Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как рассчитывается причал в воде без опоры
Непрочитано 10.10.2016, 07:33 #1
Umed-Mabets
Здравствуйте уважаемые коллеги я хотел сделать причал в воде который без опорый мне нужен рассчетные формулы если кто то может чемто помочь благодарень (книги, СНиПи или Спросил)
Расскажи мне и Я забуду
Покажи мне и Я запомню
Дай мне сделать и Я пойму
Непрочитано 07.12.2016, 19:59
1 | #2
ZamGT
Сообщение от Umed-Mabets Посмотреть сообщение
Корабль что ли?
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 20:41
tistas
Structural Engineer
Hазывается - понтонный причал.
Если что-то серьезное - смотрите "Design of Marine Facilities for the Berthing, Mooring, and Repair of Vessels, John W. Gaythwaite", находится в интернете.
А так сила Архимеда - главная расчетная формула =)
tistas вне форума
Непрочитано 10.12.2016, 08:14
ZamGT
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
Это что бы не утонул.
А еще чтобы не накренился, не перевернулся, льдом не поломало корпус. Вам, видимо, к судостроителям
Может проще купить готовый с сертификатами??
ZamGT вне форума
Непрочитано 10.12.2016, 09:00
SkyFly
Как раз меня недавно родственник попросил ему спроектировать понтонную платформу 12х12 метров под 20 тонную нагрузку (еще и забесплатно, т.е. даром ).
Купить готовый с сертификатами стоит дохрена денег, а так можно сделать самому при помощи подручных материалов и пластиковых бочек.
SkyFly вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 13:07
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Если дома (на даче) тогда
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Если посерьезней тогда
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 16:31
ZamGT
Так бы и сказали, сейчас поробуем... 20 000 кг*1,2= расчетная 24000 кг делим на грузоподъемность одной бочки при осадке ее на 1/2 диаметра (бочка дачная 160 л) равную 80 кг. Получаем 24000/80=300 бочек. Собираем клетку из бревен на болтах или тросе+настил из досок. Не забываем еще добавить некое количество бочек на вес деревяшек (штук 100). Я бы начал с уточнения грузоподъемности. 20 т кажется многовато. Как то так
Надо плавучесть другую искать
ZamGT вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 10:54
SkyFly
у меня получилось 144 бочки по 227 литров, пространственная стальная конструкция общим весом около 3 тонн, высотой 600мм, с пазами для бочек.
Кстати. а почему бочку надо утопить только наполовину? У меня вышло что они при максимальной нагрузке будут утоплены на 2/3, да и черт с ними, пущай плавают.
Нагрузку не обязательно переводить в расчётную с коэффициентом 1.2, я вообще считаю что больше 10 тонн он туда не натаскает в жизни. Ну и даже если натаскает, там собирается хранить что-то сыпучее в мешках, и рабочие если заметят крен платформы начнут пригружать противоположную сторону, Так что хотя бы можно считать эту платформу центрально нагруженной.
А еще в схеме есть возможность разместить дополнительно около 20-30 бочек, если очень понадобится
Последний раз редактировалось SkyFly, 15.12.2016 в 11:06.
SkyFly вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 11:05
SkyFly
схема раскладки бочек
SkyFly вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 14:47
ZamGT
Можно как на воздушном шаре, мешок в воду и крен уменьшился.
Если 10 т, это 6-7 м3 песка, при высоте 1 м, это те же 10 м2, можно и площадь уменьшить с 12х12.
А ледоход в Ваших краях бывает? Хлипкая она эта бочка. Надо плавучесть другую искать.
ZamGT вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 15:32
SkyFly
Ледохода не бывает, платформа будет стоять на якоре посреди озера.
Площадь принимается как данность, по желанию заказчика, вся площадь относительно распланирована.
Там будет 2 бытовки, навес для снегохода и крытая площадка для какой-то хрени в мешках, которая и создаст по подсчетам основную нагрузку.
Готовый причал со всеми сертификатами сделан ровно из такого же дерьма таких же бочек. Собственно я не изобретал велосипед, и эти бочки отлично переживают обледенение поверхности озера и обратно. Это доказано практикой. Плюс их легко менять прям на месте.
Не уверен что до конца понял что вы имеете ввиду этой фразой, но аналогичные понтонные платформы отлично себя чувствуют и причем именно на бочках. Как самодельные, так и купленные "со всеми сертификатами". Разница лишь в том, что купить со всеми сертификатами стоит от 2-3 лямов и до небес, а сделать самому -- тысяч 300.
SkyFly вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 15:46
ZamGT
Нашел емкость пластиковую "еврокуб" 5000 р. На 20 т надо 24 шт. Такое ощущение, что надо укрупнять плавучесть.
ZamGT вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 16:23
SkyFly
Не уверен что этот куб не сомнет давлением воды или льдом.. Но идея интересная.
У бочек я вижу следующие преимущества: их не сминает давлением воды или льдом (из повсеместной практики); если выйдут из строя три бочки -- ничего не случится, конструкция этого не заметит, по сравнению с теми же кубами.
