16.08.2013, 10:04 | #1 | |
Не устанавливается автокад "allied product not found"
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Подобная тема. Может какой-то из советов поможет.
Как-то так. |
Здравствуйте.
Работаю в 2013 версии и в прошлом году решил установить AutoCAD 2014. Поставил без проблем, посмотрел и потом удалил. Теперь ну никак он не хочет ставиться. Ошибка-"allied product not found". Эту тему-http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46284 и инуструкции-http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-remove-all-Autodesk-products-from-a-Windows-system-s.html и http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...D+2010&x=0&y=0, смотрел, все делал, все равно не ставиться. Это тоже попробовал-http://autolisp.ru/2013/09/19/install-fails-1603/. Отредактировал файл setup.ini согласно инструкции-ошибка такая же. Скриншоты и логи установки прилагаю. Прошу помощи в решении этой проблемы. Всем спасибо. Ноутбук - ACER Aspire V3-771G, i7-3632QM CPU@ 2.20GHz, ОЗУ-8,00 ГБ, Win 8.1х64. ----- добавлено через ~22 ч. ----- Люди добрые ответьте пожалуйста! |
Проектирование Регистрация: 11.02.2014
Столкнулся вчера с подобной проблемой. Ошибка при повторной установке Autocad 2014 в момент установки Language pack. Проблема решилась только при кардинальном решении - использовании точки восстановления системы. Это намного быстрее и эффективнее, чем ручками чистить реестр.
Москва и московская область
Не устанавливается автокад "allied product not found" - Решил данную проблему при помощи
http://support.microsoft.com/mats/Pr...and_Uninstall/ |
Аналогичная проблема. Но все началось, что AutoCad перестал запускаться. Захотел переустановить, шишь получилось.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
1) Удалить через панель управления всё связанное с автокадом, начать с удаления content service
1.1 - Удалить там же netframework обязательно, 4.0 или 4.5 - удалить. 2) Удалить папку autodesk по адресу C:\Users\ - Ваше имя - \AppData\Roaming 3) Удалить в реестре по второй и третьей ветке папку autodesk software/autodesk 4) запускаем утилиту выше - удаляем все связанное с автокадом, language pack, content service - всё. 5) ставим автокад 2014 - мин комплектация - автокад и эксперс туллс и обновление вот уже в 8-00 я с этим ПО мозг выношу и...с 2015 на 2014 переходил из-за пары неработающих лиспов. В итоге всё Ок. |
Повторная установка прошла без замечаний. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера. |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Подниму тему. Возникла такая же проблема. Windows 10. Был установлен Автокад 2014, все было отлично. Снес его полностью (удалял все хвосты, чистил реестр). Установил Автокад 2016. Тоже все работало. Но теперь стала необходимость вернуть Автокад 2014, из-за этого я снес 2016 версию. Но заново установить 2014 не получается, при установке пакета локализации выдает ошибку : "allied product not found" и установка отменяется!!! пробовал раз 10 - безуспешно. Реестр чистил, файлы в скрытых папках удалял, ничего не помогло. Попробовал при установке выбрать английскую версию - встала без проблем! Затем пытаюсь установить пакет локализации для русского языка, а программа пишет что он установлен и прекращает установку - хотя это 100% не так! Скпин и лог установки прилагаю. Может кто-то сталкивался с подобным, знает как исправить? как установить русский пакет локализации? (Windows из-за этого переустанавливать не хочется")
----- добавлено через ~20 мин. ----- Кстати, в сети пишут, что многим помогает программа Microsoft FixIt, но, к сожалению, на Windows 10 она не работает((
Everybody Lies |
https://knowledge.autodesk.com/suppo...not-found.html
"If the Microsoft Fix It Tool does not help, you may need backup then delete residual Registry keys in the registry. The key would be in this specific path and usually come in pairs: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\ Search on the product name like "AutoCAD 201x" or "Revit 201x" and delete the associated key and language pack key." |
Сисадмин при САПРе ;) Регистрация: 21.12.2004
Старый Оскол
Если Microsoft Fix It Tool не находит языковой пакет, помогает удаление параметров реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D001:419\UserData\5783F2D7-D001-0419-1102-0060B0CE6BBA HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\5783F2D7-D001-0419-1102-0060B0CE6BBA И веток реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\7D2F3875100D9140112000060BECB6AB HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5783F2D7-D001-0419-1102-0060B0CE6BBA} т.е. искать надо ключ продукта 5783F2D7-D001-0419-1102-0060B0CE6BBA - это AutoCAD 2014 Language Pack — Русский (Russian) и удалить его это в дополнение к предыдущему сообщению, если вдруг из реестра записи вида "AutoCAD 201x" уже удалены, при попытках вручную очистить реестр от следов установки
Yesterday all my troubles seemed so far away... |
Не устанавливается Автокад 2007. | pudenus | AutoCAD | 11 | 13.03.2009 20:38 |
