Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь в создании пользовательского узла в Advance Steel
Непрочитано 23.04.2018, 23:22
arseniy94
Не могу додуматься как создать подобный жесткий узел. Уперся в него и не могу продвинутся с проектом. Буду благодарен всем кто откликнется.
Непрочитано 27.04.2018, 11:42
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А можно сразу создавать уголок, что бы опорные линии (оси) уголков создавались по рискам или ц.т уголка?
в настойках положения уголка есть возможность провести опорную линию через ц.т., через линию рисок нет.
хотел спросить, как в Текле решить следующую задачу: нужно довести опорные линии синих балок до опорной линии желтой. В AS для этого есть хорошая команда, позволяет растянуть/обрезать до ц.т./опорной линии/грани/произвольной линии. Это очень удобно, часто пользуюсь.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 11:57
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
Жаль, интересно было узнать, в башнях из уголков это очень актуально.
На варехаузе, есть макрос которое это делает. Но к сожалению, варехауз только для лиц пользователей. Кажется такой макрос был в среде "UK environment". Надо что бы Yuser уточнил.
Кажется, такие макросы выкладывали много где, в том числе на златинге.
Наверное можете скачать эту среду, и там должно быть...
https://teklastructures.support.tekl..._extend-macros
Последний раз редактировалось 100k, 27.04.2018 в 12:06.
100k вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 11:58
And_T
----- добавлено через 52 сек. -----
Ну подгонка наверное есть во всех "автокадах"
http://topengineer.ru/book/Подгонка_в_Tekla_Structures
And_T вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 13:08
rymko2013
Гродно
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
в AS есть два варианта подгонки: первый - при котором опорная линия остается на прежней позиции, и добавляется "обработка", которая дотягивает объект до объекта; и второй - при котором вытягивается именно опорная линия. Меня интересует второй вариант.
В первом случае опорная линия (красная по центру) не удлиняется, и в расчетный комплекс уходит укороченной; во втором случае опорная линия доходит до второго профиля, и на расчете всё ок.
ID:	201668  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.04.2018, 13:17
sivlad
Конструктор
rymko2013, вас такие операции интересуют?
sivlad вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 13:20
rymko2013
Гродно
Да, оно самое. Только по подписке доступно?
Непрочитано 27.04.2018, 13:37
#27
sivlad
Конструктор
Нет, достаточно установить US environment и извлечь оттуда нужные макросы
sivlad вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 10:14
#28
And_T
А я думаю, чего ты так к этому прицепился А вон оно че. Понятно теперь. Ну, в 2018 по ходу эти макросы в русскую среду вставили
https://teklastructures.support.tekl...tructures-2018
И да, я с AS очень давно знаком. Поэтому могу сравнить
And_T вне форума
Непрочитано 21.02.2021, 18:30
#29
sergey.msm
Здравствуйте уважаемые специалисты Инженерного ПО). А поможет ли кто с таким вопросом в создании пользовательского узла в AS для связи портальной из трёх стержней уголка равнополочного, прикреплённых болтами на пластине. Есть подобие в базе по аналогии только для 4 стержней...(((
Фото 1 - из базы, а Фото 2 - на что нужно наколдовать...
Сообщение от sergey.msm Посмотреть сообщение
Если вообще такая возможность?
ID:	234745  Нажмите на изображение для увеличения
sergey.msm вне форума
Непрочитано 21.02.2021, 19:33
#30
sergey.msm
Тупо получается))) Отвечаю на свой же заданный вопрос. Возможность есть...
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Revt 2016. Проблемы с экспортом модели в Advance Steel 2016 astaspadista Revit 0 08.08.2016 10:41
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
Нужна помощь в разработке узла крепления дер. стропил к металлическим колоннам? jek14 Металлические конструкции 4 07.04.2014 16:55
Advance Steel. Параметрические узлы. Потенциал и мои затупы Доменщикова Света Advance Steel 4 03.11.2012 13:45
