25.05.2018, 09:15 | #1 | |
Какой взять запас на коррозию?
технолог Регистрация: 14.05.2013
Металлы на границе вода-воздух всегда подвергаются активному коррозионному разрушению, так что со скоростью коррозии 0,1 мм/год я не согласен. "Кипящие" и "полуспокойные" стали разрушаются активнее, чем "спокойные". На начальном этапе эксплуатации я бы назначил 1 мм/год. По мере "обрастания" продуктами коррозии, скорость уменьшения толщины стальной стенки падает. Так что я считаю, что самотёчная канализация и трубы ВГП - это очень плохое сочетание. Быстро уменьшается проходное сечение труб, т. к. продукты коррозии имеют больший объём, чем сталь. Сварной шов будет выкрашиваться. |
Запас на коррозию= 25 желаемых лет * скорость коррозии 0,1 мм/год= 2,5 мм
Материал подбирается из расчёта скорости коррозии трубы в этой среде менее 0,1 мм/год, а для расчёта принимаем самый худший вариант 0,1 мм/год и отсюда 2,5мм на коррозию плюс расчётная толщина трубы. Материал труб ВСт3сп5, ВГП- это когда примесей нет |
Нет, трубу меняем как капремонт, при дополнительных работах нужно выходить на реконструкцию, а это уже совсем другие деньги + ПД с экспертизой.
может применить цементирование внутренней поверхности трубы для защиты от контакта среды со сталью? |
Не согласен. ВГП (водогазопроводные) - это трубы по ГОСТ 3262.
А насчёт подобрать материал с удовлетворительной скоростью коррозии - здесь согласен. Цитата:
А такая технология вам не подойдёт? https://www.youtube.com/watch?v=3N7jRVEiUME https://www.youtube.com/watch?v=ILilTvOqBx0 Последний раз редактировалось deep_tool, 16.06.2018 в 15:19. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Делали как то пожаротушение морской водой - применяли трубы с внутренним полимерным покрытием, при сварке которых в зону свариваемого шва ставилась муфта, которая при сварке расплавлялась, восстанавливая внутри антикоррозионное покрытие, марки всего этого на работе, увы.
Какой взять расход воздуха на 1 человека в мечети? | dextron3 | Инженерные сети | 2 | 25.03.2014 14:52 |
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 15.11.2012 01:41 |
Армирование плиты пола сварными сетками, какой запас брать? | KuvaldaSPB | Основания и фундаменты | 3 | 12.11.2012 13:28 |
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. | Pilot | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 41 | 05.12.2007 09:50 |
Какой запас вы берёте в расчетах? | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 15.08.2007 06:34 |
