Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Кто оформлял проектную документацию в latex?
Версия для печати
Непрочитано 14.02.2018, 11:55 #1
iliorik
iliorik вне форума Вставить имя
Помогая изыскателям и проектировщикам делать PDF файлы для экспертизы из разных источников (doc, xls, картинки, dwg) обратил внимание на пакет latex и модулем для него eskdx. Немного подшаманил рамки и работал.
Учитывая разницу в оформлении разных материалов у разных исполнителей возникла идея сделать типовые наборы для подготовки разделов в latex, но уже с модулем eskdi (https://github.com/yrasik/eskdi/ или http://electronix.ru/)
В связи с этим создается вопрос, кто что делал когда либо в latex и не против поделиться материалами и мыслями по этому поводу.
Последний раз редактировалось iliorik, 14.02.2018 в 12:35.
Непрочитано 14.02.2018, 12:04
trir
ссылка не рабочая https://github.com/yrasik/eskdi/
trir на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 12:33
iliorik
Поправил. Еще информация на сайте http://electronix.ru/
Информация на форуме https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=37007
iliorik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.02.2018, 13:50
eugen_r
Есть студенческий опыт пояснительных к металлу и жбк. Чистый латех не понравился, для математики ок, но формулы с кучей подстрочных знаков плюс таблицы и многое другое и зачастую громоздкие все это медленно и нудно. Но эксперементировал с maxima - бесплатный аналог mathematica, понравилось.
eugen_r вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.02.2018, 14:25
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
пару лет назад в универе скачивал чисто поглазеть Если речь идет о чистом латэхе, то однозначно нет. Можно рассматривать как вариант вкупе с МикТэхом. Но проще наверно будет юзать mathType под ворд.
А вообще главный вопрос - зачем это нужно? Это ведь именно научный редактор, предназначенный для текстов изобилующих формулами. Да и с отчетами из других программ программ, которые торлько в ворд импортирует, будут проблемы.
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.02.2018, 16:06
ETCartman
Ansys, SolidWorks, etc
Texas
Это вещь для научных (математических и физических в основном) статей.
Производит pdf в результате. Насчет вставки рамочки не уверен.
Сейчас дефицита в офисных пакетах нет.
Помимо майкросовт и гугл-докс (первый бесплатно в яндекс-облаке)
libre-office, WPS Office, mail-ru office, AbiWord и прочее
В общем офисов сейчас явное перепроизводство
ETCartman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 21:22
iliorik
Сделал пример вставки рамки при помощи пакета eskdi.
Получается пока не плохо. Применяю для оформления инженерных изысканий для друзей.
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Только за тем что рамки в Excel неудобно вставлять. А изыскатели их до сих пор применяют.
Пока делаю так - перевожу все в PDF, сверху рисую рамки. В мыслях сделать что то больше
Тип файла: zip Прил.zip (18.8 Кб, 10 просмотров)
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Быстрый переход
Какие изменения должны вноситься в проектную документацию? Olga_86 Прочее. Архитектура и строительство 5 06.03.2016 13:25
Можно ли проектную документацию выполнить сразу на два этапа? Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 5 01.06.2015 17:41
С кем необходимо согласовывать проектную документацию? Anton143s Организация проектирования и оформление документации 3 12.11.2013 14:27
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 4 26.01.2012 21:50
Порядок внесения изменений в проектную документацию ugly girl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2009 17:32
