Cкидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображается двойная засечка
Версия для печати
Непрочитано 15.03.2017, 15:19 #1
rtyu
rtyu вне форума Вставить имя
Добрый день!!! Подскажите, пожалуйста устанавливаю размеры в чертеже, в одном размере устанавливаю стрелки с типом Двойная засечка. При установке этого типа стрелки визуально его не видно. Как будто бы стрелки вообще нет никакой. Что это может быть? Почему не возможно увидеть этот тип стрелки. Заранее благодарен за ответ.
Непрочитано 15.03.2017, 15:53
sertor
Геодезист
Ухта
rtyu, без файла не понять. В крайнем случае скрин приложите.
Как-то так.
sertor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 16:08
rtyu
Вот скриншот
rtyu вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.03.2017, 16:15
Сообщение от rtyu Посмотреть сообщение
Вот скриншот
Да ладно?! Где?
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.03.2017, 16:18
Bull
Вот скриншот
не, не... Не пальцем надо показывать, а в сообщение приложить
Предполагаю, что всё дело в размере стрелки или глобальном масштабе размера.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 16:20
rtyu
Странно форум не может загрузить скриншот
Непрочитано 15.03.2017, 16:23
На ограничения по файлам смотрим?
----- добавлено через 13 сек. -----
У всех срабатывает, у тебя нет.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 16:57
rtyu
Вот
Непрочитано 15.03.2017, 17:13
kp+
идущий по граблям
Днепропетровск
Если "подорвать" размер, то можно увидеть, что "двойная засечка" - это обычный блок _ArchTick. Если его переопределить/отредактировать - вместо привычной стрелки в данном чертеже будет то, что наредактировали. Если очистить - то покажется, "как будто бы стрелки вообще нет никакой". Короче, попробуйте открыть блок _ArchTick редактором блоков и посмотреть, что у него внутри.
Кому жизнь буги-вуги, а кому полный бред... (С)
kp+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 17:22
rtyu
Так, а как тогда выйти из этой ситуации? У меня в чертеже таких размеров много.
Тем более раньше с этим чертежом было всё нормально, т.е если была двойная засечка, то была двойная засечка и визуально это было видно.
Непрочитано 15.03.2017, 17:28
Vassa
Величина стрелки 3 единицы! Увеличьте.
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
kp+
идущий по граблям
Днепропетровск
для начала выложить пример dwg. Потому что без него все советы - это гадание на кофейной гуще. Что видно в блоке _ArchTick?
Сообщение от Vassa Посмотреть сообщение
Величина стрелки 3!. Увеличьте.
У чертежа на кофейной гуще скриншоте стрелки двух разных типов, но одного размера - 3. При этом круглая стрелка "Указатель начала" отображается нормально, а засечка - нет.
Непрочитано 15.03.2017, 17:35
Vassa
Верно. Не обратил внимания.
Непрочитано 15.03.2017, 18:08
Profan
Чужой
Как правило, изуродованные блоки засечек не отображаются в окне просмотра команды "_INSERT" ("ВСТАВИТЬ").
Предлагаю ручной способ восстановления засечек и двойных засечек в русской версии AutoCAD.
1. Сохранить на всякий случай исходный файл с другим именем.
2. С помощью команды “НОВОЕИМЯ” (“_RENAME”) в исходном файле переименовать описание блока “_Oblique” в “_Oblique_”, а блока “_ArchTick” в “_ArchTick_”.
3. Просмотреть описания всех размерных стилей в “Диспетчере размерных стилей”, нажав кнопку “Редактировать…” (вкладка ”Символы и стрелки”). Если в описании стрелок окажется название “_Oblique_”, то выбрать в выпадающем списке название ”Наклон”. Если в описании стрелок окажется название “_ArchTick_”, то выбрать в выпадающем списке название ”Двойная засечка”. Повторяю, что эту операцию надо произвести для ВСЕХ размерных стилей с установкой их текущими и закрытием "Диспетчера размерных стилей".
4. Выполнить команду ”ОЧИСТИТЬ” (“_PURGE”) для удаления неиспользуемых объектов (в том числе и переименованных блоков).
5. Сохранить исходный файл.
6. Проверить размерные стили на корректность построения размерных засечек.
Есть у меня и программа восстановления засечек, но она заточена на конкретные условия и я ее сейчас не предлагаю...
Profan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 18:10
rtyu
Вот сам файл с размером
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (92.5 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 15.03.2017, 18:26
Profan
Чужой
Исправленный и почищенный файл.
Тип файла: dwg
DWG 2007
1_засечки_2007.dwg (80.1 Кб, 3 просмотров)
Непрочитано 15.03.2017, 18:45
kp+
идущий по граблям
Днепропетровск
Как сложно...можно решить в три действия:
1) в пустом файле на основе нормального шаблона создать выноску или размер с нужной засечкой, чтобы в файле появился "правильный" блок _ArchTick. Если под рукой есть готовый файл с правильным блоком, этот шаг можно пропустить;
2) открыть файл с "правильным" блоком с помощью "центра управления" (ctrl+2) и вставить "правильный" блок _ArchTick в "пострадавший" файл с переопределением.
3) Profit!
Разумеется, мое решение предполагает, что блок _ArchTick в отдельно взятом чертеже был поврежден вследствие глюков Акада или приложений к нему, а не изменен намеренно (хотя кто в здравом уме будет намеренно редактировать стандартные блоки стрелок?).
Последний раз редактировалось kp+, 15.03.2017 в 18:51.
Непрочитано 15.03.2017, 19:12
Profan
Чужой
Ну, реши в три действия сводный план стройзадания на отверстия в перекрытиях от инженерных коммуникаций при условии, что архитектурная подложка в виде внешней ссылки уже с изуродованными засечками, да и сами инженерные файлы тоже изуродованы и тоже подгружены внешними ссылками. Легко с нуля начинать, а многие ведь даже и не знают, что собой представляют засечки и где они находятся. Вот сейчас спросить: где находятся блоки размерных засечек? Сам-то ты, kp+ знаешь это? Ведь с помощью команды "_INSERT" их не найдешь.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 23:10
rtyu
Profan, Это Вы исправили согласно тем пунктам которые Вы описали выше?
kp+, что такое Profit, это команда?
Непрочитано 16.03.2017, 08:42
Bull
Но есть и другое современное значение слова "профит". В интернет-пространстве это слово применяется в несколько другом значении. Профит в этом значении означает фазу, пункт, который используется в любом списке последним. В данном значении это слово является мемом. Его начали применять после появления в мультипликационном сериале «Южный Парк» (South Park), где в одной из серий кальсонные гномы применили его в качестве последнего пункта своего бизнес-плана. Однако еще до того профит использовался в качестве завершающей, последней фазы шаблонных презентаций. В этом значении профит может свободно использоваться в следующем, самом простом виде (как руководство к действию):
Можно заменить другим словом в данном случае, которое вроде бы не вызывает вопросов и тоже часто применяется - Enjoy
А по теме - да, блок ArchTick переопределен. Для сравнения (второй - оригинальный блок АКАДа):
ID:	185108  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Bull, 16.03.2017 в 08:48.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Шрифт отображается не корректно ArtyLight AutoCAD 5 12.04.2016 10:41
Не отображается рамка у внешней ссылки растрового изображения Дмитрий Асташев AutoCAD 5 11.09.2011 15:49
Блок отображается частично 1plus1 AutoCAD 6 15.02.2010 18:16
Не отображается кирилица после правки во внешнем редакторе Denioska AutoCAD 2 11.09.2006 04:43
В Layout'e не отображается стиль Monochrome Torino AutoCAD 3 08.02.2005 03:54
