Екатеринбург
Так вроде в редакторе можно все рассмотреть и разобраться самому.
В динблок входят два простых блока ( для облегчения сборки нужного функционала) и три отрезка. Блок с засечками прицеплен ГОСОВПАДЕНИЕМ к середине центрального отрезка, вспомогательный отрезок в нем коллинеарен этому же отрезку. Короткие отрезки совпадают с точками блоков стрелок и коллинеарны длинному растягиваемому отрезку. В общем, смесь геометрических зависимостей и функционала динамического блока. Обычно считается, что так делать нельзя, но (если с умом подойти) можно. |
вольный копейщик Регистрация: 03.11.2010
Не могу догнать, как заставить дин. блок с операцией Массив корректно поворачиваться? В блоке полярный параметр, на нем Массив и Полярное растяжение. Часть объектов тянется, часть массивится.
По прямой - все идеально работает, при попытке повернуть - начинается мракобесие. Уже все перепробовал. То ли оно так вообще не работает, то ли я чего-то не знаю (это более вероятно ) Файл прикладываю. П.С. Допускаю, что где-то обсуждалось, но нереально 180 страниц прочитать, пока только 5 от начала темы осилил |
Продолжая вчерашнюю тему. Здесь аналогичный блок. Не пойму, почему ручка полярного растяжения "убегает" от флажка? Т.е расстояние от объекта до ручки заданное изначально, при растяжении изменяется.. Файл во вложении. Уже весь мозг сломал.
Последний раз редактировалось Immortal_6666, 13.02.2017 в 12:04. |
Юбутово@Москва
... По своему вопросу по всей вероятности ограничения LT версии? у меня acad2017lt |
Юбутово@Москва
UPD Она убегает - посмотрите расстояние от ручки, до крайнего элемента в определении блока на своем же скрине - она дальше сдвигается, примерно на 1 шаг массива+изначальное расстояние. Если так не заметно, вставьте блок по новой - посмотрите как она в начале стоит, и как она смещается когда ей попользовался. Последний раз редактировалось Immortal_6666, 13.02.2017 в 12:36. |
Юбутово@Москва
Юбутово@Москва
Приложи свой вариант файла.
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
