NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Передача 3D моделей из Inventor'а в AutoCad
Версия для печати
Непрочитано 16.03.2017, 10:54 #1
Arrenius
Arrenius вне форума Вставить имя
Добрый день! Черчу в Автокаде не только 2Д но и 3Д. Есть необходимость при построении более сложных моделей использовать более продвинутый редактор, выбрал для изучения Inventor, т.к. они с автокадом от одного производителя и было бы логично, если бы они могли обмениваться файлами через Импорт/Экспорт.
И действительно в Inventor можно 3Д модели сохранять в *.dwg, *.igs, *.step и др, которые легко импортируются автокадом, но они становятся не редактируемые. Т.е. несколько объектов в автокаде становятся одним объектом и ничего с ним не сделаешь, никакому редактированию не поддается.
Скажите есть ли путь обмениваться адекватно 3D моделями между Автокадом и Инвентором, или может Солидом?
Непрочитано 16.03.2017, 13:44
1 | #2
max4airkin
Екатеринбург
Акад 2017 командой Импорт импортирует детали и сборки Solidworks в виде блоков. блоки разбиваются по необходимости и далее работаю с телами. Инвентора на компе нет.
Сообщение от Arrenius Посмотреть сообщение
Что это значит? Какого типа получается объект? Дерева построения, как в Инвенторе в акаде точно нет и не будет. Можно редактировать импортированную геометрию как солиды созданные в Акаде изначально.
max4airkin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 18:12
Arrenius
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую из Солида, не пробовал.
Ну в автокаде типов не знаю. Но вот например если в инвенторе делаю куб и лежащий на нем шар, например, то в автокаде это один обьект!!! Он не понимает, что это шар и куб. Можно "расчленить", но тогда все разваливается на отдельные плоскости и оболочки......что еще хуже.
Arrenius вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.03.2017, 00:31
... а можно разрезать - как минимум командой _.slice (скорее всего, есть еще варианты, но я их не помню / не знаю / не подскажу)
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.03.2017, 06:29
max4airkin
Екатеринбург
Нажмите сочетание ctrl+1 и включите панель свойств. Выделите объект и в заголовке панели посмотрите, что это за объект.
Если блок, то для работы с ним его придется расчленить соответствующей командой. Или редактировать контекстно/в редкаторе блоков.
Если это 3D-тело, и все ваши примитивы объединены в один объект (судя по расчленению в набор поверхностей), то дело плохо Куб с шаром еще можно разделить, а более сложные построения....
Попробуйте импорт через нейтральные форматы step sat iges. SAT файлы импортируются также и отдельной командой ИМПОРТТЕЛ (_ACISIN)
На крайний случай, выложите здесь нужный файл. Если получится, отдам вам модель в акаде.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2017, 10:58
Arrenius
3D тело
попробовал, разницы нет, все как 3D тело.
Прямо сейчас не стоит задача по конвертированию какого то конкретного обьекта, хочу принцип понять.
Если честно, то я поражен, как одна компания, одни специалисты разработали смежные продукты, которые не умеют обмениваться адекватно файлами???? Я в шоке!!!
Автор темы   Непрочитано 17.03.2017, 11:07
Arrenius
Вложил файл dwg, другие форматы загрузить не получилось, пишет, что не правильный формат. В общем если есть время попробуйте их разделить.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Тренировка1.dwg (44.2 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 17.03.2017, 11:11
Bull
если так нужно, то архив в помощь.
Интересует конечный результат или сама функция простого разделения? Если конечный результат, тут достаточно скопировать тело, потом выдавить прямоугольник в одном и круг в другом и вычесть.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.03.2017, 11:26
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Воронеж
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
я конечно может чего упустил, но у нас теперь в автокаде при моделировании сохраняется дерево построений? и можно в любой момент корректировать любую операцию?
ssn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.03.2017, 11:46
max4airkin
Екатеринбург
А это деталь ipt или сборка iam?
Деталь, скорее всего, монолитом и будет импортироваться.
Киньте мне на почту файл: ник - собака -гмайл.ком
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
нет, дерево не появилось, а есть его бледное подобие - журнал тела. с ним кое что можно поправить.
Непрочитано 17.03.2017, 11:49
Bull
ssn, про это никто и не говорил.
Функция такая есть, но это не дерево построения, а просто как бы журнал истории. Там ручками отображается вычтенное тело. Можно эти ручки потянуть при желании. Результат вычитания отменить нельзя. SolidHist переменная.
