Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017. Совместная работа на основе связанных файлов.
Непрочитано 16.09.2016, 12:31
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Добрый день, уважаемые форумчане.
Таки есть желание работать в ревите на основе связанных файлов - чтобы архитектура разрабатывалась в одной модели, конструктив - в другой и так далее, друг-друга они видели на основе "копирования и мониторинга". Как я себе вижу данную процедуру:
1. Создается файл например для конструктора. Он сохраняется на общем сервере как модель из хранилища. В нем создаются базовые оси.
2. Создается файл архитектора. В него подгружается ссылкой "модель из хранилища" конструктивная. Копируются через совместную работу оси.
3. В файл конструктора копируется ссылкой "модель из хранилища" архитектурная. Мониторятся оси.
После данных операций в двух файлах у нас взаимосвязанны оси, т.е. если поменяется у архитектора, это увидит конструктор и наоборот. Если не загружать и не связывать оси в обеих моделях, то изменения будут однонаправленными. Все ли я правильно на этом этапе понимаю, или что-то упускаю?
Далее, каждый работает в своем файле фактически независимо. И в каждом файле можно настроить рабочие наборы для "общих" элементов, такие как несущие стены, колонны, лестницы и прочее, и "уникальные", например у архитекторов "Полы", у конструкторов - "несущая арматура". И выключать свойствах связного файла подгрузку "лишних" рабочих наборов. Общие элементы вполне можно также копировать друг-другу через "копирование и мониторинг".
Но как же без "Но":
За 20 минут эксперементов возникла проблема с "зацикливанием" несущих стен. Сместил стены в архитектурной модели - он попросил их переместить в конструктивной. Переместил. А в архитектурной модели он стал просить снова сместить те же стены. И так до бесконечности. В итоге - решилось только удалением стен. Такая цикличность - это нормально? И как можно от этого уйти?
Второй момент. Есть желание в семейство окон и дверей вставить семейство для установки обрамления отверстий в монолитных стенах. Т.е. архитектор ставит семейство двери, в котором сидит семейство обрамления проема, но до поры до времени параметр, отвечающий за установку типоразмера обрамления стоит в положении "нет". Когда я, как конструктор, начинаю армировать стены, я вижу в монолитных стенах архитектурную дверь, Копирую её к себе в проект с мониторингм, меняю параметр, назначаю параметры для подсчета арматуры в спецификациях, и всё. НО у меня не получилось скопировать с мониторингом окна и двери. Т.е в связанной модели я вижу это окно, а в моей стене даже проема не вырезается. Как быть?
UP! Залез в справку. Есть указание "При мониторинге стен можно задать, следует ли отслеживать проемы, в том числе дверные и оконные проемы." Как - что-то я не нашёл.
И ещё: у связанного файла есть параметр "Общая площадка". Что это такое, и с чем его едят?
Последний раз редактировалось Данил Медведев, 16.09.2016 в 13:16.
Непрочитано 01.02.2018, 09:40
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Вас там же в комментариях представитель аллплана подправляет: " есть файлы (так называемые файлы модели, а есть слои), так вот файлы это глобальный уровень разделения модели, а слои подуровень в каждом файле моде и комбинация работы со струкутрой проекта". Т.е. большие модели в аллплан точно так же делятся на отдельные части, в каждой части есть еще свои слои. Причем файлов может быть до 9999 шт с выделением пулов номеров для определенных задач. Так что скорее рабочие наборы ревит - это аналог слоев аллплан. А разбивка на файлы - это разбивка на файлы и там и там.
Кстати, хорошая идея для сравнения, сравнить файловую структуру Allplan с якобы "файловой структурой" Revit
miko2009 вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 16:26
PSI
Nels
Спасибо я тут от мышки накидал схему, правильно ли я понял, и как решается вопрос зацикливания? Синим показано движении информации при изменении в одном из файлов
PSI вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 21:16
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Отправить сообщение для Nels с помощью ICQ
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Как-то не пытался изобразить это дело графически. В целом похоже, но с некоторыми нюансами.
