Какой-то интересно-знакомый диалог пошел... Вопросом на вопрос... Тут чем-то Одесским попахивает!!=))) Я не эксперт в за давания динамических нагрузок - тем боле таких, как вибрация от массы людей, но как по мне правильную мысль предложил дядя Ильнур, если я его hgfdbkmyj понял: "При трубе 120 нужно проверить деформации от ветрового воздействия и нагрузки в 0,1 тонну, приложенную в одном месте в неудобном направлении (все равно нужно рассчитать усилия для крепления к фундменту). Скорее захочется проставить связи кое-где." - По сути эти 0.1т (100кг) горизон. нагрузки и будет что-то типа раскачки, но может я не прав и тут еще нужно всякие резонансы считать (периоды собсв. колебаний+ внешние) и что-то в это роде... Подскажите, если кто знает. |
Харьков, Украина
Надо перейти в стандартную физику: консоль с постоянным сечением c EJ, m, возбудитель импульсный или ударный в виде массы в 75 кг. Частота у например башни автора темы наверно меньше 1 Герца - особо не раскачаешь.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.03.2017 в 11:50. |
При 23 кг/м2 - как для I района... Брал это значение - как худшее... так как при расчете в ручную , -нормативное и даже расчетное значение получается меньше. А потом прикладывал в ручную (просто умножая на ширину профиля) и автоматически в Роботе... кстати на удивление значения перемещений получились очень близкие... хотя Робот прикладывает нагрузку намного точнее с учетом там всяких обтекаемостей...
----- добавлено через 45 сек. ----- Ну конечно включены... как же без них? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Не понял?!)) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Марши-связи.... итить.... там сборняк по ним или монолит?
Offtop: Кстати, в большинстве областей РФ наружные эвакуационные лестницы надо обшивать ограждающими конструкциями...
Не понял, причем тут география? Обшивают - это экраны, по противопожарным требованиям.
Воскресе |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Хотите дополнительно "расшатать" этажерку "бодибилдером"? Речь может пойти о резонансе только если действия "бодибилдера" будут изменяться по какому нибудь известному закону, т.е. будут периодическими. "Бодибилдер" может создать и импульсное воздействие (если например лоб крепкий), ну тогда получите некое приращение внутренних усилий от инерции при импульсе, ну и собственно от самого импульса. Задачи вполне решаемые в МКЭ программах, но я бы, честно сказать, такими вещами заниматься бы не стал, только стат. расчет и дин. комфортность (и только потому что легко проверяется). Перемещения при стат. анализе как уже выше писали, ближе всего 1/150 табл. Е.4, п.4 20.13330. Что касается типовых аналогов подобных конструкций, то знаю только ту что во вложении -->, но и то по высоте до вашей не дотягивает, и применяется в основном в НГ отрасли. А отдельно-стоящая она для того чтобы не нагружать дополнительно конструкции технологической площадки, для которой собственно и ставится эта лестница. Касательно самого расчета. Смотрю вот ваши последние картинки и не очень понимаю каким образом ветер вообще задавался. Может потому что я с "роботом" не дружу, но значения и схемы нагружения какие то странные. Нагрузки от ограждений учтены? Если нет, то получите увеличение нагрузок, может даже кратное. Пульсации вообще учитвались? Из опыта расчета подобных конструкций значения перемещений = 12 мм кажутся несколько заниженными. Последний раз редактировалось B0RGiR, 15.03.2017 в 15:41. |
Посчитал бы зашитую коробочку со связями и уже б ТС-ку считал....
Почему не практикуется вот такой шарнирный узел в рамах | liik | Металлические конструкции | 41 | 30.03.2015 13:26 |
Имеет ли право на существование такой вариант домоноличивания балконной плиты | Bogdanus1 | Железобетонные конструкции | 14 | 08.11.2012 13:18 |
Жесткий узел заделки жб консольной балки в кирпичную стену | RuSSel_86 | Железобетонные конструкции | 5 | 20.10.2011 07:20 |
Жесткий узел или шарнирный? | dxxxs | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 14.10.2011 20:03 |
