dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли нагревать для придания формы и резать газовой сваркой арматуру А500С?
Версия для печати
Непрочитано 26.04.2017, 07:29 #1
srgpower
srgpower вне форума Вставить имя
Можно ли нагревать для придания формы и резать газовой сваркой арматуру А500С ?
с ссылкой на нормативные документы.
Непрочитано 26.04.2017, 08:23
maks-ufa
ТСН 102-00 ЖБК с арматурой классов А500С И А400С (2005)
7.1 Горячекатаная арматура классов А500С(гк) и А400С(гк) может подвергаться гнутью в холодном состоянии, а также с предварительным нагревом мест сгиба.
Термомеханически упрочненная арматура классов А500С(тм) и А400С(тм), а также холоднодеформированная арматура класса А500С(хд) может подвергаться гнутью только в холодном состоянии.
Так что, зависит какая у вас (гк) или (тм)
maks-ufa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.04.2017, 10:35
TNemo
здесь гораздо интереснее вопрос по сварке термически упрочненной ))
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.04.2017, 10:57
maks-ufa
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
В ГОСТ 14098-2014 есть разделение:
- на арматуру класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 (имея ввиду (гк), как я понимаю )
- на арматуру классов Ат500С, Ат600С - ГОСТ 10884 термомеханически упрочненную арматуру
Но, как я понимаю, если арматура А500С по ГОСТ Р 52544-2006 не (гк) , а (тм), то нужно применять пункты ГОСТа как для арматуры по ГОСТ 10884.
В т.ч. пункт 5.6 "Термомеханически упрочненная арматура немерной длины классов Ат600, Ат600К, Ат800, Ат800К, Ат1000 и Ат1000К, равно как и отходы данной арматуры, могут быть использованы в сварных арматурных изделиях и закладных деталях железобетонных конструкций. При этом арматура должна применяться в качестве арматуры класса А400 без пересчета сечения"
Непрочитано 26.04.2017, 11:03
TNemo
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
тем не менее, А500 к сожалению не указана и далее логические выводы и догадки рождающие споры.
самое простое не париться а считать А500 с расчетным сопротивлением А400 хотя бы для тех конструкций где возможны сгибы и сварка.
Непрочитано 26.04.2017, 11:08
maks-ufa
Хотя тут тоже могут быть нюансы - А500С (тм) могут вытягивать и из стали для А240. Нормы у нас через Ж...))))
Непрочитано 26.04.2017, 11:27
TNemo
Чё, правда??
Откуда информация, позвольте узнать?
полностью согласен
Непрочитано 26.04.2017, 11:38
maks-ufa
Чё, правда??
Ну это не "информация", а теоретическое предположение. Но оно же имеет место быть, что до упрочнения класс стали может быть меньше А400. В ГОСТ Р 52544-2006 же не указыаются марки стали, из которых вытягивают А500С (тм)
Непрочитано 26.04.2017, 12:18
TNemo
Когда я в свое время копался в типах сталей то так до конца ничего не понял как ни старался... я понял, что я не металлург, а информация бестолковая и марок сталей (старые даже есть и новые, пересекающиеся) просто безграничное количество...
Решил еще раз покопаться по данному уже вопросу.
Набрел на 2 источника.
1. ГОСТ 5781-82, где указаны марки сталей для А240 и А400 которые нас интересуют
2. Пособие Тихонова, где даны марки сталей для А400С и А500С (в т.ч. термически упрочненной)
Вижу получается, что А500 как раз и производят из сталей используемых для А240.
Сталь 18ГС интернет вообще не знает, а 20ГС (без Ф - такого инет не знает) действительно прочнее 35ГС используемого для А400.
http://splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=349
http://splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=404
http://splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=132
Итого, на сколько я понял, А500 без термоупрочнения производят из прочной стали 20ГС, а с термоупрочнением из весьма слабой 3ПС/СП, используемой для А240. Ну здорово! Поправьте меня, а то я начинаю паниковать.
