Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ж/б здание, 30 эятажей. Формы собственных колебаний.
Версия для печати
Непрочитано 06.11.2017, 02:16 #1
Jummybear
Jummybear вне форума Вставить имя
Добрый день!
Нужен совет более опытных инженеров. Получил от сметного отдела на работе эскизный проект 30 этажной высотки. В первую очередь, попросили посчитать основные элементы и дать им хотя бы для ориентира: толщину плит, стен, сечения колонн и свай. Во вторую, оценить целесообразность колонн/связей по боковым стенам здания, т.к. предложенное решение получается очень дорогим.
С первым пунктом проблем особо не возникло, собрал схему, нагрузки. Рассчитал, получил сечения элементов по этажам. А вот со вторым "застрял".
У меня 2 основные схемы здания (на самом деле их уже больше, проанализировал порядка 5-6, но это не важно): со 3 колоннами по осям 1 и 5 (без связей, только с ядром жесткости) и эскизное решение, там по тем же осям 1 и 5 стоит 6 колонн вместо 3 и между ними диагональные связи из трубы 300*300*12,5. Сами колонны из такого же мет. сечения, армированы и забетонированы.
А теперь самое интересное. Запустил модальный расчет. В обеих схемах первая, либо первая и вторая форма собственных колебаний - локальная. Теряет устойчивость задняя стенка ядра жесткости. Потом идут поступательные формы по Y и X и потом уже крутильная. Везде пишут, что надо стараться, чтобы крутильными не были 1 и 2 форма потери устойчивости здания. Но как быть, если первая или первая и вторая - это локальные формы? Можно закрыть на это глаза или нужно обязательно добиться того, чтобы 1 и 2 были поступательными формами для всего здания, 3 может быть крутильной, а всякие локальные уже потом? Опыт расчета высоток у меня не большой, до этого с такой проблемой никогда не сталкивался. Почему-то кажется, что так оставлять нельзя, но вот как от неё уйти (локальной формы потери устойчивости) я пока не придумал. Пробовал играться с сечением стены, ничего не воходит (делал её толще в разумных пределах). Сейчас толщина стен варьируется от 400-500мм в подвале до 250мм на последних этажах.
Вертикальной нагрузки у задний стенки ядра жесткости практически нет, собственный вес + возможно что-то с фасада/лестницы, плита перекрытия на неё не опирается (смотрите картинки в приложении). Кроме добавления стен в поперечном направлении (которые будут образовывать как бы ребра жесткости для этой стены) ничего на ум не приходит, но это сейчас абсолютно не стыкуется с архитектурным решение. Добавив стены, придется смещать лестницу куда-то либо переигрывать шахты лифтов итд итп, короче очень серьезное ихменение в арх. коцепции здания. Может подкине дельных советов...
Последний вопрос: как определить необходимость связей/доп.колонн по осям 1/5? Перемещения верхних точек только от нормативного ветра выходит примерно 80мм (без связей) против 55мм (со вязями). Высота здания порядка 94метров. Размер в плане типового этажа (начиная с 5го) примерно 25 на 15 метров. Сейсмики у нас нет. Горизонтальые деформации от собственного веса в направлении Y примерно такие же, как от ветра, но это вызвано эффектом укорачиваия колонн (у меня в модели этапы возведения не смоделированы) и на самом деле они существенно меньше, т.к. строительство идет поэтапно и каждый последующий этаж можно заливать с учетом деформаций нижних этажей.
Буду благодарен за любые комментарии. Спасибо.
ID:	195353  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195354  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195355  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195356  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Jummybear, 06.11.2017 в 11:40.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2017, 02:19
Jummybear
Все файлы не влезли в 1 сообщении. Дополнительно таблица с результатами расчета первых 10 форм + вид здания + типовой этаж.
ID:	195358  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195359  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195360  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195361  Нажмите на изображение для увеличения
Jummybear вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.11.2017, 03:05
utrfm
Молодой специалист
Красноярск
Мне кажется, при такой высоте/ширине без дополнительных связей по ускорениям влезть не получится
По поводу колебаний ядра жёсткости - хз, в норме такого ни разу не получал, было подобное только когда связи забывал убрать лишние на этажах)
Она с остальными раскреплена и расстояние между поперечными небольшое, 100% что-то не то в схеме
utrfm вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.11.2017, 07:54
Gref
Расчеты КЖ, КМ
Златоуст
как самый простой вариант проверьте сетку
Gref вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.11.2017, 11:48
Jummybear
Сообщение от Gref Посмотреть сообщение
Что именно надо проверить? Стены разбиты сеткой 0,4м, перекрытия 0,6м. Модель и так достаточно увесистая, ещё мельче дпобить не вижу смысла...
