Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2018, 12:14
#2801
Владислав З, понятие архивов еще никто не отменял. Твоя схема - во вложении
Тип файла: zip Диплом расчет 26.05.2018 До пост стен.zip (3.90 Мб, 21 просмотров)
Непрочитано 28.05.2018, 12:20
#2802
Владислав З
Что-то сразу не дошло так сделать. Запомню на будущее.
Владислав З вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 10:37
#2803
Dvoechnik
Что можно улучшить в данной схеме (знаю, что всё)?
Опоры закрепил шарнирно-неподвижно, по сути все соединения между элементами будет на болтах либо сварке, я так понимаю, что наиболее нагруженные узлы надо будет просчитать и запроектировать.
И можно ли как-то уменьшить массу конструкции, не теряя в несущей способности?
Кирсанова почитал и связи расставил, но что-то мне кажется, что не вник.
Тип файла: spr Тест.SPR (91.2 Кб, 26 просмотров)
Dvoechnik вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 10:41
#2804
Offtop: Dvoechnik, Вам нужен наставник. Простите - каркас ужасен. И дело даже не в расчете
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 11:05
#2805
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ФАХВЕРК, ну что так категорично сразу. С дюжину моментов подправить и вполне вменяемо получится. А вот схема совсем не та...
Dvoechnik, вас даже сообщения по ГИС в отчете не смущают?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 11:16
#2806
Dvoechnik
Я в курсе, что мне нужен наставник, и у меня крыша уже начинает становиться ГИ (ехать), потому что я самый опытный из имеющихся в наличии. И невозможность просто подойти к кому-то и спросить меня крайне напрягает, поэтому и пишу сюда. Плюс ещё и спешка, то одно начерти, то другое рассчитай.
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Какие моменты поправить? Меня много что смущает. По ГИС вижу, что часть узлов просто уходят на прогулку, но в чём дело, не могу понять.
P.S. Я был бы рад, если даже б кто-то за символическую сумму сделал адекватную схему и рассчитал, чтобы у меня был пример под рукой. Потому что схемы от предыдущих проектировщиков не лучше.
P.S.S. Мне бы ещё месяц посидеть вручную всякие мелочи считать на бумажке, а потом уже к более серьёзным вещам переходить, но тут так нельзя.
Последний раз редактировалось Dvoechnik, 01.06.2018 в 11:26.
Непрочитано 01.06.2018, 11:24
#2807
Владислав З
Сообщение от Dvoechnik Посмотреть сообщение
Задание на час. Поменять тип элемента с 4 на 5 во всех стержнях.
Непрочитано 01.06.2018, 11:25
#2808
Dvoechnik, какое функциональное назначение каркаса? Сейчас прикинем как исправить...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 11:26
#2809
Владислав З
поискать в интернете или в этой теме схемы можно и бесплатно.
Offtop: а можно потом мою?
Непрочитано 01.06.2018, 11:29
#2810
Dvoechnik
Сообщение от Владислав З Посмотреть сообщение
Спасибо, помогло уйти от ГИ.
Под склад/торговые площади.
Да можно-то можно, только всё равно будут различия в мелочах, которые я как раз и не уловлю.
Последний раз редактировалось Dvoechnik, 01.06.2018 в 11:39.
Непрочитано 01.06.2018, 11:38
1 | #2811
Dvoechnik, вот простое решение за 5 минут, но до этого лет 15 работать надо было
----- добавлено через 24 сек. -----
Владислав З, а Ваша схема где? Чем смогу помочь?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж20.dwg (444.7 Кб, 28 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 11:45
1 | #2812
Чуть торопился.... чуть-чуть ещё добавил
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж21.dwg (444.4 Кб, 38 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 11:48
#2813
Dvoechnik
Спасибо огромное, попробую нагрузить и рассчитать.
А есть какие-то рекомендации по назначению и приложению нагрузок и назначению сортаментов? Мне было предложено попробовать перфорированный двутавр в качестве замены ферм, но я посмотрел на расчёт и ужаснулся.
Непрочитано 01.06.2018, 11:51
1 | #2814
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
сбил вертикальную связь по фермам и горизонтальные от оси фахверка. Да и на 15м. лучше балки покидать, если в фермах нет скрытого смысла
Непрочитано 01.06.2018, 11:55
1 | #2815
Dvoechnik, при отсутствии опыта и наставника используйте простые решения которые были ранее апробированы и изложены в учебниках и сериях. Сортамент самый простой - я бы использовал либо гнутый замкнутый профиль на весь каркас, либо двутавр балочный и уголки. Нагрузки - собственный вес каркаса, вес ограждающих конструкций и кровли, снеговая и ветровая нагрузка, технологическая ( маленький запасик) - на покрытие ( прогоны) 25 кг/м2, и 100 кг/ п.м. на нижний и верхний пояса ферм. Необходима для выполнения задачи архитектура и понимание технологических нагрузок ( промпроводки, кабельные лотки, вентиляция)
Рука дрогнула. Верно.
Солидарен, но уже вангую - фермы дешевле!!!! ( Будут орать и топать ногами)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 12:21
#2816
Dvoechnik
Получается, что фермы по краям не обязательно ставить? И нагрузки прикладывать распределённые по прогонам или по верхнему поясу, или и туда и туда? Я до того только на пояс прикладывал, а прогоны обделял.
Непрочитано 01.06.2018, 12:23
#2817
Необязательно - там есть возможность сделать шаг колонн чаще и поставить связи.
Прогоны - вес покрытия, собственный вес, технологическая 25, фермы - 100 кг/ п.м. на нижний и верхний пояса. Реакции с прогонов придут на фермы в узлы.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 12:25
#2818
Владислав З
#2801
Не сходится сумма модальных масс. Да и в общем в первый раз такое делал. Общие недочеты.
#2819
Dvoechnik, нужно изучать компоновки каркасов - где нужно колонны защемлять, где не надо, за счет чего обеспечивается устойчивость как отдельных элементов, так и всего каркаса.
Владислав З, простите, я металлист. По железобетону с высоким уровнем компетенции не смогу помочь.
Владислав З, для диплома это очень сложный расчет. Всегда удивляло мнение преподавателей допускающих на диплом столь сложные расчеты.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 12:29
#2820
Dvoechnik
А снег с ветром? В СП даже схемы такой нет, для приложения нагрузок к односкатным (хотя у меня практически плоская), я на кровлю прикладывал как на один скат в два раза большего двускатного покрытия.
Это уже по книгам? Горев, Катюшин - это обязательная программа, а что-то ещё есть важное?
И по разбиению на КЭ, нужны ли узлы в этих местах, или нет.
Последний раз редактировалось Dvoechnik, 01.06.2018 в 12:36.
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
