21.04.2015, 16:30 | #1 | |
Можно ли задать для штриховки толщину и стиль линии по умолчанию?
Лиспом можно. Который устанавливает данные значения при выполнении штриховки, а после выполнения возвращает назад. Поизучайте форум, может, уже есть такой.
Век живи, век учись - ... |
Можно и без программирования - использовать ToolPalettes с настроенными инструментами.
Как пример http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1386774&postcount=22 Хотя лично я использую метод из поста #3, так можно еще и стиль и кучу всего дополнительного персонализировать.
нет. Что-то вроде макроса. Если знаешь AutoLISP, сам пишешь этот макрос и загружаешь в АКАД. Если нет, как я - берешь чужой и также загружаешь. Командой appload. Там же можно в автозагрузку поместить. Потом работает как обычные команды АКАД. Если нужна кнопка, то ещё и его создать (внутри самого АКАД).
----- добавлено через 29 сек. ----- Ну, или так ))
Зелик
Управлять свойствами (толщина, стиль, цвет) можно через слой. Специальный такой слой для штриховки. Загнать всю штриховку на этот слой можно быстровыбором перед распечаткой, а можно сразу в процессе создания. Второй вариант конечно удобнее. То, что версия 2016 наконец-то обзавелась удобным инструментом - это гут, но все это давно реализовано рукодельными людьми и выложено на этом форуме. Ищите по слову "реактор"
Задать толщину линии в плоском снимке 3D модели | mw65 | AutoCAD | 2 | 19.10.2012 11:08 |
Как задать параметры слоёв -VIS, -HID и -DIM (команда Т-ВИД) по умолчанию? | vovkaf | AutoCAD | 11 | 12.09.2012 10:03 |
Как поменять толщину линии двери на плане в AutoCAD Architecture 2011? | Колян | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 10.04.2012 14:57 |
Как сопоставить толщину линии с цветом? | Panthco | AutoCAD | 19 | 19.12.2008 09:38 |
Как задать толщину (вес) линии (LINE) в формате DXF? | Автон | Программирование | 8 | 10.03.2006 11:47 |
