22.01.2018, 07:14 | #1 | |
Каким образом утеплить чердачное, нежилое помещение?
Снизу вверх утепление по плитам:
1) Пароизоляция 2) Утеплитель (толщина по теплотехническому расчёту) 3) Паропроницаемая гидроизоляционная плёнка (типа Изоспан А) 4) Пригрузочно-ходовой слой (то, что будет прижимать утеплитель и плёнку и по чему можно ходить) - деревянный настил, стяжка (армированная) Если здание жилое, либо нежилое, но отапливаемое, то разница в толщине утеплителя. Если здание неотапливаемое, то зачем вообще морочиться с утеплением? Второе. В зависимости от материала кровли (металл, шифер, иное) надо предусмотреть антиконденсационные мероприятия. В частности, двухэтажная обрешетка с гидроизоляционной плёнкой. Третье. Тут уже что-то непонятное, у вас таки плиты утеплены или кровля? Заказчику нужен ТЁПЛЫЙ чердак или холодный? |
Я правильно понимаю: если чердак холодный, то в утеплении нуждается либо кровля, либо пол. Если чердак теплый, то утеплять нужно и пол и кровлю. Задача - уменьшить теплопотери, на первом этаже. Здание - отапливаемое. Вообще здание - не жилое, это столовая. Но меня интересует ситуация и с жилым зданием.
"кровля также утеплена, пол так же утеплен". Вы чётче изъясняйтесь, здание существующее, уже утеплённое (и стоит вопрос в целесообразности уже существующего утепления), или процесс утепления только предстоит? |
Ок. Здание - на стадии проекта, скажем так. Не жилое, отапливаемое, общественное. Задача - уменьшить теплопотери первого этажа. Регион у нас холодный. Сейчас за окном минус 37. Насколько это правильно - утеплить кровлю, а пол не утеплять, чтобы использовать помещение для хозяйственных нужд?
Площадь кровли будет больше площади пола, соответственно потребуется больше утеплителя.
Для использования чердака в качестве помещения для хозяйственных нужд в первую очередь понадобится полноценная лестница, которая займет приличную площадь первого этажа. Так не проще ли именно эту площадь сделать помещением для хозяйственных нужд, а на чердак не лезть? |
Может быть. Но я имел в виду в качестве дополнительно помещения, чтобы площадь не терять, а лестницу снаружи поставить. Короче утеплять пол выгоднее с экономической точки зрения - я так понял. Спасибо. Вроде разобрался.
Каким образом лучше всего смоделировать оттяжки мачты | со3Dатель | Лира / Лира-САПР | 4 | 17.07.2013 14:42 |
Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу. | yarus.khv | Лира / Лира-САПР | 85 | 07.07.2013 17:15 |
Каким образом в кубическом евроконтейнере сделать внутри перегородку | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.06.2013 18:28 |
Каким образом просходит пересогласование проекта? | Вадимовна | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 23.05.2013 14:30 |
Каким образом отопить на стройке помещение 180 квадратов дешево | dextron3 | Отопление | 6 | 10.12.2012 15:17 |
