11.03.2018, 22:17 | #1 | |
Мышь перемещается... с трудом (ACAD 2016)
Псков
Мышь беспроводная? Может быть и видеокарта, но мышь ее несильно загружает, вряд ли.
Попробуйте другой юзб порт, будет ли разница, мб будет полезно попробовать на другой машине. Вот ещё... Запаздывает в автокаде или в окнах тоже? |
У меня была похожая проблема на Win 8.1 и AutoCAD 2016 (рывки наблюдались только в нём) мыщь передвигалась рывками. Помогла установка в параметрах быстродействия Windows "Обеспечить наилучшее быстродействие".
Мышь USB перетыкал во все порты, не помогло. Заменить мышь на другую USB или PS/2 было нечем. |
Проверьте, какая видеокарта активируется при работе автокада в частности и 2D программ в целом. На ноутбуках иногда (или не иногда, а даже часто) бывает приколюха, что ноут вместо мощной дискретки юзает встройку или видео процессора. Ну и из программного напрашивается стандартное - проверить шаг (F9) и динамический ввод (на нём часто компы со слабым видео тупят). Ну и до кучи проверить "аппаратное ускорение". Если мыжго бесиццо рандомно, то стоит проверить коврик и поверхность, на "блескучих" ковриках и околостеклянных поверхностях мышь может тупить.
град Воронеж
точно есть такая хрень. Зайти в настройки винды и установить для всех или указанных приложений дискретную. Я дискретную для всех поставил. Также зайти в автокаде в Сервис-Настройка-Система и установить аппаратное ускорение.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
Предположил такую возможность Komplanar. Я подтвердил, что такой эффект в 10-ке есть при наличии дискретной карты.
Ошибка "Отсутствует корневой элемент." при загрузке ACAD 2016. | Nekker | AutoCAD | 2 | 20.07.2016 11:39 |
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! | rom_kaxxx | Advance Steel | 17 | 10.05.2016 20:50 |
Проблема с отображением маркеров (ручек) в acad 2016 | Zeleniy22 | AutoCAD | 2 | 29.02.2016 11:23 |
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... | Santa123 | AutoCAD | 0 | 27.01.2016 10:31 |
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 | Cartman | AutoCAD | 40 | 15.03.2013 09:05 |
