dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли задать для штриховки толщину и стиль линии по умолчанию?
Версия для печати
Непрочитано 21.04.2015, 16:30 #1
DmitrijT
DmitrijT вне форума Вставить имя
Добрый день.
Есть ли возможность в AutoCAD 2012 как-то прописать или установить толщину и стиль линий штриховки по умолчанию? К примеру, если я заштриховываю объект, линии штриховки автоматически выставлялась 0.05 мм и Contionious?
Или я слишком многого хочу?
Непрочитано 21.04.2015, 16:52
Bull
Лиспом можно. Который устанавливает данные значения при выполнении штриховки, а после выполнения возвращает назад. Поизучайте форум, может, уже есть такой.
Век живи, век учись - ...
Bull на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.04.2015, 16:56
Можно и без программирования - использовать ToolPalettes с настроенными инструментами.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 17:15
DmitrijT
ЛИСП - это в лезть в программные файлы и менять что-то там?
DmitrijT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
art_rrc
Как пример http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1386774&postcount=22 Хотя лично я использую метод из поста #3, так можно еще и стиль и кучу всего дополнительного персонализировать.
art_rrc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 17:22
DmitrijT
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Полезная штучка. А на 2012 примерно такое можно выстроить?
Непрочитано 22.04.2015, 09:06
Bull
Сообщение от DmitrijT Посмотреть сообщение
нет. Что-то вроде макроса. Если знаешь AutoLISP, сам пишешь этот макрос и загружаешь в АКАД. Если нет, как я - берешь чужой и также загружаешь. Командой appload. Там же можно в автозагрузку поместить. Потом работает как обычные команды АКАД. Если нужна кнопка, то ещё и его создать (внутри самого АКАД).
----- добавлено через 29 сек. -----
Ну, или так ))
Непрочитано 22.04.2015, 09:23
CaMoCAD
Зелик
Отправить сообщение для CaMoCAD с помощью ICQ Отправить сообщение для CaMoCAD с помощью MSN
Управлять свойствами (толщина, стиль, цвет) можно через слой. Специальный такой слой для штриховки. Загнать всю штриховку на этот слой можно быстровыбором перед распечаткой, а можно сразу в процессе создания. Второй вариант конечно удобнее. То, что версия 2016 наконец-то обзавелась удобным инструментом - это гут, но все это давно реализовано рукодельными людьми и выложено на этом форуме. Ищите по слову "реактор"
CaMoCAD вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Задать толщину линии в плоском снимке 3D модели mw65 AutoCAD 2 19.10.2012 11:08
Как задать параметры слоёв -VIS, -HID и -DIM (команда Т-ВИД) по умолчанию? vovkaf AutoCAD 11 12.09.2012 10:03
Как поменять толщину линии двери на плане в AutoCAD Architecture 2011? Колян Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 10.04.2012 14:57
Как сопоставить толщину линии с цветом? Panthco AutoCAD 19 19.12.2008 09:38
Как задать толщину (вес) линии (LINE) в формате DXF? Автон Программирование 8 10.03.2006 11:47
