dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как задать в конструкции civil 3d нагорную канаву с банкетом?
Версия для печати
Непрочитано 07.10.2018, 15:58 #1
irik84
irik84 вне форума Вставить имя
Всем привет! Проблема в следующем: при задании нагорной канавы необходимо при определенной косогорности задать устройство банкета. Он от бровки канавы устраивается с уклоном в 40 промилле на высоту 0.6 м минимум от существующей поверхности, далее с откосом 1:1.5 к поверхности достраивается. с помощью каких элементов конструкции можно прописать данные условия?
Непрочитано 08.10.2018, 12:50
sokkol
Сообщение от irik84 Посмотреть сообщение
т.е. линия (элемент конструкции) с уклоном 4%, первая точка которой привязывается к точке бровки (точка вставки), а вторая точка измеряет расстояние от себя до существующей поверхности (вертикально) и если расстояние больше 0,6м, то увеличивает свою длину до тех пор пока измеряемое расстояние не станет равно или меньше 0,6м? Боюсь, что стоковые элементы конструкций такой интелектуальностью не обладают. И проще всего будет редактировать длину линии вручную, через Section Editorб где на каждом сечении коридора с помошью Parameter Editotr-а задавать длину линии.
В Subassembly Composer-е можно создать такого рода линию, но она сможетт измерять расстояние до поверхности и менять свою длину дискретно, скажем увеличилась в длину на 0,5 м-измерила, увеличилась-измерила и т.д.
sokkol вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 16:18
irik84
Жаль, что в основных элементах не нашлось решения. Вопрос решила так: откинула от бровки канавы (характерка коридора) с 40 промилле на расстояние характерку, потом от бровки выемки откинула характерку на 1 м, от неё с 1.5 откосом. Потом на основе этих характерок создала две поверхности, линия их пересечения стала бровкой банкета.как-то так. Но хотелось бы динамики, чтоб ещё и косогорность автоматически можно было учесть.
irik84 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.10.2018, 13:00
sokkol
Ещё одна идея родилась - от бровки строим вертикально линию1 высотой 0,6м. От конца этой линии строим линию2 с уклоном 4% к существующей поверхности, от конца линии2 строим вертикальную линию3 высотой -0,6м. Конец линии3 будет точкой банкета - ставим в неё помеченую точку (MarkPoint) и задаем ей имя. У всех трех линий отключаем Omit Link (визуально нам эти линии не нужны). От бровки строим линию4 к помеченной точке и от неё следующую (5) с откосом 1:5 к сущ. поверхности.
Непрочитано 09.10.2018, 13:55
sokkol
Работа тестовой конструкции
Тип файла: dwg
DWG 2013
BANKET.dwg (3.74 Мб, 20 просмотров)
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 253 16.09.2018 00:25
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) domovik_toby Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 19.08.2013 14:20
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.04.2013 11:22
Импорт из Trimble M3 в Civil 3D Red Nova Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.04.2013 11:50
пользовательские элементы конструкции в AUTOCAD CIVIL 3D Автокадер Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 15.12.2010 16:31
