01.10.2014, 15:10 | #1 | |
Расчет бункера силоса с коническим дном.
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Размеры листов вроде получаются сами из геометрии? Вам толщину только нужно подобрать да ребер расставить.
Мой сайт. |
у Лихтарникова много опечаток. сравни с Руководство по расчету и проектированию железобетонных, стальных и комбинированных бункеров 1983
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Україна, Львів
Здравствуйте!
Если кто-то глубоко разбирался в документе "Руководство по расчету и проектированию железобетонных, стальных и комбинированных бункеров" 1983г. не показалось ли вам, что некоторые формулы для расчета бункерных балок стальных бункеров должны иметь несколько иной вид (см. рисунок)? Ведь не может же быть проекция нагрузки больше самой нагрузки. |
Україна, Львів
С плюсами и минусами разобрался. Можно скорее сказать, что там не напутано, а не очень понятно описано.
А вот с умножить или поделить на синус вопрос очень и очень важный. Особенно в бункерах с малым углом наклона воронки. На рисунке приведено пояснение. Горизонталльная составляющая нормальной нагрузки на обшивку препятсвует силе q5 (горизонтальному натяжению в обшивке). И чем угол альфа меньше - тем эта горизонтальная составляющая должна быть меньше. А если делить на синус - то она будет больше. Что в корне неверно. Или я что-то в своих умозаключениях не учел. Но если стремится углом альфа к нулю по формулам как в руководстве мы получаем, что обшивка не стяивает, а наоборот распирает балки. А такого физически быть не может. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.05.2017 в 11:20. |
Это если смотреть на разрез конуса. А если смотреть на план, то чем больше пролет d, тем больше сужение бункера, т.е. имеем некоторое искажение в площади давления. Однако путем замены умножения на деление это не компенсируется, а еще хлеще искажается.
Воскресе |
Україна, Львів
Если можно поясни, не дошло
Если площадь увеличивается - то увеличивается размер "d" ( в данном случае это расстояние от низа балки к перому ребру жесткости воронки). Площадь увеличивается - но проекция то уменьшается. |
Не согласен насчет крайностей. В приведенных формулах мы или имеем распор, или не имеем. Никаких знаков - угол альфа только от 0 до 90, и все положительно. Т.е. имеем sin от +0 до +1.
При "вертикальном" конусе распор равен нормальному давлению. При горизонтальном дне - 0. ----- добавлено через ~6 мин. ----- В формуле q - на 1 п.м. Реакция балки (сила/2) - поверху участка, и она справедлива, если "полоса" прямоугольная. На деле полоса на конусе - не совсем прямоугольник. Но это просто допинформация к размышлению, и не имеет отношения к ПРИНЦИПУ: умножить на sin, или поделить.
Воскресе |
Україна, Львів
При большом угле альфа данные результаты получаютя похожими что делить, что умножать на синус, поскольку последний сремится к единице. Но при малых углах доля распора от засыпки должна уменьшатся и при альфа=0 ее должно не быть. А она наоборот возрастает, если делить на синус. Надеюсь понятно объяснил.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Везде Картинка есть в "руководстве", ничего другого я здесь не предпринимаю. |
Vavan Metallist, глянь здесь https://dwg.ru/dnl/7419 , справочник выпущен после руководства с уже исправленными косяками.
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет металлического бункера | Алексей Викторович | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 01.04.2008 11:12 |
Расчет железобетонного монолитного бункера | Diabolo | Железобетонные конструкции | 3 | 08.10.2006 15:53 |
