20.03.2018, 13:41 | #1 | |
Есть ли возможность не делать парковочное место для инвалида?
Попытаюсь что-то пробубнеть.
Если ваша ближайшая парковка "на остальные машиноместа" дальше 50 метров и там все-таки есть место для инвалида, то СП 59.13330.2016: 4.1 ....... В случае невозможности при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений полного приспособления объекта для нужд МГН следует осуществлять проектирование архитектурно-строительных, инженерно-технических решений и организационные мероприятия по адаптации объектов в рамках "разумного приспособления". разумное приспособление: Внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод. Конвенция статья 9: 1. Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы,... Честно говоря, думаю вы все это уже прочитали и отмазка слабоватая, но мало ли. |
Но не очень понятная трактовка если честно. Что за модификации и коррективы? Т.е. правильно я понимаю из этого текста, что если нет возможности в полной мере сделать доступ инвалидов, то выполняются мероприятия наравне с другими. В нашем случае это расстояние превышающее 50м. |
........ подходящих модификаций и коррективов (конвенции, на основании которой этот СП принят, а соот-но отступить от СП, при реконструкции, раз там написано что можно отступить), не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем (для инвалидов), в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод; То бишь, если показать этот пункт эксперту и он посчитает, что это (такое расстояние) не бремя для инвалидов, то он имеет право принять такое инженерное решение, я бы так это назвал. На счет равных прав (я там раньше написал), я погорячился, наверно, стоит это удалить и не показывать. |
Надо искать другие возможности отступления нормативов. Но все равно спасибо. Ваш предложенный вариант можно тоже в защиту использовать, как дополнительная информация по отступлениям. Я конечно думала что есть какие то нормы относящиеся к стесненным условиям и условиям реконструкции при которых возможны поблажки в размещении расстоянии и количества стоянок, а так же к инвалидам. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Это касаемо "Разумного приспособления" 8.1.2 При реконструкции, капитальном ремонте и приспособлении существующих зданий для МГН в проекте должны быть предусмотрены доступность и удобства для МГН. В зависимости от объемно-планировочных решений здания, расчетного числа маломобильных посетителей, функциональной организации учреждения обслуживания в проекте следует предусматривать один из двух вариантов форм обслуживания: - вариант "А" (универсальный проект) - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно - общих путей движения и мест обслуживания - не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания; - вариант "Б" (разумное приспособление) - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании. |
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
На мой взгляд, только по указанной выше схеме. А так, сейчас даже памятники архитектуры приспосабливать на сколько возможно заставляют
Вам шашечки или ехать? |
Мы приспосабливаем инвалидам доступ в здание и все что требуется для этого. Проблема с парковочными местами что для гостевых, то и для одного инвалида. Из-за инвалидов это расстояние 50 метров не более. Если его не было, то расстояние увеличивается до 250м в радиусе для гостевых парковочк. Там уж можно с кем то найти разрешение использовать парковку. Как я понимаю соц.защита может написать письмо что позволяем пренебречь одним парковочным местом для инвалида в нашем реконструируемом здании и это письмо прикрепить к проекту. Прокатит ли оно для получения разрешения на строительство? |
Соцзащита должна согласовать задание на проектирование (поставить штамп), в котором должно быть описано, что парковочные места для инвалидов в радиусе 50 м отсутствуют по таким-то причинам.
Какое-нибудь (насколько я знаю не принципиально какое) общество инвалидов. Типа: НО "Районное общество инвалидов-колясочников Пупкинского района города Бердянки"
И те и другие должны в том или ином виде согласовать ТЗ Вашему заказчику с указанием отступления (как абсолютно правильно выше писал иваниваныч, ). Форма (письмо/штамп) в принципе не важна, но ИМХО штамп лучше (вызывает меньше вопросов).
Ребята если мне соц.поддержка населения инвалидов даст положительный ответ по не выполнению парковочного места для инвалида в радиусе 50м, остальные парковочные места можно уже выполнить на расстоянии 250м и достаточно письма от собственника стоянки с разрешением размещения парковочных мест у него, чтобы пото подать документы для разрешения на строительство?
Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? | bimari | AutoCAD | 29 | 04.06.2021 14:49 |
Есть ли возможность не сдать исполнительную документацию заказчику (Строительство НПЗ) в договоре об исполнительной ни чего не прописано | Илья81 | Прочее. Отраслевые разделы | 13 | 02.06.2012 21:56 |
Есть ли в каде возможность построения развертки поверхности тела | jura_p | AutoCAD | 2 | 05.02.2012 00:17 |
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? | 19th | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 30.03.2009 17:48 |
Запись макросов VBA в ACAD`e; возможность есть? | ssv22 | Программирование | 9 | 19.02.2009 20:22 |
