dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Кручение и деформации в SCAD
Версия для печати
Непрочитано 24.07.2012, 21:33 #1
DonMof
Работа
DonMof вне форума Вставить имя
Собственно, вопрос до боли прост: Реальны ли такие вертикальные деформации "консолек" от кручения довольно не слабого ригеля, при данном защемлении опор и крутящем моменте в 0,3тс*м. Если не реальны то почему? Неужели SCAD не верно вычисляет "крутильную" жесткость?
Тип файла: zip Пример.zip (687 байт, 75 просмотров)
Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить (Екклесиаст, 4:7)
Непрочитано 25.06.2015, 19:41
GIP
РФ
Недавно столкнулся с расчетом ж/б конструкций в Scad на кручение. Решил проверить вручную результаты расчета на кручение - проверка на достаточность подобранной арматуры восприятию крутящего момента совместо с поперечной силой и изгибающим моментом, к своему большому удивлению, а потом и ужасу результаты расчета вручную показали коэф. использования 1.5 и 2.0......!!!!
Вопрос: кто-нибудь анализировал результаты на кручение в Scad ???
GIP вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.08.2015, 12:00
arcturus
День добрый. Скажите пожалуйста, согласно нормам рекомендуется понижать модуль упругости бетона с коэффициентами 0.3 и 0.6 для вертикальных и горизонтальных элементов при расчёте армирования . Так вот, оставляете ли вы модуль пониженным , при оценке прогибов горизонтальных элементов?
arcturus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.08.2015, 12:59
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
Отправить сообщение для Ayvengo с помощью ICQ Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Лучше сделать физически-нелинейный расчет
Ayvengo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.08.2015, 13:32
ru_ds
Да, необходимо. В данном случае для горизонтальных элементов на коэффициент 0,2.
ru_ds вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.08.2015, 13:36
slava_lex
Конструктор
Разрешения снижать модуль упругости для горизонтальных элементов нет. Читайте внимательнее сп 52-103-2007, коэффициент 0,3 указанный вами дан именно для плит перекрытий и покрытий а не для горизонтальных элементов. Этот же СП предлагает для расчета прогибов использовать понижающие коэффициенты 0,2 и 0,6. Однако после подбора арматуры проще просто посчитать изгибную жесткость плиты в зоне образования трещин по СП 63.13330.2012 и вывести самому понижающий коэффициент (у меня обычно 0,15-0,2 выходит).
Я обычно для расчета разных элементов использую разные коэффициенты к жесткости перекрытия:
Когда считаю саму плиту перекрытия - коэф 1
ригели и балки - 0,1
Оценка деформаций плиты - писал выше, на всякий случай прикидываю еще в арбате по неразрезной схеме
slava_lex вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.08.2015, 11:56
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Да, сталкивался, не билось. Выдергиваю РСУ в Арбат - и там уже считаю.
Вы в самом скаде подбирали?
vanAvera вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.08.2015, 16:53
GIP
РФ
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
да, и в самом скаде и в арбате
так в Арбате тоже с СП63 не бьет......вот ветка по этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122117
Последний раз редактировалось GIP, 28.08.2015 в 16:59.
Непрочитано 11.07.2018, 11:13
arcturus
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Воскрешаю свой старый вопрос))
Допустим мы имеем утолщение плиты перекрытия по осям колонн практически на толщину самой плиты. При этом ширина выступающей полосы 2,2 метра при сетке колонн 8 метров. Таким образом встаёт вопрос актуальности применения коэф 0,3 для этих элементов. Можно ли решить как либо задачу без применения нелинейного расчёта? Можно ли этой " балке" задать начальный модуль упругости?
Непрочитано 11.07.2018, 15:59
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
найдите в презентациях Ходыкин автор. У него там по нелинейности есть материал. Если вкратце, то капительные перекрытия (с размерами капителей по руководству по безбалочным) не требуется снижения жесткости.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Новое в VetCAD++ 3.15
Быстрый переход
Задание характеристик грунтов (E и γ) в КРОСС и SCAD gazon SCAD 20 17.04.2018 08:46
Scad не проверяет на кручение Paveldoc SCAD 3 22.06.2012 09:01
про модуль деформации грунта Lunatik™ Расчетные программы 8 08.07.2010 08:56
Нужно ли учитывать кручение ригелей p@v Расчетные программы 23 27.02.2009 13:35
SCAD кручение в решетчатых конструкциях annna SCAD 6 27.06.2008 12:17
