26.01.2018, 17:38 | #1 | |
Allplan 2018. Как сделать закладную деталь замороженной при выборе
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
не получилось, если сделать каркас из двух стержней, и при регистрации данной закладной выбрать два стержня, то при ставке на план вставляется весь каркас, но при этом уже на плане если нужно это каркас скопировать куда либо еще, выделением нужно захватить все элементы каркаса, он не выделяется одним объектом.
Kiev
Вроде в ранних версиях если в групповую входит точечная закладная, то через выбор ее можно выбирать весь каркас целиком, проверил на 2017 - не срабатывает, попробую вечером еще покопаться. |
Собственно говоря, так они и работают. Надо просто научится обращаться с точечной закладной и будет вам счастье. Напишите, что не устраивает в ней, попробую ответить как это обхожу.
1. Создаю арматурный каркас из стрежней.
2. Сохраняю его как группу стержней под названием ЗД1 3. Переношу его в другой файл, где будет оформлен чертеж этой ЗД1. 4. Создаю из нее точечную ЗД1 и расставляю в проекте, сохраняю в библиотеке. 5. В файле, где расположены точечные ЗД, спецификация выдает количество этих закладных. 6. Для ведомости расхода стали - вставляю из библиотеки закладные, сохраненные см.п2. и задаю им то количество, которое показывает спецификация см.п.5. Итого: В одном файле у нас находятся закладные как точечные - для подсчета их количества и отображения на чертеже через уловные обозначения. В другом файле - закладные как арм. каркасы - для ведомости расхода стали. Геморно конечно..._)) И самое главное и печальное - они между собой не связаны |
Как сделать чтобы отображалась только одну деталь при циклической симметрии? | Dormer | ANSYS | 0 | 17.12.2016 21:10 |
Allplan 2016. Не получается сделать сортировку в отчете | Виталий Ярмоленко | Другие CAD системы | 5 | 22.07.2016 16:08 |
Нужно сделать матрицу / модель (для формовки пластика) и проверить получается ли деталь. | David1982 | Поиск исполнителей | 0 | 18.03.2016 01:05 |
Как сделать закладную деталь в существующей монолитной стене подвала? | Anton _RS | Железобетонные конструкции | 16 | 09.03.2016 15:33 |
6. Allplan | Regby | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 1 | 09.11.2011 12:43 |