После того, как в локальном файле (лф) КР вы создали связь с файл-хранилищем (фх) АР и синхронизировали лфКР с фхКР , то фхАР будет вставлено в фхКР. Т.е. если вы даже удалите все локальные файлы, то при создании новых лф с фх связи никуда не денутся. Оба файл-хранилища останутся друг с другом связанными и будут при открытии подгружать текущую версию файла. Допустим вы удалили лфКР. После этого был отредактирован лфАР и обновлено фхАР. Если теперь создать новый лфКР, то в нем будет актуальная версия фхАР.
Но тут надо учитывать один момент. Допустим вы оформили размеры в разделе КР с привязкой к архитектурным объектам модели. Если в дальнейшем архитектор заменит эти объекты, то ваши размеры просто исчезнут. С одной стороны это так и должно быть. Исчезнувшие размеры легче отследить в том случае, если архитектор забыл сообщить о замене объекта. Правда это может обнаружиться не сразу, но у кого-нибудь да возникнут вопросы.
Но все же обычно хочется все-таки сохранить предыдущий оформленный вариант, который бы не зависел от смежников. В таких случаях я в раздел КР вставляю не рабочий фхАР, а его копию. Периодически эту копию обновляю, по мере работы по смежному разделу.
Nels вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 10:55
PSI
У меня почему то, складывается ощущение что это не штатная функция ревита, а так сказать слегка багнутый способ соединить 2 файла с разными шаблонами, найденный самими пользователями. Неужели нельзя сделать через ссылки отслеживание общих элементов двухсторонней функцией.
PSI вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 12:03
Nels
Уфа
У меня такого ощущения не возникает, когда работаю с такими файлами. Все вроде штатно. Отслеживание элементов работает через функцию Копирование/Мониторинг.
Nels вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 14:51
1 | 1 #26
extraneous
Не верблюд
Связанные файлы действительно являются в некоторой степени вынужденной мерой. Но "разные шаблоны" - самая мелкая проблема.
Есть более серьезные проблемы, которые решаются при помощи связанных файлов:
- возможность вносить "промежуточные" корректировки в "своем" файле, но передавать другим отделам в работу "утвержденный" вариант. Например, архитектору может потребоваться "поиграть" с планировками, посмотреть разные варианты и только после этого передавать утвержденную модель другим специальностям - в рамках "единой модели" непонятно, как такое реализовать. То, что озвучил Nels ("вставляю не рабочий фхАР, а его копию"), на самом деле, и есть решение этой задачи, которое по-научному называется "Среда общих данных" или "Common data environment" (в гугле где-нибудь легко найти, см вложение).
- разграничение ответственности: связанный файл всегда доступен "только для чтения", я могу быть уверен, человек несанционированно не изменит чужие элементы;
- упрощение подсчета спецификаций: например, если делать каждый комплект КЖ0, КЖ1, КЖ2 в отдельном rvt-файле, то для подсчета расхода материалов на комплект не надо будет особенно задумываться - просто сделать спецификацию на все элементы текущей модели. Если же в модели присутствуют элементы и разных комплектов, то для подсчета нужно будет каким-то образом указывать принадлежность к комплекту, что потребует дополнительных трудозатрат. При необходимости сделать спецификацию на всё здание можно включить подсчет элементов "из связанных файлов;
- ограниченность вычислительных ресурсов: мы всё-таки работаем не с супер-компьютерами, а даже для простого здания полная модель может состоять из миллионов элементов. Деление на связанные файлы и подгрузка только определенных - вынужденное решение. Но небольшие здания или какую-нибудь стадию П вполне можно и в одной модели сделать.
Но это решаемые задачи, было бы действительно круто получить ПО, которое позволит сделать весь проект в одной модели. Ревит ближе подобрался к решению, но и тут работы непочатый край. Может быть, будет уже не Ревит, а какое-то облачно-серверное решение на базе Forge. Пока же живем с ущербным "копирование-мониторинг"
Шаблон Revit для разделов КМ/КЖ
Последний раз редактировалось extraneous, 02.02.2018 в 15:02.
extraneous вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 19:14
#27
miko2009
Инженер-конструктор
extraneous с твоего позволения напишу как мы это решили при работе в Revit
во первых по моей инициативе заменили Revit на Allplan
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
архитектор создает просто три файла внутренней структуры и просто называет их :
1. Типовой этаж (рабочий)
2. Типовой этаж (фантазии)
3. Типовой этаж (не утвердил УКС)
переход с разных вариаций осуществляется одним кликом как для конструктора так и инженера моментально
задается доступ для каждого конкретного исполнителя в каждый конкретный файл структуры проекта. С возможностью записи или чтения, несанкционированный доступ запрещен даже при желании.
