Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > "Запороли" фланцевые соединения, что делать?
Непрочитано 02.04.2013, 04:51
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Ситуация
Заказали нашей организации выполнить стадию П, причем только по разделу КМ выше 0,00 - худо бедно, с матами сделали. Заказ ушел сразу на завод без разработки рабочих чертежей. На зводе сделали конструкции.... (прошло 2 года)... Металл смонтирован на 95% и тут "неожиданно" выясняется, что фланцевые соединения монтировали как обычные.
А вот теперь вопрос если болты сейчас пройтись с ключем и обтянуть по моменту, закрыть все раскрытия - будут они вообще работать как фланцевые или уже "рано". Больше всего меня конечно волнует что фланцы никак не зачищались..... Как теперь можно расчет фланцев проверить... если все условия при которых расчет фланцев верен - те же зазоры - накрылись... медным тазом.... вообще ситуация, даже не знаю с чего пока начать... ну кроме как с матов... причем как обычно все "неожиданно" нужно позавчера...
технадзор говорит т.к. делались соединения не как высокопрочки - значит обтяжка ваша мне нафиг не нужна - подавайте мне всю технологию с самого начала (разбирайте 2/3 здания) или обоснуйте что данный узел может работать на "обычных" болтах... хотя по моему, если закрыть фланцы (не принимаем пока во внимание, что там на поверхности фланцев уже может черт знает что происходить) и протянуть болты, схема работы ничем не изменится, поправьте меня если я не прав?
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Последний раз редактировалось Alekceich, 02.04.2013 в 04:58.
Непрочитано 09.04.2013, 23:19
#41
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
нагреть фланцы до 200-250град
Да! вот это круто!
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 05:15
#42
Alekceich
кстати про нагрев это не фантастика... правили так фланцы, когда с завода пришли с небольшими дефектами... кондуктор-нагрев-ВП болты... правда на земле, а не на высоте 10 метров под нагрузкой (небольшой, но все таки)... до скольки грели не скажу, не видел...
Alekceich вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 08:21
#43
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Да. никто и не говорит, что фантастика...
Просто представьте себе технологию.....
И одной горелкой на обойтись.
slava217 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 09:58
#44
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Да не, то что я описал вполне реально. На ЗМК когда за конструкциями приезжаешь, натягиваешь нитку вдоль пояса и ахреневаешь...мужычки ее обратно в цех и волшебным образом под трехэтажное заклинание(лампой и кувалдой) все возвращается в рамки ГОСТ...с фланцами ну тоже самое.
Имел ввиду под фантастикой то что делать никто не будет. Отпишутся, устаканят и т.д.
Последний раз редактировалось hexD, 10.04.2013 в 10:04.
hexD вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 16:41
#45
kentonella
КМД
Самара
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Чтоб избежать влияния "пуза" нужно ликвидировать верхний зазор, например, установив туда пластину такой толщины, чтобы при затянутых болтах и прямолинейной ферме-балке был гарантированный зазор по "пузу". В нижней части фланца теоретически может быть зазор. Практически - и туда заложить прокладку.
Вот я и говорю:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Лучше бы уж плотно свинтили вверху, а внизу как придется - нижним болтам на растяг похеру с зазором али нет.
Нагреть - тут не при делах. Прорезь вертикально в стенке балки сделать в районе "пуза", ослабить его, стянуть болтами до соприкосновения фланцев и прорезь заварить. Вот над этим можно подумать
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 13.04.2013 в 16:46.
kentonella вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 16:48
#46
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Балка может оказаться прогнутой, поэтому и
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 20:58
#47
kentonella
КМД
Самара
Автор, куда пропал? Нам же интересно "пузо" или "корозия"?
Холост
Непрочитано 17.05.2017, 15:18
#48
YarUnderoaker
Черкассы
Давайте продолжим эту замечательную тему
Есть построенное здание со стальным каркасом, где есть фланцевые соединения, которые рассчитаны без преднатяжения болтов и учета трения.
Часть фланцев имеет кривые торцевые плиты, из-за чего зазоры между центральными частями плит 0.15-0.8 мм. Под болты в районе шайб щупы не проникают.
В машиностроении для фланцевых соединений применяються листовые прокладки из пластичных металлов: свинца, алюминия, меди.
Допустим в строительном фланце нужно обеспечить контакт поверхностей, а трение поверхностей не обязательно. Возможно ли применение пластичных прокладок в данном случае?
Понятно, что для того, что бы прокладка приняла нужную форму надо затянуть соединение, а потом отпустить обратно.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 15:58
#49
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Если считали не по Еврокоду, то как такое может быть?
Критично по зазорам зоны болтов, участки полки и стенки, в остальных местах иногда можно закрыть глаза, даже если зазор больше допустимого
Применяли из трансформаторной стали, небольшие зазоры хорошо пакуются, это довольно ходовое решение
Nagay вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 16:16
#50
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
По методике Еврокоду, но расчетные сопротивления наши.
EN 1090-2:2008 Технические требования к стальным конструкциям
Затягивание болтов без предварительного натяжения:
чтобы достич плотного контакта, соединеннные компоненты необходимо стянуть вместе. Для регулирования соединения можно использовать прокладки. Если не указаны опирание с полным контактом, случайные зазоры до 4 мм могут оставатся по краях при условии, что обеспечена контактная поверхность в центральной части соединения.
фланцевые соединения на высокопрочных болтах можно оцинковывать? cheshiki1 Металлические конструкции 9 28.02.2013 17:34
Фланцевые соединения tenor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.04.2012 14:00
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
