По-мойму сортамент начинается с 50х25х2. Но трубы толщиной 2мм варить проблематично (очень тонкие) - лучше брать с толщиной 3мм.
Для вашего случая подойдет прекрасно швеллер №8 - если бы ставили балку вместо фермы. Ну а если говорить про ферму - то пройдет труба 40х40х2, ну или 50х25х2. Не представляю как вы будете стыковать раскосы к поясам около острого угла. Я так понял вы хотите заделать оба "хвоста" фермы в стену - оригинальный вариант, но тогда нужно верхний пояс обеспечить от вырывания из бетона (ну например наварить пластины на торцы поясов шире на 1-2см самих сечений поясов, заделанных в стене, лишь бы что-то удерживало в бетоне - ибо усилие 1т в пределе). Про общую балку (под фермами) - берите балочный двутавр 14Б1 или нормальный двутавр №12 (это название балок по ГОСТам). |
Не было возможности сразу написать. Хотел дополнить.
Так что смотрите как вам проще - и не забудьте заглушки на торцы труб поставить, потому что иначе их коррозия съест изнутри, тоже про коррозию и к узлам примыкания поясов и раскосов - чтоб открытых дырок не было в узлах. |
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Угол ската крыши дома (или что там) 40 градусов. Угол ската навеса 7 градусов. Снег с крыши, которая под углом 40 градусов просто сойдет на крышу навеса и будет там лежать. Необходимо учесть этот момент, т.е. прибавить , к снеговой нагрузке навеса всю снеговую нагрузку с крыши, которая под углом 40 градусов. |
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания | konfetka_85 | Металлические конструкции | 11 | 16.06.2010 15:24 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |
