dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Почему при расчете свободно опертой плиты в NX NASTRAN на опорах ненулевые моменты?
Версия для печати
Непрочитано 11.11.2016, 15:17 #1
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
selega вне форума Вставить имя
Заголовок составлен в соответствии с правилами форума, хотя по сути вопрос стоит несколько иначе: можно ли, и если да, то как устранить особенность аппроксимации изгибающих моментов и соответствующих напряжений на краях модели из КЭ типа Plate от NX NASTRAN (впрочем, эта особенность может быть присуща и другим версиям данного решателя, не проверял), в результате которой на шарнирной опоре возникают отличные от нуля усилия и напряжения в противоположность решению методами строительной механики и теории упругости?
Полагаю, что NASTRAN использует какую-то универсальную аппроксимирующую зависимость (впрочем, могу и ошибаться), но такое положение вещей в определенной степени напрягает. Ладно, в простой ситуации можно отследить этот "косяк", но как быть со сложной моделью?
Может, кто сталкивался с этой проблемой?
Всем заранее спасибо!
P.S. Чтобы было понятнее, привел скрин.
Файл во вложении.
Тип файла: rar Slab Test.rar (21.8 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 11.11.2016, 15:55
pavel118
Вангую шо напряжения вычисляюццо в центре элемента. и шо глупая программа не могёт через себя переступить и показать нулик на опоре.
З.Ы. увидел шо вопрос про "Аппроксимацию". Поумничать не получилось.
Последний раз редактировалось pavel118, 11.11.2016 в 15:58. Причина: малость запоздалость
pavel118 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.11.2016, 16:01
master_luc
Расчеты и проектирование
Абсолютно верно.
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 16:07
selega
Минск, Беларусь
Получается, засада С одной стороны, для получения необходимой точности решения достаточно сетки "в пределах разумного", а с другой, для специфических областей, как в упомянутой задаче, необходимо сильно ее мельчить.
И вдвойне досадно, что САПР'овские продукты считают такую задачу корректно даже на относительно грубой сетке.
selega вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.11.2016, 16:21
pavel118
Дык никаких противоречий то и нет. На опору плиточка Ваша, момент не передаёт. Значит и на самом кончике плиты момента нет. Всё в ажуре.
Непрочитано 11.11.2016, 17:55
Бахил
Царицын
Проверь перемещения и напряжения в центре и сравни с классической балкой.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 19:06
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от pavel118 Посмотреть сообщение
А файл для чего приложен?
В том-то и дело, что на опоре, имеющей возможность поворота, момент отличен от нуля и составляет чуть меньше 10% от момента в середине пролета, что в свою очередь никак нельзя отнести к погрешности вычислений за счет накопления ошибок округления.
Проверял. Достаточно близкие значения, по крайней мере, в рамках точности, требуемой для практических целей.
Но речь-то не об этом.
Свободно опертая плита - это всего лишь тестовый расчет поведения одного отдельно взятого элемента на действие поперечной нагрузки. И если при его расчете возникают подобного рода недоразумения, то чего же тогда ожидать при анализе более сложных конструкций?
Непрочитано 11.11.2016, 19:31
Бахил
Царицын
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Ну и на краю "Достаточно близкие". Приведи усилия к краю - будет почти ноль.
Непрочитано 11.11.2016, 22:20
master_luc
Вообще-то очень странное заявление,
так как Вы-же человек от науки...и должны понимать что усилия в классическом МКЭ определяются либо в ЦТ КЭ либо в точках интегрирования.
Так как у вас обычные 4-х узловые КЭ с размерами 0,3х0,3 имеем:
М(в центре КЭ)=Qmax*0.3/2-q*(0.3/2)*(0.3/4)
и имеем:
Qmax=6*10/2=30
М(в центре КЭ)=30*0.3/2-10*(0.3/2)*(0.3/4) = 4.5-0.1125=4.3875
У Вас в модели 4,275. Погрешность МКЭ модели -2,56%. Вполне приемлемо.
Так что все тип-топ.
Учите мат.часть.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2016, 19:33
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
... Учите мат.часть.
Ничего странного, коллега.
Механизм определения выдаваемых в узлах усилий известен.
Я всего-навсего пытаюсь провести параллели с САПР'овским софтом, который выдает узловые усилия более "корректно", если можно так выразиться.
Попробуйте просчитать эту же задачку в SCAD'е или STARK'е и увидите, что "получится.
