01.02.2008, 10:46 | #1 | |
SW: масштабирование - как быть с размерами?
конструктор (нестандартка)
При масштабировании тела все остается полностью определенным и редактируемым, просто конечный результат уменьшается/увеличивается в n раз. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
То есть я редактирую "прежние" размеры с учетом их масштабирования в конечных размерах (результат). А нельзя ли размеры как то привязать к масштабированному телу (чтобы сами размеры подверглись масштабированию)? |
Элемент "масштаб" первоначально планировался как вспомогательный -для компенсации усадок материала при проектировании литейных форм. |
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Столкнулся с тем, что необходимо масштабировать и двигать в эскизе сложный логотип.
После танцев с бубном наметилась следующая последовательность работы: 1. Строю эскиз по гайдлайну. Называю его "Образец". 2. Копирую эскиз и гашу образец. 3. В копии эскиза удаляю все размеры. 4. Обвожу весь логотип и масштабирую его кнопкой "Масштабировать объекты". 5. Снова обвожу получившийся логотип и двигаю кнопкой "Переместить объекты". Если оставить размеры, то у меня масштабируются не все элементы. Образец нужен, чтобы все повторить, если запорол. Есть ли другие способы? |
Кажется, нашел оптимальный способ.
После отрисовки логотипа удаляем все размеры, выделяем все и фиксируем. То, что получилось, масштабируется и двигается с помощью кнопок панели эскизов. Главное, что не получится случайно испортить что-либо! |
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Если совсем заморочиться, то можно задать габаритный размер, который и будет управлять масштабом, а остальные размеры через соотношения завязать формулами к нему.Тогда все будет масштабироваться и оставаться в нужных пропорциях, и размеры все будут на месте.
Еще вопрос: добавляю к блоку текст, но с ним далее ничего не происходит (я хочу сделать вытесненный логотип с надписью). Рисунок прорезается, текст - нет. При разъединении текста Солид формально дает выбрать области эскиза, но в итоге так ничего и не происходит. Порознь рисунок и текст обрабатываются нормально. |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
