Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сбиваются файлы вн. ссылок на растровые изображения. Как исправить?
Версия для печати
Непрочитано 15.03.2017, 10:51 #1
Blastoderm
Blastoderm вне форума Вставить имя
Autocad 2017
1. Подгружаю несколько растровых изображений
2. Прописываю для каждого относительный путь(отображается и подгружается нормально)
3. Сохраняю файл и открываю снова
4. Некоторые изображения отображаются нормально, некоторые пишет как "не найдена", хотя если я прописываю вручную путь до изображения, всё снова подгружается нормально.
То есть например путь:
.\Растровые изображения\ТУ\ТУ МОЭСК Карачарово Кусково 1.jpg - отображается нормально каждый раз
Но:
.\Растровые изображения\Согласования\ПКXX+XX\ПКXX+XX Согл МЖД.jpg - каждый раз сбивается.
Все изображения были получены одним и тем же образом - из PDF пересогхранены в jpg. От смены на bmp и другие форматы ничего не меняется.
Сталкивался кто с подобным и есть ли варианты решения?
Непрочитано 15.03.2017, 11:24
сисадмин/инженер-механик
проверь длину имени, проверь наличие "незаконных" знаков в имени (если следовать правилам, то точка в пути только одна должна быть - между расширением и именем файла. То, что "работает и так" это не повод так делать)
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.03.2017, 11:27
AlexCondor
инженер
Что значит сбиваются. Не подгружаются при открытии, ссылка изменяется или что?
AlexCondor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.03.2017, 11:28
Насколько я помню, правило "одной точки" сейчас уже не действует. Особенно при указании относительного пути.
Я бы попробовал сформировать комплект и посмотрел, что получается в результате.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 11:31
Blastoderm
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Не подгружаются, на месте изображения текстовый путь к нему.
Blastoderm вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.03.2017, 11:40
Автокад к этому вопросу подходит либерально, Нанокад резко отрицательно, но вот в голове отложилось что и с Автокадом "что-то в этом вопросе не чисто", но точно уже не помню на что "напарывался". Длина пути в 256 символов критична.
Идея дать нам файлик пустой но с ссылками довольно разумна - на предмет повторимости на других машинах и на предмет поэкспериментировать. Для пробы сами сначала обзовите путь попроще...
Непрочитано 15.03.2017, 11:47
AlexCondor
инженер
Поэкспериментировал повторив ссылки. Autocad 2014. Все вроде работает. Только точек в начале не одна, а две. Причем на одну даже ругается - не найден файл.
Непрочитано 15.03.2017, 12:08
Провел эксперимент. Относительный путь плюсуется к пути имени основного файла. При превышении длины в 256 (там тоже какие-то заморочки, вродь по 10 символов минусуется на каждый уровень вложености) ссылка с экрана уходит - остается пустой прямоугольник с путем (добавлял длину потихоньку, но считать границу по символам ломает)
P.S. у меня относительная ссылка тоже с одной точкой впереди пишется. Механикл 2013
Инженерные консультации
Быстрый переход
Сбивается переопределение слоев при внедрении внешних ссылок (XREF) dima_25 AutoCAD 2 02.08.2016 16:09
Слои внешних ссылок Werwolf AutoCAD 19 16.04.2015 20:48
Не распечатываются растровые изображения в AutoCAD 2015 MJbomb AutoCAD 1 25.02.2015 13:59
МН-блок, как альтернатива внедрению ссылок sergeev_2005 Программирование 2 11.07.2014 11:43
Почему не появляются скрытые папки и файлы??? G.A.W. Разное 29 28.08.2007 12:59
