Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как назначить степени свободы вузловых опорах в Stark ES 2017
Непрочитано 14.04.2017, 09:49
alexNAP
Калуга
Вопрос по узловым опорам, или по согласованию с осями.
Рисую простую балку, 2д стержень, от 0.0.0 в направлении х длинной 6 метров. Ось Z направлена вверх.
Допустим нужно сделать с двух сторон шарниры. В моем понимании с одной стороны нужно запретить все перемещения и повороты за исключением Ry, а с другой стороны разрешить перемещение по Х и поворот Ry.
Как я понимаю при нажатой кнопке перемещение возможно.
Вопрос про поворот в программе я могу разрешить поворот только Rz.
Помогите пожалуйста разобраться.
Непрочитано 22.09.2017, 13:42
#101
Julianna
Нашла номер)
----- добавлено через ~20 мин. -----
Ув. Ayvengo ! Проясните пожалуйста момент такой. Как происходит обновление на рабочей машине ? Предыдущая версия полностью "сносится" и ставится новая ? Или как? Есть какой-то пункт про конкретно обновление с существующей версии при установке? Или ставится как в первый раз?
Вопрос возник потому, что пришло обновление, но не с моей версии (2014), а с версии "соседа" (2015). А новая версия нужна мне ). Напутали вообщем.
Мне что, нужно ставить сначала 2015й, чтобы обновиться до 2018? А то уже системниками предлагают махнутся )))
Последний раз редактировалось Julianna, 22.09.2017 в 14:03.
Julianna вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 15:06
#102
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Не надо махаться, удалите все предыдущие версии и ставьте новую 2018. Не забудьте вставить новый ключ.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 15:18
#103
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
И без разницы, что до этого стояло на машине? 2014й или 2015й? Обновление с 2015 го....
Просто ключ защиты вернуть нужно для 2015го?
Julianna вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 15:55
#104
Ayvengo
Электросталь
Все старые версии удаляются. Ключ будет новый.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 15:57
#105
Julianna
Это поняла )
Julianna вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 16:12
1 | #106
Ayvengo
Электросталь
Offtop: Даже если DOOM или GTA!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 15:15
#107
Julianna
Offtop: Ув. Ayvengo! Подскажите, пожалуйста, на какой параметр системы обратить внимание? Веду расчет в новой версии 2018 фронтальным решателем с включенными односторонними шарнирами. 305553 элементов (с ОКЭ), 257845 узлов. Одна комбинация. В протоколе расчета выводит, что недостаточно оперативной памяти. Параметры у системы вроде приличные (см.скрин) ?
С утра считались и 2 комбинации. Программ открыто мало (по факту при работе намного больше бывает нужно).
Что нужно "нарастить" )?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Offtop: После перезагрузки компьютера расчет идет, памяти хватает и с открытыми др. программами. Но со временем её становится недостаточно.
Название: Параметры системы.jpg
Julianna вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 20:14
1 | #108
Ayvengo
Электросталь
Julianna, фишка в том, что выделяемый объем памяти должен быть как бы одним целым. После длительной работы машины такой целостный фрагмент становится трудно выделить...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 21:57
#109
Инженер-96
Расчет и конструирование
Julianna, а вы случайно не 32-разрядный вариант программы установили?
Конструкция простит ...
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 08:45
#110
Julianna
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Сама не ставила ). А как это посмотреть?
Не совсем поняла ...
И что с этим делать?
Julianna вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 09:15
1 | #111
Ayvengo
Электросталь
После перезагрузки память очищается и программе легче выделить как бы единый объем для решения задачи. Впрочем, быть может проблема действительно в версии решателя.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 09:16
#112
Julianna
А что с ним не так может быть )?
Julianna вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 09:29
1 | #113
Инженер-96
Например, в протоколе расчета в верхней строчке: YESolver x64
Непрочитано 26.09.2017, 09:35
#114
Julianna
У меня не пишет так.
у меня такое : "Решатель : YESolver
Версия : 1.0.4.010".
Julianna вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 10:03
1 | #115
Инженер-96
Ну вот и причина - у вас 32-разрядная версия, а для больших задач нужна 64-разрядная. Просите, чтоб переустановили.
Непрочитано 26.09.2017, 10:07
1 | #116
JorJe
Такая проблема появилась начиная с 2016 версии.
Для себя нашел решение такое: у меня папка с проектами "prg" находится на диске "D". Система стоит на диске "С". Оперативки 16 gb. Обнаружил, когда на диске "C" свободной памяти меньше оперативной, вылетает ошибка с нехваткой памяти.
Причем вылетает на схемах с ОКЭ. Если ОКЭ нет в проекте, то программа в процессе работы, а особенно при запуске общих расчетов, значительно подтормаживает. Вобщем, вычищаю диск "С" до необходимого объема.
Система Win7 х64. Версия программы 2018 R1
Последний раз редактировалось JorJe, 26.09.2017 в 10:15.
JorJe вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 10:16
#117
Julianna
То есть, если не пишет в протоколе "х64", то значит установлена 32?
JorJe, ситуация схожа с вашей
Julianna вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 11:15
#118
JorJe
На работе у кого стоит система х32 старк работает хуже. Поэтому лучше конечно переставить систему на Х64.
Если время не терпит, то можно поставить программу на другой комп с Х64, на нем посчитать все необходимое (стат расчет, пульсации и устойчивость лучше в разных файлах) и скинуть посчитанную схему (стат расчет) на х32, а конструктивные расчеты должно потянуть. Я своим так задания выдаю, пока проблем вроде не было. Даже на бесплатной можно так сделать))
JorJe вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 11:18
#119
Julianna
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
Дак система-то как раз 64-разрядная.
Julianna вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 11:25
#120
JorJe
Попробуйте:
1) В файле подкачки поставить значение, равное оперативной памяти вашего компа или выше
2) Почистить системный диск до уровня оперативной памяти и выше
3) Если вы считали статический расчет, устойчивость и пульсацию, то сохраните отдельно файл без результатов расчета и заново выполните статический расчет
4) В pos-проекте задайте больший шаг сетки законтурных элементов и фундаментной плиты (законтурники можно покрупнее)
JorJe вне форума
Степени свободы твердого тела в SCAD ret87 SCAD 18 09.06.2016 10:40
Степени свободы. Качение цилиндра на цилиндре. Inventor sertoka Прочее ПО от Autodesk 1 25.03.2012 19:52
Частотное уравнение системы с n степенями свободы. Zinjvi Прочее. Архитектура и строительство 8 17.01.2012 13:23
SW2007. Ограничение степени свободы подвижных деталей. zaner SolidWorks 6 26.08.2009 17:13
Степени свободы в Inventor Trucker Прочее ПО от Autodesk 1 21.09.2004 20:17
