cherteghnik, я не преуспел...
cherteghnik, bak остался?
Помогите пожалуйста, открыть с помощью компаса 3d-v10 эти файлы.
про ЛИСТ_1 И ЛИСТ_2 пишет не удалось открыть,хотя создавались они в этой программе,с них уже снимала защиту,когда пытаюсь с остальных снять говорит что они не в этой программе записаны в чем они записаны не знаю |
Iloriol, лови 2 файла, 2 расколоть не удалось
srp515, 5 баллов. А файлы-то где? Из воздуха брать?
srp515, тебе сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27094&page=16
Начертил несколько файлов в компасе 3д в9 с "защитой", распечатать не получилось, снял защиту с компаса, теперь он не открывает эти файлы. Пуск -Все программы -АСКОН -КОМПАС-3D -Вспомогательные программы -Компас-Защита-у меня такого в меню пуск нет! Что делать?
2. Выложить файлы сюда, если их немного 3. Установить Компас-защиту с диска и снимать защиту с файлов самостоятельно, если их много. Много в данном случае -это больше 3-х. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30963 начиная со слов "Вариант третий:" , а еще лучше с самого начала
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
