Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > АutoCAD 2008 перестал открывать файлы формата dxf
Версия для печати
Непрочитано 15.03.2017, 01:10 #1
Julianna
Julianna вне форума Вставить имя
Часто работаю с файлами dxf, а сегодня возникла проблема.
Не стали открываться и вновь созданные и существующие файлы данного формата.
DWG открываются.
В командной строке выводит сообщение (см. скрин) и просит нажать ENTER. После этой процедуры пишет, что входной dxf файл испорчен либо неполный.
Если развернуть текстовое окно командной строки, то еще видим сообщение о каком-то неизвестном значении версии чертежа "АС1024" (также см. скрин). Откуда это взялось и что с этим делать - не представляю. Перезагрузка программы и компьютера ничего не изменила.
Помогите восстановить нормальную работу АutoCADа!
АutoCAD 2008 Русский.
Спасибо.
ID:	185026  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.03.2017, 01:17
DXF "не той версии" - более поздний, вот и все. У тебя - DXF2010, а нужен DXF2007.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 01:31
Julianna
А как понять тот факт, что на этом же компе пересохраняю в DXF 2007. Все нормально. Пытаюсь открыть и ничего?
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо. Утро вечера мудренее - попробую снова.
Julianna вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.03.2017, 08:35
Я попробовал в ACAD2009 сохранить пустой файл как DXF 2007:
[Выделить все]
  0
SECTION
  2
HEADER
  9
$ACADVER
  1
AC1021
  9
$ACADMAINTVER
 70
    53
  9
$DWGCODEPAGE
  3
ANSI_1251
  9
Дальнейшее уже неинтересно.
Проверь у себя выделенные строки (хотя, если честно, с dxf-файлами никогда не работал).
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 09:24
Julianna
Ну вот уже одно значение "AC1021" не такое. У меня "АС1024" пишет. И что с этим делать ))).
Непрочитано 15.03.2017, 09:38
trir
можно просто прописать AC1021
trir вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 14:31
Julianna
trir, подскажите пожалуйста, где это можно прописать. Не нашла.
Это значение могло "слететь" ?
Непрочитано 15.03.2017, 14:44
trir
открыть в блокноте и изменить значение
открыли и сохранили в новой версии AutoCAD (или не AutoCAD)
Непрочитано 15.03.2017, 15:02
trushev
А можно по подробнее?
Моих знаний недостаточно, подозреваю что такая правка чревата сюрпризами при загрузке файла в AutoCAD 2008.
trushev вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 15:03
Julianna
это не могло иметь место ). на данном компьютере одна версия Автокада. Файл никак не открыть в др. версии, если ее нет. Тем более, что проверила несколько раз - из исходника DWG создала DXF. А открыть не смогла.
Надеюсь, когда дойду до дома, то комп "исправится"
Непрочитано 15.03.2017, 15:07
trir
нужно поступить по научному
Непрочитано 15.03.2017, 15:21
trushev
Метод проб и ошибок?
Непрочитано 15.03.2017, 15:22
trir
Ага, результат зависит, от причины, по которой это значение изменилось
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 22:26
Julianna
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Не исправился.
Сегодня пишет такое:
"При чтении из XRECORD, начиная со строки 881156, была обнаружена
следующая ошибка:
Преждевременный конец объекта
Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен".
И так при каждом новом пересохранении файла и его последующем открытии.
Я так думаю, что причина именно в пересохранении в формат DXF.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Поняла. Причина была именно в этом файле. Он "сторонний". Вставила в чистый файл, провела те же манипуляции. Все открылось. Ура )
----- добавлено через ~26 мин. -----
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Julianna, 15.03.2017 в 22:32.
Инженерные консультации
Быстрый переход
AutoCAD 2012 cохраняет файлы файлы в формате AutoCAD 2010 Zhenulka AutoCAD 10 16.04.2013 12:10
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. Astartes AutoCAD 3 18.01.2012 11:55
Autocad 2008 или 2010/2011 eugenmax AutoCAD 16 16.02.2011 12:09
Может ли нелицензионный AutoCAD открывать файлы созданные в лицензионном AutoCAD? Irina Vyguzova AutoCAD 3 08.09.2009 16:32
Конвертиовать файлы новой версии в страрую KShevchenko AutoCAD 4 01.02.2008 14:31
