Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan Спецификация арматурных стержней
Непрочитано 09.04.2016, 19:40
domine
проектирование
Всем привет! Занимаюсь оформлением проекта и столкнулся с проблемой создания спецификации
1 Есть неплохая экспликация, называется "Спецификация стержней по ГОСТом", она выполнена по форме 7 ГОСТ 21.101-97 (в ГОСТ 21.501-2011 я ее почему-то не нашел) ,но в ней отображаются только арматурные стержни. Нет закладных, каркасов и материала. Можно ли допилить ее так, чтобы все это было ?
2 Есть неплохой отчет называется "Спецификация (каркас)" (см. вложение). Очень похожа по содержанию на ту, что обычно использую (форма 7 ГОСТ 21.101-97), но
а) в ней нет столбца "Масса ед.кг" и "Примечание"
б) позиции стержней не соответствуют реальным и подогнать нумерацию своих стержней к этой таблице перенумерацией я уже не могу, т.к. у меня много одинаковых стержней в разных слоях атрибутах.
Было бы очень круто ее допилить до нужной. Есть ли такая возможность? Методом тыка у меня не получилось, а времени разбираться нет.
Можно поступить так. Сделать самому экспликацию закладных и экспликацию материалов и добавить это все к экспликации стержней. Если кто-нибудь может поделиться этими экспликациями был бы примного благодарен.
Нужна еще спецификация на изделие для закладных, но эта отдельная песня.
Последний раз редактировалось domine, 11.04.2016 в 10:21.
Непрочитано 25.05.2017, 13:30
#61
maks-ufa
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ребята, где можно посмотреть мануал как собирать спецификации пользовательские в 2017 версии
Именно спецификации? Есть просто еще отчеты. Там другая логика
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 13:33
#62
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
ну если быть точным экспликации, вот тут мне подсказали есть -
https://www.youtube.com/watch?v=8lJffy4L21Q&index=2&list=PL04550D79F000A954
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 14:09
#63
maks-ufa
Да, просто не стал к словам цепляться. Если будут вопросы- спрашивайте
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 14:11
#64
miko2009
Инженер-конструктор
Offtop: уже задал в соседней теме по атрибутам )
----- добавлено через ~37 мин. -----
можно ли задать в одну строку "12 А500С L=1300" ? я как понимаю каждый атрибут отдельно нужно задавать
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 14:51
1 | #65
maks-ufa
Совершенно верно
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 16:43
1 | #66
Дрюха
Инженер-конструктор
Совершенно верно
П*ж и провокация
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 16:52
#67
maks-ufa
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
П*ж и провокация
Z Никакой не
П*ж
Я делаю раздельно. Как потом задаете параметры для каждого разные?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 16:53
#68
Дрюха
Инженер-конструктор
Вы о чем? Не оч понял
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 17:13
#69
maks-ufa
Если все атрибуты перечислить в одной ячейке спецификации (как назвали выше - "строке") - то потом невозможно задать свойства ячейки для каждого атрибута.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 17:44
#70
Дрюха
Инженер-конструктор
И что же там в параметрах можно такого навыставлять? Никто не может запретить вам насоздавать ячейки (при отключенном выводе) в спецификации с желаемыми Вами "свойствами" (по факту, всего лишь форматом) и потом херачить формулу столбе1+столбе2+...+столбеn
Во вложении результат такой формулы.
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 22:13
#71
miko2009
Инженер-конструктор
а теперь вопрос на засыпку , как м.п. сделать то ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 22:24
1 | #72
maks-ufa
Ну вот отсюда и начинается смысл создания "не в одной ячейке".
Чем скрины делать и подробно объяснять - давайте скину экспликацию, через редактирование посмотрите содержимое ячеек.
Добавьте ее во внешнюю папку "Extern" называется
Тип файла: rar Extern.rar (4.5 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось maks-ufa, 25.05.2017 в 22:32.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 22:26
#73
miko2009
Инженер-конструктор
ок, спс , буду признателен !
----- добавлено через ~17 мин. -----
еще вопрос "преобразование данных" это где ? файл создан в 2015 версии ,требует преобразования :/
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 22:45
#74
Дрюха
Инженер-конструктор
да-да
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 22:50
1 | #75
maks-ufa
Через Allmenu
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 22:56
#76
Дрюха
Инженер-конструктор
Темы по Allplan в топчике
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 23:01
#77
maks-ufa
да-да
Да-да. Понял Можно. Но проще отдельными же вроде. Вы создаете столбцы, потом их скрываете, потом их добавляете в одну ячейку. Так же дольше получается? А, например, округление или формат вывода (I, F, A) где задается? Когда первоначальный столбец создаете?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 23:58
#78
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Уже завтра отвечу. Ща в метро трясусь домой с работы
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 09:19
#79
miko2009
Инженер-конструктор
а что такое СТОЛБЕ ? всю справку перерыл, не могу понять
miko2009 вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 09:58
#80
Дрюха
Инженер-конструктор
У каждой ячейки спецух есть свой номер. Столбе1-это ссылка в ячейке, например 2, на результат ячейки 1 (формула или атрибут).
Дрюха вне форума
Tekla Structures. Настройка отображения арматурных стержней andrejjerdna Tekla 8 11.11.2016 21:09
Анкеровка отдельных арматурных стержней fresh235 Железобетонные конструкции 23 22.04.2015 09:26
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. dead husky Железобетонные конструкции 34 24.04.2012 14:58
устойчивость арматурных стержней GeraKol Железобетонные конструкции 21 18.10.2007 09:15
