24.09.2016, 07:52 | #1 | |
Advance Steel 2017- экспорт в Revit 2017
а разве эта приблуда создане не для того чтобы тупо посмотреть?.... там вроде ниче переделывать не получится!
ACAD 2023/AS 2023 |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Sword, обычно делают наоборот. Делают стержневую модель в Revit. Кидают в Advance Steel. Потом прорабатывают в AS узлы и получают документацию - это реальный путь. Обратно в этом нет никакого смысла. Т.к. в Revit нет болтов, нет сварки, нельзя сделать нормальную ТСМ разбитую по категориям конструкций, и чертежи для металлоконструкций в AS делать гораздо проще и удобнее. Узлы которые перенесли в Revit пока не работают с российским сортаментом профилей. Металл по этим узлам никак нельзя обсчитать, они там просто для красоты.
Плагин для Revit по обмену с AS можно бесплатно скачать на сайте Autodesk https://apps.autodesk.com/RVT/en/Det...ng=en&os=Win64 АС металл встроен в AS Power PACK, который бесплатно раздается подписчикам Graitec, либо покупается отдельно. |
После вставки в модель пользовательского узла проверка выдает ошибку что сварка ничего не связывает (Advance Steel 2017) | giodat | Advance Steel | 3 | 01.07.2016 14:12 |
Advance Steel 2017 проблемы при копировании узла | Александр_2508 | Advance Steel | 7 | 07.06.2016 22:59 |
Экспорт модели из Advance Steel в Tekla structures. Возможно ли? | safronsafronov | Advance Steel | 0 | 08.03.2016 01:25 |
Каковы затраты времени при выпуске чертежей с использованием программ: Advance Steel, StruCAD, TEKLA, Revit? | EDGE BRIGHT | Revit | 107 | 26.08.2010 21:41 |
