01.10.2018, 13:46 | #1 | |
Как получить DFX подсвечиваемого объекта
И на каком языке пишешь?
http://bushman-andrey.blogspot.com/2012/10/autocad.html
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67065 Это на C#, но возможно поможет и подкинет несколько идей, как получить объект. |
Да, почти так же делаю, только C# с окнами и "Online" получением информации более крут чем лисп. И не хочу переходить на C#.
Спасибо! Почитал свой вопрос- изменю: При выборе- сразу получить информацию как в СПДС. В open DCL сделаю панель свойств и туда выгружать информацию (желательно без ручного вызова функции- включая кнопки). |
если в СПДС информация по выделению объектов (даже не понятно, про какой именно СПДС идет речь), то это подвешиваетесь на обработчик (реактор для лиспа) изменения выбора. Но опять же - можно ли сделать нормальную палитру на лиспе, чтобы она висела сбоку окна чертежа, как палитра свойств того же акада - не уверен. В том же .Net это стандартное решение.
----- добавлено через ~56 мин. ----- хотя openDCL вроде позволяет делать палитры, судя по описанию.. |
Как программно получить свойства прокси объекта | zvyagaaa | Программирование | 39 | 17.01.2023 09:38 |
Порядок проектирования Объекта на нескольких земельных участках и линейных сооружений | Dedmorozzz | Организация проектирования и оформление документации | 17 | 01.10.2018 16:56 |
Как избавиться от искажения объекта после перемещения объекта. | boroda205 | AutoCAD | 2 | 21.09.2018 15:44 |
Получение идентификатора последнего введенного объекта | dxaritonov | Программирование | 7 | 23.04.2010 15:54 |
Можно ли получить список реакторов объекта? | kos | Программирование | 1 | 13.01.2005 13:28 |