Спецификации выполняются даже без особого напряга головного мозга , можно просто включить все необходимые файлы структур и сделать спецификацию на все указанное в трехмерном пространстве , можно просто обвести необходимые элементы и есть полная реализация игры как в Revit с заданием комментария для всех элементов модели.
не убиваемый геометрический движок в котором мы работаем в рамках одного из проектов в 12 человек одновременно в рамках одной модели при этом уже создаем в одной модели целый квартал в рамках рабочей документации! а не просто опалубочные чертежи стадии "П"..
Вот так примерно мы решили проблемы в Revit )
----- добавлено через ~18 мин. -----
Revit сделал ставку на то что люди получив сырой продукт додумают весь функционал сами и через API сами допишут что им нужно, но чудес не бывает и тот же Allplan в рамках совместной работы в одной модели это ролсройс , а Revit :
miko2009 вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 18:34
#28
extraneous
Не верблюд
miko2009, как там сейчас дела в Аллплане, когда в совместной работе кому-то нужно сделать разрез "по всей высоте здания"? Всем нужно закрыть свои модели, и только тогда можно создать разрез?
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
В Revit задача решается по тому же принципу.
А "слегка багнутый способ соединить 2 файла с разными шаблонами" звучит примерно как "компьютер, Автокад и принтер - слегка багнутый способ нарисовать линии на листе ватмана".
Непрочитано 07.02.2018, 19:21
#29
miko2009
Инженер-конструктор
если 6 архитекторов делают здание в километр, то для разреза с возможностью корректировки элементов необходимо всем выйти, нельзя что бы элементы принадлежали всем сразу людям одновременно в одной модели. Но обычно кто занимается конкретной работой у него и доступ только к его работе и просить доступ он может только у себя. Проблемы начинаются тогда , когда например архитектору нужно поменять отметку плиты например на лестнице, он приходит и просит конструктора изменить ее, а конструктор не хочет и просит обосновать "зачем?" и оказывается что это просто "хотелка", вот тут точно начинаются "проблемы" с доступом, нельзя накосячить !!!
При работе на 15 секционном здании, 6 секционном, 2 секционном, паркинге и все это в одной модели проблем не наблюдаем. А сейчас будем целый город в одной модели делать.
А по поводу многих проблем в Allplan ...... в 99% это байки от незнания программы, в том же МОРТОНе монолит чертили линиями в Allplan
ну с таким подходом и в атокаде такой же тогда принцип , Revit не способен на это даже через инструмент "рабочий набор" например из-за древнего ядра, одну секцию кое как а уже типовой этаж 10 секционного здания в нескольких ипостасях , это для него уже мука и тормаза, только коттеджи.
А задание каждому конкретному исполнителю доступ в Revit невозможна и через RevitServer и просто так, нету инструмента для администрирования, любой желающий может зайти и "накосячить"
ну ты же вроде на программиста учишься и все выкручиваешь не в ту степь.
компьютер содержит клавиатуру- средство ввода информации понятной человеку для машины
принтер - средство вывода информации понятной машине но уже для человека
А когда ты одну модель Revit вставляешь в другую и она просто весит мертвым грузом и ее еще нужно в ручном режиме обновлять каждый раз и ты не знаешь где что меняется, это явно не равноценные вещи.
Я могу 100500 примеров привести что это зло, например берем 11 секционный дом , в одном файле колонны, в другом плиты , в третьем ЛЛУ. Например изменились совсем немного ЛЛУ, архитекторы поменяли пару лестниц на пером этаже, при обновлении этой связанной модели слетают абсолютно все что связанно с этой моделью на всех чертежах в рамках размеров, марок, уровней и тд. И все приходится оформлять заново.
