dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Редактирование сетки SCAD (нажать кнопку в чужом окне SCAD, Delphi)
Версия для печати
Непрочитано 02.09.2018, 15:02 #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Отправить сообщение для Mozgunov с помощью ICQ
Mozgunov вне форума Вставить имя
Добрый день! Помогите пожалуйста нажать на кнопку в чужом окне. Добрался до компонента (нашел его handle) но не нашел никакой инфы о классе этого компонента. На скрине нужно нажать кнопку удалить.
Не знаю что под классом "fpSpread80" и как выбрать пункт в нем.
[Выделить все]
 hWnd1:=FindWindow('#32770',Pchar( 'Информация об элементе'));
 hWnd2:=FindWindowex(hWnd1,0, Pchar('fpSpread80'), nil);
ID:	205862  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mozgunov, 02.09.2018 в 20:48.
Непрочитано 02.09.2018, 18:23
Ты бы хоть язык озвучил в заголовке, что ли...
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.09.2018, 18:32
Сергей812
Вроде у SCAD API же есть - через него не достучаться?
Сергей812 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.09.2018, 18:41
Mozgunov
Есть только на СИ++
Скорее всего будет зависимость от версии жесткая. А у меня все готово почти(Delphi+Autolisp). Только бы на эту кнопочку нажать)
Mozgunov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.09.2018, 19:38
Сергей812
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
пишете под парк в несколько сотен/тысяч машин?)
насколько помню - не кнопочку нажать, а отослать сообщение через виндоуз программе - чтобы она думала, что пользователь нажал эту кнопку.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2018, 19:51
Mozgunov
1)не хочется под каждую версию перекомпилировать
2) не разбираюсь в Си++. По этой причине, что не под парк не хочу лезть. Поиск в интернете выдал только один пример использовании. Поэтому глухая тема.
именно так. через SendMessage. Образно выразился. До остальных элементов удалось достучаться и управлять ими. А вот с этим fpSpread80 проблема
Делаю приблуду для быстрого редактирования сетки Scad в Autocad. Перекидываю схему в csv подгружаю лиспом в Автокад. Запоминаю в расширенных данных номера элементов и координаты узлов. Редактирую в автокаде . Отправляю обратно в скад программой на делфи используя SendMessage. Со движкой узлов все в порядке. А вот если удалили элемент, то это отработать не получается в Скаде.
Последний раз редактировалось Mozgunov, 02.09.2018 в 20:06.
Непрочитано 02.09.2018, 21:11
Boxa
КЖ; C#
Mozgunov, Простите моё невежество, но почему бы это не делать просто через txt файл, тем более что формат этого файла известен? А если совсем упороться, то можно и нативный файл вскрыть, благо он не шифрованный.
_бложиг
Boxa на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.09.2018, 21:24
Mozgunov
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Наверное это было бы проще. Если в тупик зайду, то с текстовым файлом сделаю. Не знаю только как часть схемы дернуть. Все равно нужно будет как-то фрагментированные элементы через интерфейс скада вытягивать. А тут есть возможность скинуть в автокад фрагмент схемы, откорректировать и вернуть его обратно. Спасибо!
Ну если найдется человек кто сталкивался с вопросом в заголовке отпишитесь.
Непрочитано 05.09.2018, 16:47
CalcProg
список литературы на данную тему:
приемы программирования в делфи.
А.Я.Архангельский. Издание второе. Глава 13.2.3.
программирование в делфи глазами хакера. второе издание . Михаил Флёнов. глава 2.9. именно второе издание, так как все 3 издания посути разные книги.
Последний раз редактировалось CalcProg, 05.09.2018 в 16:58.
CalcProg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.09.2018, 06:40
DEM
YngIngKllr
Уфффф...
Это как бы прошлый век, программы для СКАДа такого типа, я писал 6 лет назад, но я использовал специализированные инструменты, AutoIT таковым является.
На сегодняшний момент, у СКАДа есть собственный АПИ не только на С++, но и на JS.
API на С++ позволяет редактировать и получать информацию, не открывая схемы.
API на JS позволяет редактировать и получать инфу, в реальном режиме, практически в интерфейсе программы.
К сожалению на сегодняшний момент загружен работой по самое не хочу.
И поэтому не успеваю, полностью разобраться с АПИ на JS, и показать какие возможности оно даёт...
Шаг 12й......
Мои публикации
DEM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.09.2018, 15:17
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Несколько не по теме.
А с помощью шарпа можно вот такую сязку сделать: SCAD расчет каркаса и нагрузки на фундамент -> программа по расчету фундаментов и определение жесткости пружинок, например ФОК -> задать пружинки в SCAD? Какое-то время учусь C#, решил над реальной задачей поработать, но чет пока не понимаю как подступиться
С ФОКом еще понятно, он нормально открывается в txt читается. Но как достать нагрузки программно из SCAD'а и потом в эти узлы проставить пружинки?
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.09.2018, 20:11
DEM
YngIngKllr
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Да можно...
Только не на С#.
А на С++ или JS.
Вообще в стеке программирования, желательно иметь и Js и Python.
Ну и какой нибудь серьезный язык типа C#
Шаг 12й......
Мои публикации
Автор темы   Непрочитано 15.09.2018, 23:30
Mozgunov
Спасибо, все получилось! Не знал что у Скада есть доступ API на JS. Осталось только красоту навести)
dmtools.ru
Непрочитано 17.09.2018, 06:49
DEM
YngIngKllr
Если чего обращайся...
Я сам не буду особо с ним заморачиваться...
У меня для этого есть специально обученные люди.
Шаг 12й......
Мои публикации
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
SCAD, определение ускорения верхних этажей здания Tyhig SCAD 51 17.09.2017 14:50
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 225 25.04.2016 08:49
Разница в армировании колонн между версиями SCAD 11.5.1.1 и SCAD 11.5.3.1 Viacheslav SCAD 6 16.01.2015 11:56
SCAD, подскажите пожалуйста, что надо нажать, чтобы рядом с эпюрой (скажем момента) показывалось его значение! poleon SCAD 6 16.07.2010 16:51
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
