dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как открываются входные двери в многоквартирном доме?
Версия для печати
Непрочитано 28.05.2018, 14:55 #1
инженер гарин
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
инженер гарин вне форума Вставить имя
Добрый день!
Возник практический вопрос при приемке квартиры-на площадке оказалось не совсем логичная ориентация дверей с соседом (см.влож) есть какие-то конкретные нормы, чтобы прищучить застройщика и заставить переделать? Потому как в снипе о ПБ сказано очень в общем и целом о недопустимости препятствия для эвакуации, но конкретно ничего не написано...
"Понятна вам мысль моя неглубокая?" (с)
Непрочитано 28.05.2018, 15:46
| 1 #2
иваниваныч
СНиП по ПБ давно отменен и заменен линейкой пожарных СП, в которых открывание дверей в квартирах не нормируется. См. СП 1.13130.2009 п. 4.2.6. В СНиПе, кстати, то же самое было сказано. Поэтому прищучить застройщика вряд ли удастся, разве что, дверь совсем открыть невозможно (даже при закрытой соседней двери).
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.05.2018, 08:09
Владимир.
Проектирую
Будете ставить свою дверь, перевесите
Владимир. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.05.2018, 08:47
Andrey_nadym
А как же СП 112.13330.2011 "СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений"
ТС. Только общая формулировка и не более. Как вариант проект посмотреть если получится как там обозначено направление открывания
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями)
Правила противопожарного режима в РФ
I. Общие положения (п.п. 1 - 73)
36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;
Andrey_nadym вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.05.2018, 09:22
иваниваныч
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
Это все равно уже не СНиП. Это СП, причем, с непонятным статусом, ни в какие перечни (обязательные и необязательные) не включен.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2018, 09:26
инженер гарин
мне-то как раз и не перевесить-у меня стена, это надо соседа заставить
инженер гарин вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.05.2018, 09:40
Komplanar
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Чёт я не уловил смысла этой фразы...
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 29.05.2018, 09:42
инженер гарин
ну неудобно-моя дверь слева-если поменять дверь-я буду выходить в стену из квартиры... типа как на картинке...
Непрочитано 29.05.2018, 09:44
Komplanar
А какая нафиг разница - выходить в стену или выходить в соседскую дверь? С одной разницей - стена в лоб НЕОЖИДАННО не приедет.
P.S. Соседу придётся дверь перевешивать по той же причине.
P.P.S. МОЖЕТЕ ПОМЕНЯТЬСЯ ДВЕРЯМИ, если размеры совпадут.
Последний раз редактировалось Komplanar, 29.05.2018 в 09:57.
Непрочитано 29.05.2018, 10:00
Taracka
От того что сосед перевесит дверь Вам легче не станет. Надо свою перевешивать. Я сам живу в таком варианте, только справа. Правда я свою тоже перевесил.
Taracka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 29.05.2018, 10:02
инженер гарин
нет, легче станет) у меня в другой квартире (финской постройки) как раз норм сделано-при таком размещении дверь справа висит наоборот. Хоть есть возможность обоим двери открыть
Непрочитано 29.05.2018, 10:20
Taracka
Это как? Где у вас "право". Нарисуйте что-ли...
Автор темы   Непрочитано 29.05.2018, 10:33
инженер гарин
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
ну вот по опыту могу сказать, что это самый удобный вариант...даже, если я выхожу (красная стрелочка), а сосед уже открыл дверь-я так легонечко ногой поддаю и прохожу дальше
Непрочитано 29.05.2018, 10:44
Gref
Расчеты КЖ, КМ
Златоуст
Offtop: как в ту что справа(сбоку) мебель заносили?
Gref на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.05.2018, 10:54
| 1 #15
Komplanar
Рисунки из интернета с вашей конкретной ситуацией плохо совпадают. А главная проблема при попытке заставить перевесить дверь только соседа в том, что если он начнёт открывать дверь, пока у вас приоткрыта дверь на небольшой угол, то об выступающую грань двери может просто разрезать давлением и инерцией его двери. Поэтому перевешивать надо обоим, чтобы в случае синхронного открывания дверей двери упёрлись друг в друга, а не в чьи-нибудь конечности.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2018, 10:59
инженер гарин
Рисунки из интернета с вашей конкретной ситуацией плохо совпадают. А главная проблема при попытке заставить перевесить дверь только соседа в том, что если он начнёт открывать дверь, пока у вас приоткрыта дверь на 45 градусов, то об выступающую грань двери может просто разрезать давлением и инерцией его двери. Поэтому перевешивать надо обоим, чтобы в случае синхронного открывания дверей двери упёрлись друг в друга, а не в чьи-нибудь конечности.
из интернета здесь только фото с черной дверью для уточнения общего расположения, о моей конкретной ситуации, вы видимо, мало что поняли.
"...о об выступающую грань двери может просто разрезать давлением и инерцией его двери..."-боженьки мои, что за бредовый бред. Хочется поумничать или потроллить давайте в другое место
Непрочитано 29.05.2018, 11:06
| 1 #17
Komplanar
Offtop: Ну тогда переименуйте тему в "как заставить соседа перевешать дверь за свой счёт, потому что это сильно мешает мне"
Непрочитано 29.05.2018, 12:40
Andrey_nadym
Поменяйтесь с соседом дверями вместе с коробками и вообще не будете друг друга видеть ))
Непрочитано 29.05.2018, 18:18
jtdesign
Riga
При данном планировочном решении (руки оторвать у проектировщика) на картинке единственное правильное решение открывания дверей, любой может открыть не блокируя другого. Если поставить по другому то минимум один сосед может полностью блокировать другого а это уже УК попахивает (незаконное лишение свободы), на схеме в #13 отлично видно и там совсем не вариант от картинки.
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.05.2018, 07:26
Валентин Крашенинников
инженер-строитель
Благовещенск
а как в проекте открываются двери?
Валентин Крашенинников вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Новое в VetCAD++ 3.15
Быстрый переход
Как определить расчетное количество жильцов в многоквартирном доме? Velkin Инженерные сети 46 10.06.2016 13:45
Является ли помещение диспетчерской в многоквартирном жилом доме помещением общественного назначения? fadeaway Архитектура 11 21.03.2016 10:03
Выбор ручек на входные двери. arch Roman Прочее. Архитектура и строительство 6 31.01.2013 15:42
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Входные металлические двери Анатолик Прочее. Архитектура и строительство 2 15.03.2011 03:47