Непрочитано 26.04.2017, 12:36
Kinzer
А у меня оффтопный вопрос: почему не писать С когда арматура гк, а во всех иных случаях не писать эту С? Чем руководствовались создатели норм?
В старых украинских рекомендациях за 98й год есть следующая таблица:
Kinzer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.04.2017, 13:21
maks-ufa
Поэтому и не понятно, разупрочняется ли она как в пункте 5.6 ГОСТа 14098-2014 до А240 или нет))) У нас в организации принято считать, что вся арматура (гк), поэтому я не парюсь, раз это решение нашего ГК.
Непрочитано 26.04.2017, 13:31
1 | #12
SergeyKonstr
Было дело. Сталь х... знат какая. Нагрели, загнули, испытали в лаборатории,....получили вместо А500 (тм) арматуру А II.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.04.2017, 13:42
TNemo
а по какой причине испытывали?
Непрочитано 26.04.2017, 13:45
SergeyKonstr
По той же самой, узнать можно ли гнуть нагревом, на холодную был тогда станок для диаметра не более 14 мм.
Непрочитано 26.04.2017, 14:03
TNemo
Offtop: ух ты, молодцы, уважаю, пробивные вы.
Непрочитано 26.04.2017, 14:50
mainevent100
вот ведь в той теме тоже долго обсуждали
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.04.2017, 15:35
hentan
Дык все термомеханически упрочненные стали разупрочняются опосля нагрева, если память не изменяет
Одиссей (с)
hentan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.04.2017, 15:51
maks-ufa
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Но ГОСТ 14098-2014 не подразумевает это для А500С по ГОСТ Р 52544-2006
Непрочитано 26.04.2017, 16:10
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Зря вы паникуете... я не думаю, что Сергей Ашотович паниковал...
на стр 40 книги "Арматура Железобетонных Конструкций" 2000г он об этом и говорит,
да и вообще неплохо он так рассказывает про арматуру. Я думаю он знает про, что пишет. Советую прочитать...
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.04.2017, 16:16
TNemo
ГОСТ Р 52544-2006
Ух, пропустил такое чудо природы..
Указана сварка и Ат500, но в РФ же бывает, что составы идут вперед паровоза, например сначала напроектировали кучу безбалочных перекрытия, потом появился в нормах расчет с учетом моментов, но пока вроде все стоит рассчитанное и без учета моментов )).
Так что конструктивные ограничения для размещения и применения сварных соединений для термоупрочненной арматуры могут выйти попозже... не взирая на то, что она давно выпускается и даже ГОСТ на нее выпущен.
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
он как раз пишет про температуру самоотпуска стали из 3сп 600 градусов, а как мы все знает из пожарного СТО, при этой температуре сталь арматурная только начинает плавиться, т.е температура сварки значительно выше.
Как прочность цепи определяется прочностью самого слабого ее звена, так же и приваренная арматура имеет ослабленное звено там, где был выполнен последний отрезок шва. Вот такие могут быть конструктивные требования - НАПРИМЕР, принимать не более 70% от усилия в термоупрочненном состоянии (если стержень при сварке прогревается не полностью). ХЗ.
Последний раз редактировалось TNemo, 26.04.2017 в 16:30.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Ввод газовой трубы в здание требует можно застроить? Омская птица Прочее. Отраслевые разделы 2 24.04.2014 18:25
Такое можно варить контактной сваркой? kozaki Машиностроение 16 08.08.2013 11:40
Можно ли использовать для плиты арматуру в бухтах kol Железобетонные конструкции 1 08.06.2012 08:56
помогите определить, что за арматура в плите, и можно ли её резать (ФОТО) Дмитрий832 Железобетонные конструкции 58 28.12.2007 17:07
Можно ли резать солид поверхностями? ТРУП AutoCAD 5 27.10.2003 15:06