Есть вариант замарозки видовых экранов, этот вариант действительно решает вопрос переделки заново всего оформления, но он сводит весь процесс в одной модели и вносимых изменений сразу в чертежах, на нет. Помню когда то, надоело редактировать приямки из-за незначительных изменений лифтов, взял и заморозил и забыл. Потом внес небольшое изменение и получилось так что один из семи приямков не изменился , а должен был, ребята на стройке потом работали отбойниками.
Последний раз редактировалось miko2009, 07.02.2018 в 21:53.
miko2009 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 12:53
#30
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Только Revit!!! Только хардкор!!!
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 10:05
#31
jzgte-2
Добрый день! Извиняюсь, если немного не в тему. Работал с файлом под стандартным именем пользователя "User", но один элемент случайно отредактировал под другим именем пользователя и теперь он является владельцем этого элемента и User не имеет права его редактировать. Чтобы редактировать этот один единственный элемент приходится в revit'е менять имя, что весьма неудобно. Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы владельцем всех элементов был один пользователь.
jzgte-2 вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 04:31
#32
S-Y
Нужно будет разработать шпунтовую стенку для укрепления котлована. Что лучше: 1)сделать сам котлован в отдельной файле и подгружать в проект раздела КЖ
2)все делать в одном файле?
Ни разу не работал с топографией - как настроить шаблон вида для корректного отображения как конструкций, так и котлована?
S-Y вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 09:40
#33
Nels
Уфа
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Как-то пока не приходилось делать шпунтовые стенки, но с топографией немного работал. Обычно удобнее, когда топография сидит в отдельном файле. Так проще подгонять ее по высоте, двигать объект по площадке.
Но при этом к поверхности топографии сложно привязаться. Если верх шпунтовой стены идет не по рельефу, а по каким-то определенным проектным отметкам, то и необходимости привязываться к топоповерхности не будет.
Если шпунт должен копировать рельеф, то тогда лучше сделать их в одном файле. Напрямую привязать шпунт к рельефу наверное не получится, но есть способы через другие элементы. В 2019 ревите к по рельефу можно строить ограждения.
Nels вне форума
Непрочитано 08.07.2018, 04:13
#34
S-Y
С построением кажется разобрался. Остается не ясным вопрос: как инструментом "Разделение поверхности" определить границу так , чтобы откос был под заданным уклоном?
S-Y вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 09:04
#35
Nels
Уфа
Разделение поверхности позволяет задать разные материалы разделенным участкам топоповерхности. Чтобы создать откосы нужно менять отметки поверхности.
Nels вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 03:23
#36
S-Y
Все так. Если поверхность ровная - угол откоса постоянный. В реальности - ситуация иная и откос имеет различный уклон вдоль стороны. По иному наверное не получится?
S-Y вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 06:59
#37
Nels
Уфа
Ну отметкам точек вообще-то можно смоделировать любые уклоны. Только надо расставить их в нужных точках. Можно хоть надписи изобразить на склоне, при желании и наличии свободного времени.
Алгоритм получается такой. Создается топоповерхность. Затем делается вертикальная планировка путем удаления лишних отметок и задания новых. Если делать таким образом, то ревит может показывать объемы выемки и насыпи. Может оказаться полезным.
Есть варинт смоделировать топоповерхность перекрытием. Разница будет в том, что перекрытие разбивается на плоские грани, а топоповерхность аппроксимируется по точкам и получается что-то типа сплайна, только в виде оболочки. Ну и при большом количестве граней перекрытий модель получается более тяжелой. Зато к перекрытию можно легко привязывать конструкции.
Можно смоделировать топоповерхность в civil и импортировать ее в ревит.
Nels вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 20:07
#38
S-Y
"Об чем и речь". Топоповерхность построена по импортированным данным 3D горизонталей в dwg.
S-Y вне форума
Еврокод EN. Базовый Видеокурс
Пакетная обработка. Работа с группами файлов. Alias AutoCAD 6 30.08.2018 19:05
Нововведения Revit 2017 - обсуждение extraneous Revit 114 29.04.2016 12:56
Revit. Как быстро сделать индивидуальную сборную плиту перекрытия на основе семейства плит? Makswell Revit 2 29.05.2012 13:12
Работа с таблицами в Revit Architecture Lianik Revit 2 24.08.2009 22:34