Непрочитано 17.03.2017, 11:51
ssn
Воронеж
ну тогда крайне странно ожидать полную совместимость и возможность изменения различных 3Д операций в автокаде.
возможно надо копать в сторону Х референсов.
Т.е. сделали модель в инвенторе, сохранили её в отдельный файл и его вставили в сборку.
надо изменить деталь, открыли её в инвенторе, опять сохранили в файл (с точкой привязки), и она обновится в сборке.
только зачем это надо, я не понимаю. легче полностью делать модель в инвенторе, а уже чертежи в автокаде допиливать.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2017, 12:23
Arrenius
Интересует разделение. Вычитание не подходит, если более сложная модель, то ничего не получится.
Это деталь ipt, но со сборкой та же история.
А что высылать не пойму? Любой обьект сделайте в инвенторе и все.
Ну вот я делаю модели 3D в автокаде, так уж повелось, привык с института. В инете куча 3D моделей но все они сделаны либо в инвенторе либо в солиде, вставляю на свои модели (ну например кран), но он не редактируемый, ни раскрасить толком, ни размеры поменять.
Непрочитано 17.03.2017, 12:30
max4airkin
Екатеринбург
У меня нет инвентора, но я могу открыть файл в солиде или в автокаде. Скиньте многотельную деталь или сборку.
Грани красятся легко
Да, не поменять. По крайней мере так же просто, как в исходном софте.
Непрочитано 17.03.2017, 12:44
Bull
тогда лучше не в автокад переводить, а наоборот. Хорошо модель акада в тв. тело переводится через открытие dwg в компасе ("читать в модель") с последующим сохранением в парасолид (формат x_t)
Автор темы   Непрочитано 17.03.2017, 12:53
Arrenius
Прикрепил зип архив со всеми возможными форматами
Что бы появились грани нужно 3D тело расчленить, а делать я это не хочу, сложная модель рассыпается на тысячи граней.
Тип файла: zip Пример.zip (96.7 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 17.03.2017, 12:59
ssn
Воронеж
достаточно странный подход. я моделирую в автокаде потому что вот.
вы попробуйте делать модель целиком в инвенторе. одни сплошные плюсы.
Непрочитано 17.03.2017, 13:12
max4airkin
Екатеринбург
Я же просил сборку iam, деталь конечно одним телом пойдет.
А раскрасить и так можно, с контролом выбираете грани и вперёд.
Да, инвенторовский файл не открылся ни в солиде не в акаде. Может у вас версия новее, чем софт может прочитать (sw 2015)
Вообще, Arrenius, если вы работаете именно в акаде то странно ваше удивление по поводу невозможности изменения размеров модели. Размеры в акаде (даже с включенным журналом) быстро меняются только для тел-примитивов (ящик, цилиндр итд). Как только сложили/вычли/разрезали, все - финиш. Дальше изменения вносятся гораздо сложнее.
Я для себя счиатю, что акад позволяет (местами) быстрее создавать 3D-геометрию за счет возможности строить тело из примитивов. Но как только дело доходит до внесения корректировок...
Тип файла: dwg
DWG 2013
Пример2.dwg (44.7 Кб, 3 просмотров)
Непрочитано 24.04.2017, 16:20
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
В выложенных примерах, где цилиндр лежит на плите, они составляют цельное твёрдое тело. К тому же у них явная плоскость соприкосновения, вот Инвентор и экспортирует их как одно целое тело. Можете разрезать их командой _slice.
И посмотрите настройки экспорта в Инвенторе, возможно там можно настроить, чтобы отдельные тела и features при экспорте не суммировались в одно твёрдое тело.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.04.2017, 07:12
max4airkin
Екатеринбург
Еще раз специально проверил через солид (инвентора нет)
Импорт в акад происходит блоком независимо от типа исходного файла (сборка или деталь). Дальше блок взрывается и получаем одно 3D-тело, если исходником была одна цельная деталь; или несколько тел, если исходником была сборка из нескольких деталей или многотельная деталь (multibody part). Если инвентор для себя суммирует features в одной детали и воспринимает её, как одно тело, то какого лешего он станет делить её для экспорта? Отверстия и вырезы тоже солидами передавать?
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Проблема с железом (3D моделирование) AutoCAD зависает наглухо. Крик о помощи.. Ram48rus AutoCAD 26 20.02.2017 18:33
Civil 3D и AutoCAD на одном компьютере belikov Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 12.12.2016 10:57
Взрыв 3D модели Advance Steel и перенос в 3D тело AutoCad zmejsan Advance Steel 4 09.09.2016 11:50
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 6 26.03.2010 18:42