Непрочитано 06.11.2017, 14:33
Boris_1
ПГС
Jummybear, добрый вечер!
Вы решаете задачу с учетом податливости основания, или по консольной схеме? В первом и втором случае вы получите разную последовательность форм.
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
Сейсмики у нас нет.
Вам разве в СТУ бал для расчета на сейсмику не добавили или СТУ вами еще не получены?
Почему вы решили, что она теряет устойчивость? Может в расчетной схеме есть ошибки? Случайно жесткость не ту ввели, или еще что-нибудь...
Выложите план типового этажа, желательно с проставленными размерами и замаркированными проемами в стенах.
У вашего здания центр тяжести здания не совпадает с центром жесткости.
Последний раз редактировалось Boris_1, 06.11.2017 в 14:54.
Boris_1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.11.2017, 14:53
UnAtom
А у вас эта "задняя стенка" хоть чем-то раскреплена в уровне перекрытий из плоскости? В вашем случае лестницу (марши и площадки) нужно как-то подключить к раскреплению стенки, ведь она точно будет мешать подобной схеме "искривления" стены.
Может, сделать дополнительные балки повышенного сечения в уровне лестничных площадок.
И как правильно заметили, частоты и ускорения этажей следует определять/проверять на более жестком (если не вовсе защемленном) основании.
UnAtom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.11.2017, 14:58
Boris_1
ПГС
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Очень странно, что стена теряет устойчивость. Это же не тонкая оболочка и не стальной элемент. Может она реально не раскреплена? Типа самостоятельная стенка на 30 этажей)
Автор темы   Непрочитано 06.11.2017, 15:04
Jummybear
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
По консольной схеме. Сваи ещё не успел добавить в модель.
В Эстонии расчеты на сейсмику(учитывать сейсмику) делать не надо.
А как вы назовете то, что происходит на изображении номер 2? Схему тоже перепроверю, может действительно где-то ошибся. Но пока никаких ошибок я не обнаружил.
План типового этажа во втором сообщении есть. Размеров и проемев там к сожалению нет. Сделаю позже.
Центр тяжести здания не совпадает с центром жесткости.
Да, не совпадает.
Непрочитано 06.11.2017, 15:08
Boris_1
ПГС
Если честно, то понятия не имею, т.к. не владею этой программой. Может вам показана возможная форма потери устойчивости при достижении критического фактора. Проверьте напряжения в стене от той комбинации, при которой стена якобы теряет устойчивость.
Теряет устойчивость стена в осях В2-3? Из плана не ясно чем она раскреплена.
Последний раз редактировалось Boris_1, 06.11.2017 в 15:17.
Непрочитано 06.11.2017, 15:17
UnAtom
А представьте для такой формы потери устойчивости для этой стены ещё определять случайный эксцентриситет как для внецентренно сжатого элемента...
Непрочитано 06.11.2017, 15:19
Boris_1
ПГС
L/600~94000/600=157,6мм
Непрочитано 06.11.2017, 15:20
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Точно что-то не то с сеткой.
Robot и Хобот
Romanich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.11.2017, 15:23
Boris_1
ПГС
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
На плане стена в пересечении осей В2-3 ничем не раскреплена. Может поэтому и такая форма потери устойчивости.
Последний раз редактировалось Boris_1, 06.11.2017 в 15:31.
Непрочитано 07.11.2017, 07:20
Бахил
Царицын
Offtop: Здание упёрлось верхушкой в небесную твердь.
Не ясно, для чего тебе "модальный анализ"?
Если для экспресс-проверки правильности кодировки, то да, где-то липа.
То ли лишние закрепления, то ли ещё что.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Как избавиться от предупреждения (формы колебаний пульсации) при линейном расчете схемы? Инженар SCAD 25 вчера 14:10
Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию? DDlis Расчетные программы 7 20.01.2017 04:06
Частота собственных колебаний здания высотой 50м Rp Прочее. Архитектура и строительство 19 07.05.2013 10:26
Вычисление периода собственных колебаний мачт и башен в Лире 9.4 Вова_84 Лира / Лира-САПР 1 19.10.2007 15:09
Период собственных колебаний Renjik Прочее. Архитектура и строительство 7 19.08.2007 16:32
