Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 22.12.2016, 09:39
#841
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Динамические блоки и зависимости...
Ну, это идеально просто было бы. Если бы размер профиля менялся.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 10:35
#842
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Идеальный вариант был бы если бы можно было одновременно тянуть за две ручки дин.блока. Поворот и линейное растяжение. Но за две ручки за раз он не хочет тянуть
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 12:50
#843
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Вот. Меняйте и тяните чего хотите. Что то разошелся я...
Тип файла: dwg
DWG 2013
Раскос1.dwg (140.9 Кб, 147 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 14:18
#844
Бахил
Царицын
Клёво!
Бахил вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 16:07
#845
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
да, правда круто. не сразу понял как сечение поменять, потом разобрался с замком... Спасибо
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 09:22
#846
gorbun
Класс!!!
Я так с параметризацией не умею
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 12:02
#847
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Пришло время вернуться к расцентровкам.
Есть подстропильная ферма 12 м. Нагружена только по центру.
Как видно по картинке (1) усилия в верхнем и нижним поясах различны. Пускай так.
Теперь делаем расцентровку по методу "узлы в месте пересечения осей раскосов и пояса". В верхнем поясе появляется (картинка 2) короткий участок с усилием РАВНЫМ усилию в нижнем поясе. Как видно усилия достаточно сильно разняться.
Вопросы:
1. Какие у кого мнения по поводу этого "коротыша".
2. На какое N считать верхний пояс - на усилие в коротыше или на усилие без него.
ID:	182234  Нажмите на изображение для увеличения
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 12:40
#848
Бахил
Царицын
На срез. 22т
Бахил вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 14:06
#849
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
С введением "коротышей" усилие в них должно быть приблизительно равны усилиям в поясе без расцентровок. А вот поперечная сила - та, да, действительно резко возрастает. Что-то у Вас не то .
Сам же коротыш считается на прочность по формулам 106, 42, 44 СП 16.13330.2011.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 14:28
#850
Бахил
Царицын
Что-то у Вас не то
Всё то- строго по теории. В этом месте усилия в верхнем и нижних поясах равны по модулю.
Равновесие ещё не успели отменить.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 14:34
#851
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Воооооооот. Вы меня правильно понимаете.
Это совершенно справедливо для фермы, загруженной не в центре (например, две сосредоточенные силы в соседних от центрального узлах). Но если загрузить схему так, как у меня, то получается так как на картинках. И ошибиться тут не в чем - схема элементарная, плоская. Offtop: Ну либо я ооооочень устал.
А на первой картинке (без расцентровок) не равны. Равновесие?
No M.P. вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 14:44
#852
Бахил
Царицын
Offtop: ИнженерА, блин.
В первой у тебя этот стержень нулевой длины. Там будет реакция. Если ты, конечно, понимаешь о чём речь.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 15:07
#853
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если уж схему выбираете с рассценровкой, то и внешние нагнрузки нужно прилагать адекватно/корректно, а не создавать (спетсиально) коллизию. Короткий участок стержня в узле практически представляет из себя НЕ СТЕРЖЕНЬ с сечением пояса, а группу сваренных меж собой профилей. Чисто пояс скорее иметь будет длину 20 мм - это зазор между носками раскосов. И главное - нагрузка ВРЯД ЛИ приложена точечно (и даже линейно поперек пояса), думается, это опирание/приложение имеет длину(ширину, площадь), сопоставимую с размером узла.
Поэтому вот этой вот приведенной выше фигни с усилиями НЕТ.
Эта проблема высосано из пальца.
Или игнорируйте усилия на коротком участке, раз упрощаете приложение нагрузки, или размажьте нагрузку на некоторой длине. Сразу легче станет.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.01.2017 в 15:24.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 15:12
#854
Бахил
Царицын
Вот этот участок и надо проверить на сжатие 89 т и срез ~22т.
И ничего "размазывать" не надо - всё равно липа
Бахил вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 15:26
#855
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот этот участок и надо проверить на сжатие 89 т...
А можно показать конкретно, как ЭТО делается?
Это ладно, просто смешно.
А на 22 тонны среза - не понял ваще - кто куда при СРЕЗЕ сдвигается? Симметрия же...
Или нагрузка типа лезвия ножа?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 15:36
#856
IBZ
Расчетчик МК
Пересчитал уж не знаю сколько ферм с расцентровками и ни разу никаких проблем с резким изменением продольной силы в "коротышах" или поясах не получал. При этом ничего никогда не "размазывал", задавал узловую нагрузку на узел, который ближе к центру фермы (правильнее, наверное, пополам на оба узла). Попробуйте сделать именно так, а не задавать нагрузку по центру коротыша.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 15:40
#857
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... задавал узловую нагрузку....пополам на оба узла...
Да, и вот так можно размазать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 15:43
#858
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Q практически исчезает, но это и логично.
N остается.
Очевидно не попадалась ферма такой конфигурации как в моем посте, загруженная по центру.
ID:	182250  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось No M.P., 18.01.2017 в 15:48.
No M.P. вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 16:19
#859
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... N остается...
Это тоже логично.
Раз имеем голый участок. Длиной 20 мм.
Дело же не в загружении, а в балансе по сечению фермы. В сечение попадают лишь НП и ВП.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 16:41
1 | #860
IBZ
Расчетчик МК
Внимательн посмотрел, все у Вас верно, именно так и должно получаться. Более того, у любых ферм подобной конфигурации во внезависимости от мест приложения нагрузок продольная сила в "коротышах" должна соответствовать силе в противолежащем поясе. А если не соответствует, то требуется разбирательство .
Так что считайте этот элемент на полученное сочетание на прочность, как я говорил выше.
IBZ вне форума
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