В данном случае меня больше интересует не источник "ошибки" по сравнению с классическим решением, а возможность "устранения" этой "ошибки" средствами FEMAP. Если это сделать невозможно, то и не буду больше париться по данному поводу.
Кстати, полопатил имеющиеся источники информации (книги + Интернет), и что интересно - ни в одном примере, которые приведены в этих источниках, элементы типа PLATE не используются именно в таком качестве, т.е. для моделирования свободно опертой плиты. Не знаю, случайно это или преднамеренно, но тем не менее факт.
Непрочитано 12.11.2016, 21:07
master_luc
то что на рисунке? то же самое, просто некоторые системы могут интерполировать результаты на узлы, в Femap это делается только для группы элементов.
Вы еще больше удивитесь когда возьмете и изучите балочные элементы.
У MicroFE - используются гибридные КЭ пластинок что дает более точное представление внутренних усилий.
У StarkEs возможно такие же элементы используются (Не работаю с StarkEs).
Попробуйте использовать параболические элементы.
----- добавлено через 42 сек. -----
Еще раз повторю - никакой ошибки у Вас нет.
Неужели там используются какие-то другие элементы? или просто таких задач не решалось?
Непрочитано 12.11.2016, 23:37
румата
Простите, что влажу в диалог, но действительно странно, что такое дорогое ПО как NX NASTRAN "не умеет" выдавать узловые результаты (nodal result) для плит.
Не усилий, а деформаций и перемещений. При грубой сетке, действительно, в некоторых случаях, получим значительно более точные перемещения на гибридных КЭ, а вот для усилий, как ни крути, нужно сгущать сетку. Но дело даже не в этом. И MicroFE и StarkE, способны выдавать результаты только в узлах сети. Хотя по поводу последних релизов MicroFE могу и ошибаться.
Есть и в Stark гибридные КЭ.
SCAD "умеет" выдавать как узловые результаты, так и элементные (в барицентре КЭ).
LIRA противоположность StarkES - выдает результаты подобно NX NASTRAN и никак иначе. Поэтому в Лире получим ту же "ошибку".
румата вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 13.11.2016, 19:28
selega
Минск, Беларусь
Я не случайно слово "ошибка" взял в кавычки. Разумеется, это не ошибка в прямом смысле этого слова, но явная недоработка с точки зрения расчетчика-практика. Полагаю, что NASTRAN, как и другие пакеты, писались в первую очередь именно для этой категории пользователей.
Что же касается STARK, то он как раз-таки достаточно корректно пересчитывает узловые усилия даже на относительно грубой сетке, что очень удобно для анализа результатов.
Ну, что поделаешь, у каждого пакета свои плюсы и свои минусы. Это вполне естественно.
А что до NASTRAN, я обратил внимание на эту особенность еще на версии 4.40 от MSС. По правде говоря, думал, что с тех что-то подправили.
Непрочитано 13.11.2016, 20:37
master_luc
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
не усилий - так не усилий
Наверно имеется ввиду MSC/Nastran for Windows (это не версия MSC/Nastran).
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 13:39
selega
Минск, Беларусь
Кстати, 8-узловые четырехугольные элементы действительно повышают точность, особенно на опорах. Изгибающий момент получился равным 0,075 кНм, что гораздо ближе к нулю, чем 4 с хвостиком
Спасибо за совет, буду иметь в виду!
Непрочитано 14.11.2016, 14:17
Cfytrr
Питер
Ага, тока капризные... порой, то что считается с четырех узловыми, с 8 узловыми дает ошибку "механизм"
Cfytrr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 15:39
selega
Минск, Беларусь
И это тоже приму к сведению.
Быстрый переход
Помогите с заданием КЭ 41 в ЛИРЕ САПР 2013 R3при расчете плиты как оболочки Irishkovaya Лира / Лира-САПР 3 05.06.2015 04:23
Как определить отпор грунта при расчете на продавливание фундаментной плиты? vlz Основания и фундаменты 14 09.12.2013 13:42
Почему так мало арматуры при расчете монолитной плиты в Лир-Арм alikber Лира / Лира-САПР 8 13.04.2013 19:24
Почему крошится поверхность монолитной железобетонной плиты? Котова Ирина Обследование зданий и сооружений 14 05.06.2012 11:26
Почему анкеровка пустотных плит начинается со второй плиты? hotik Конструкции зданий и сооружений 5 03.10.2010 18:09
