16.01.2009, 21:25 | #1 | |
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5
Проектирование
Нереально.
Как проще - Прочность нового кирпича на сжатие примерно известна. Прочность бетона в колонне типовой серии примерно известна. Стучите и сравниваете со своими материалами. Точность вас не должна волновать, так как этим прибором лучше и не получить А вообще прибор плох. |
Проектирование Регистрация: 16.01.2009
Спасибо, что ответили
Про новые конструкции все понятно, контроль качества тоже. Но как быть с конструкциями зданий, которые построены более 45 лет назад? Кладка наружных стен в ужасном состоянии: выветрена, трещины, раствор отсутствует, а тот, который присутствует, ногтем ковыряется легко. Данных о марке кирпича в проекте 60-х годов нет. Как можно сориентироваться по марке кирпича на сегодня? Только отослав в лабораторию образец? Тогда смысл прибора в чем? |
Если ковыряется, то глупо пытаться пластичный материал проверять упругим отскоком.
Марка определяется нормативным сопротивлением сжатию и изгибу. Для кирпичей советского производства в основном сжатию. Какая разница сделан кирпич в 50 х годах или сейчас, если у него предел прочности на сжатие 120 кг/см2. Если показания пробора у нового для примера 20 единиц, и на старом те же 20 единиц, то и марка кирпича около 120. Вопрос, как вы собираетесь учитывать, определяя расчетное сопротивление кладки на сжатие и стукая по раствору и кирпичу такие указанные повреждения как трещины, раствор отсутствует? |
Думаю, что у старого кирпича, простоявшего на открытом воздухе без штукатурки 40 с лишним лет, не может быть та же марка, что и у нового. Нулевой раствор собираюсь учесть в снижении расчетного сопротивления кладки, а с отсутствием раствора бороться восстановлением, иньецированием нового и т.д.
Да и речь не о конкретно взятом здании, а о применении показаний прибора. Далеко не всегда отсутствует раствор. Часто нет проектов на существующие здания, по которым могли бы знать классы бетонов, марки камней, растворов. Вот я и спрашиваю, как можно использовать показания прибора, не привлекая лабораторию? Никак? Последний раз редактировалось Marya, 17.01.2009 в 16:41. |
Однако его можно использовать и в Ваших целях. Строите кривую для кирпича Вашего района показание-марка см.#2 (кирпич других заводов может отличаться) и вперед. Ну как и для всех приборов неразрушающего контроля. |
Так все и есть, и эталон есть. Только когда стучишь, получаешь не собственно R, а косвенное R, от которого еще потом следует получить прочность, установив градуировочную зависимость.
Последний раз редактировалось Marya, 17.01.2009 в 20:27. |
Обследование зданий Регистрация: 01.04.2007
А прибор не плох, он просто не может быть универсален, и не может заменить опыт конкретного человека. |
Вообще причина, по которой я обратилась за помощью в форум - недоверие показаниям прибора. Приступая к обследованию здания, кладку которого я собиралась "постучать", я опробовала его на имеющихся по-близости конструкциях. Это был железобетонный марш, прочность которого по прибору оказалась в среднем 50 МПа, и кирпич(неизвестной марки) с показанием прибора около 30 МПа. Мне такие цифры показались нереальными. При чем, постучав эталонный куб, я получила ровно ту цифру, которая описывалась в инструкции. Конечно же я очень даже занизила прочность кирпичной кладки в расчете. Но огорчает факт, что, имея прибор, не могу воспользоваться его показаниями, просто не верю им.
Кстати на сайте Интерприбора не задавали этот вопрос? |
А что касается сайта Интерприбора - ходила на него, видела вопросы, которые там освещены, и касаются они в основном стоимости, как будто отвечает менеджер. Задавать свой "конкретный" вопрос я не стала. Мы просто отправили им прибор, чтобы выполнить калибровку. Тем более, что срок подошел. Уже скоро месяц, как калибруют)) |
инженер Регистрация: 06.12.2007
пользоваться показаниями прибора в еденицах прочности категорически запрещено!. прибор (неважно какой фирмы, хоть швицарской всегда выдает значение в крокодилах...перевод из крокодилов в МПа осуществляется по градуировке с учетом ее статистической погрешности...конкретно для бетона в условиях обследования (не на заводе) градуировка строится на основании конкретных 10-15 отрывов со скалыванием на конкретном объекте, (допускается без градуировки по коэф. совпадения на основании 3-6 отрывов со скалыванием)!!!!!! нельзя прибор градуировать (тарировать) на прессе один раз в год и потом с этим графиком бежать на стройку!!!..... результаты без отрывов со скалыванием не подлежат!!!! статистической обработке и оценке как результат испытания для определения прочности....кстати выходит новый гост взамен 18105...
Последний раз редактировалось Дмитрий К, 12.02.2009 в 19:57. |
Спасибо за внимание к теме |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
работал в свое время с ониксами
для экспресс-тестов более-менее подойдет для экспертизы естественно нет так как действительно нужна градуировочная зависимость (я использую комплекс из омш и отрыв со скалыванием) ониксы нормально работают 1-1,5 года потом надо калибровать я свои дважды отвозил в Челябинск, а если отправлять да ждать больше потеряешь на простое
иногда лучший диалог это молчание |
У меня вобще с ОНИКСом таже история, причём то он показывает вроде бы как нормальные значения, то начинает откровеенно врать. При простукивании плиты покрытия недавно получил 50МПа, даже не знаю что сказать. Может на него влияют пустоты в плите? Покрайней мере если простукивать центрифугированные стойки он точно врёт.Мерил бетон фундаментных блоков, на улице как раз было где то -10, получились значения 20-23МПа, хотя в реальности думаю меньше.Простукивал в отапливаемом помещении панельные стены, вроде соответствует, простукивал фундаментную балку на улице в -10С, врёт.
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться | Mozgunov | Программирование | 18 | 27.11.2008 01:14 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
LISP помогите разобраться. | Elenaka | LISP | 5 | 20.10.2006 18:15 |
Помогите разобраться c AutoPlant | aiver | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.06.2006 07:51 |