По цене одно и то же. Площадь 12 на 12 вполне позволяет разместить все эти бочки. Зачем обязательно укрупнять плавучесть?
SkyFly вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 16:49
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Интересный факт из моей практики. Тоже просил товарищ один запроектировать причал понтонный. От готовых сертифицированных отказался, река была судоходной. Сходили на судорем благо в городе есть, нас проконсультировали и оказалось что понтонный причал от части является судном, а дальше по цепочке куча гем....ов, с его легализацией и согласованием. в итоге сделали классику на сваях, построили стоит и не колышется.
ILIYA вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 17:09
ZamGT
Затем, что по этому пути идет все мировое судостроение. Один корпус и 5-10 отсеков, а не 300. А поменять бочку в середине причала еще то занятие.
Из нутри же не выпучивает.
Ледохода не бывает
Лед все таки появился? Нет, плохая идея. Зачем хранить на воде кучу....песка, бороться за живучесть, спасать ото льда.
ZamGT вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 16:28
SkyFly
Вопрос: пластиковый куб, погруженный в воду на 50% сомнет ли льдом? Челюскин вроде тоже ничего изнутри не выпучивало.
Ледохода не бывает
Чего?? Никто не собирается хранить кучу песка чтобы спастись ото льда (откуда вы вообще это взяли?).
Ледохода нет в том смысле что никакого льда в одночасье не наметёт. Даже шуги не будет. Это озеро.
Лесное. Пресное. Обыкновенное. Зимой оно замерзает, как и любое другое озеро в наших широтах, и я боюсь что лёд может смять эти пластиковые кубы к чертовой матери (или не может?).
Бочки, еще раз, проверенное, доступное (дешевое. очень дешевое.) средство удержать понтон на плаву, только исходя из проверенности практикой и дешевизны я исхожу. В судостроении я нихрена не понимаю, потому приходится опираться на практику. Бочки не сминает льдом (возможно за счет формы, возможно за счет того что они неглубоко в воде, я не знаю), независимо от того есть песок или нет.
Идея с кубами, признаюсь, отличная, чуть дороже бочек, но тем не менее.. Но мне бы не хотелось чтобы этот понтон однажды тёплым весенним вечером внезапно сделал "бульк" и провалился под подтаявший лёд. По какой причине еврокуб не может раздавить льдом?
Последний раз редактировалось SkyFly, 27.12.2016 в 16:36.
SkyFly вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 16:39
1 | #17
Бочки, еще раз, проверенное, доступное (дешевое. очень дешевое.) средство удержать понтон на плаву, только исходя из проверенности практикой и дешевизны я исхожу. В судостроении я нихрена не понимаю, потому приходится опираться на практику. Идея с кубами, признаюсь, отличная, но мне бы не хотелось чтобы этот понтон однажды тёплым весенним вечером внезапно сделал "бульк". По какой причине его не может раздавить льдом?
бочки лучше, чем кубы
"еврокуб" рассчитан на давление воды изнутри. если же он пуст и испытывает давление снаружи - будет не айс
а если кроме воды добавить ещё и ледовую нагрузку, думаю с большой вероятностью сплющит его
с бочкой проще: диаметр меньше, гидростатическое давление на стенку меньше (т.к. глубина погружения меньше), плюс форма бочки работает на обжатие внешней нагрузкой довольно хорошо
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 27.12.2016, 16:53
SkyFly
Ну, давление воды будет уравновешено давлением воздуха изнутри, если хорошенько поработать над крышкой и краном (замазать их нафиг, ну, или еще каким способом довести до ума). Т.е. он будет сжат, как резиновый мяч. Главное чтобы этот мяч не спускал =) А вот с этим, скорее всего, будут проблемы. Распереть его изнутри.. да его вымыть-то изнутри зачастую проблемно. Сложно сказать, практика нужна =)
Думаю если все с понтонами сложится удачно, пробный пригруженный еврокуб в воду таки запихаем и посмотрим что с ним случится за зиму. Бочки еще нравятся тем, что если выйдут из строя 1-2, ну 20, ничего не случится, а если несколько еврокубов то можно побороться за жизнь понтона конкретно..
как вам такая альтернатива?
Ну вот же, вот!!!
SkyFly вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 16:10
ZamGT
Я сам такое хотел, не знал как объединить (сетка, веревка...?) "Еврокуб" это не решение, а направление в сторону увеличения объема единицы плавучести.
Если бочки почти даром надо делать из них. Экономика, а "альтернативное" техническое решение должно найтись.
А на фото выгребной ямы видать за вакуум-машиной не уследили?
ZamGT вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 13:21
vedinzhener
Орел
а если оградить бочки по периметру понтона какой-нибудь металлической хренью, чтобы не смяло льдом? ну что-то типо корпуса корабля, не?
vedinzhener вне форума
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Промальпинизм. Нагрузки на опоры. semvb Технология и организация строительства 43 20.10.2011 08:48
Проектирование каркасных конструкций для понтонов плавающих на воде Алксандр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.04.2010 09:10
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
