17.01.2018, 21:11 | #1 | |
Просьба помочь с подбором пружины сжатия
Украина (после Урала и Алтая)
Каков ход дет. 3? При чём здесь размер 6, если по графике раньше она может сесть на дет. 4. Может ли пружина выходить за размер 79? Каково усилие пружины в исходном положении? И, вообще, зачем нужен промежуточный элемент - пружина, если все 404 кг через неё придут на сжатие?
Город П
Город П
Расчёт нестандартной пружины, который я брал много лет тому назад у расчётчика, у меня, увы, не сохранился. Также стояла задача по расчёту пружины "с другой стороны". Но есть проверка пружины шариковой предохранительной муфты. Выверните формулы и получите то, что нужно.
Спасибо, попробую
Повторяю вопрос: "...зачем нужен промежуточный элемент - пружина, если все 404 кг через неё придут на сжатие?" Может, преподаватель проверяет на сообразительность?
Мне эта конструкция напомнила штамп холодной листовой штамповки - куча подвижных элементов, которые должны вступать в работу в разное время, и действовать на заготовку с различными усилиями (прижим полосы, вытяжка, пробивка и пр.). Поэтому и пружин в штампе немерено.
----- добавлено через ~3 мин. ----- В указанных габаритах, с указанным усилием можно без расчётов сказать, что обычная винтовая пружина не получится.
Я бы вообще одной пневматикой обошёлся, но у меня же не учебное задание. Как в ТРИЗе - не получается сделать "в лоб", ищи обходные пути (выверни конструкцию наизнанку, используй другие принципы (гидро-пневмо- вместо механики и наоборот)) |
Город П
Удобный расчет пружин вшит в библиотеку Компаса начиная с самой бородатой версии. Кому интересно - может там глянуть. |
у нас в инструментальном производстве использовали вот такие пружины для обрезных штампов с небольшим ходом
http://www.hysonsolutions.com/produc...en-gas-springs |
подобную штуку я решил просто использовав полосу транспортерной ленты. Резиновый упругий элемент (это если не греется сильно). А так согласен, пневмоцилиндр дает эту нагрузку, причем независимо от хода, чего еще надо?
Можно сделать распределение между верхней крышкой 3 и запчастью 4 при помощи расположеного сверху лепесткового кольца и штоков... |
СТО ЦКТИ 530.01-2009, Просьба помочь разобраться с текстом стандарта | AlexFaba | Прочее. Отраслевые разделы | 0 | 20.10.2017 10:38 |
Просьба помочь с расчетом расстояния между стропилами. | Rama4 | Деревянные конструкции | 98 | 13.08.2016 12:57 |
Расчет цилиндрической пружины сжатия на поперечный изгиб | alex_n_v | Машиностроение | 3 | 18.03.2014 00:54 |
Поиск пружины сжатия по известным параметрам | Пират | Машиностроение | 5 | 15.07.2013 12:40 |
Какой материал(гост) подойдет для вот такой пружины сжатия. | shpuntik_dv | Машиностроение | 27 | 05.07.2013 11:02 |
