Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение давления на стенки резервуара.
Непрочитано 25.01.2017, 12:22 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
У меня ступор. По закону давление на стенки сосуда равно P=ρ*g*H. Но по логике кажется, что для расчёта железобетонной стены резервуара нагрузка во втором случае будет меньше. Подскажите прав ли я.
Непрочитано 25.01.2017, 12:36
| 1 #2
Enik
ГИП
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Нет.
Enik вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 12:44
1 | #3
Bull
Давление одинаково в обоих случаях. А нагрузка разная, т.к. площади приложения этого давления разные.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 13:00
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Получается эпюра нагрузок выглядит таким образом?
Последний раз редактировалось Ust, 25.01.2017 в 14:12.
Ust вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 13:03
Bull
давление в паскалях измеряется.
Bull вне форума
s7onoff
да
----- добавлено через 59 сек. -----
Это как понять из одного разреза?)
Непрочитано 25.01.2017, 13:14
Bull
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
приложение телепатии... Возможно, глючит немного
Bull вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 13:21
moorch-cat
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия
Moscow
Не забудьте про кольцевые напряжения, которые зависят от радиуса серединной поверхности стенки РВС.
См., СП 16.13330.2011, разд. 11;
Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, п. 3.5.7
(приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 N 780)
moorch-cat вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 13:53
| 1 #9
Beduin1978
Ответ был дан в посте №2. Потом как всегда начался флуд и ползание по дебрям.
Сообщение от moorch-cat Посмотреть сообщение
с чего Вы взяли, что резервуар цилиндрический, а не прямоугольный ???
Даете ссылку на СП по металлическим конструкциям, а резервуар-то железобетонный ...
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 13:57
Bull
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Beduin1978, я вот такие расчеты не делал, но хватило 5 минут поиска, чтобы понять, что "кольцевые напряжения" считаются на любую форму сосуда.
Bull вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 13:59
moorch-cat
Moscow
Упс...
Но для этого вопроса это фиолетово
Ну хоть здесь можно посмотреть.
Последний раз редактировалось moorch-cat, 25.01.2017 в 14:08.
Непрочитано 25.01.2017, 14:19
1 | #12
мозголом из Самары
Самара
Вы правильно написали формулу P=ρ*g*H
Р- давление в Па или Н/м2
ρ- плотность жидкости
g- переход из кгс в Н
Н- глубина на которой вычисляется давление,
Так вот согласно этой формуле, в резервуарах и вообще в любой жидкости на одной глубине одинаковое давление, которое не зависит ни от формы резервуара, ни от размеров стен, а зависит только от плотности жидкости и глубины.
Если вам надо определить силу давления, проинтегрируйте давление*площадь.
А вот сила давления уже зависит от площади. Есть даже понятие гидростатического парадокса, жидкость весом М может в бесконечно число раз создать большую силу, чем собственный вес, на этом принципе работают гидравлические домкраты.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 14:27
Bull
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
сила давления
Сила ОТ давления. А "сила давления" - это всё равно что "скорость площади", например.
Bull вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 14:37
s7onoff
из кг в Н.
"сила давления"
Вполне себе употребимый термин.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 14:37
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Спасибо. Я правильно определил нагрузку на стену в 4 посте?
Ust вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 14:42
s7onoff
ну как же правильно, когда там внизу давление = ро жэ аш. Ро = 1 т/м3, жэ = 1 кгс/кг, аш = 5 м итого перемножаю и получаю пять умножить на один и умножить на один равно ПЯТЬ тонн на метр квадратный. Откуда 2.25-то?
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 14:45
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
А если я уменьшу ширину резервуара до 10 см, то всё равно будет нагрузка 5 т/м2 на стену? Не смешите.
Ust вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 14:50
Bull
А если я уменьшу ширину резервуара до 10 см, то всё равно будет нагрузка 5 т/м2? Не смешите.
да хоть до 1кв.мм. Давление от этого не меняется. Вы что, не читаете то, что вам пишут?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 14:53
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Я не про гидростатическое давление. Я про нагрузку на стену.
Ust вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 14:54
Рекомендую посмотреть картинку. Хоть в палец толщиной...
Ограничения по деформациям основания резервуара Umka_ЭПЦ Основания и фундаменты 29 28.05.2021 12:50
Определение давления по боковой поверхности сваи Axe-d Основания и фундаменты 10 28.07.2020 02:42
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета Mqtaw Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 09.11.2012 21:23
Как приложить нагрузку избыточного давления к расчетной схеме горизонтального газгольдера Anatol Лира / Лира-САПР 1 16.10.2012 09:29
Учет ветрового давления при проверке давления под подошвой фундамента bigden Основания и фундаменты 21 11.07.2012 12:03
