ГИП Регистрация: 22.07.2014
Я то читать умею
Ну как правильно писал ранее FonViZZiN - усложните создание ссылок внутри проекта. Но ведь сама большая проблема в проектировании - это распечатка, а не само проектирование? |
печать не самая затратная часть, если конечно, не печатать каждый чертеж в отдельности ручками - тратя на это часы. Нанять собирать проекты можно симпатичных девушек первокурсниц, которые попутно собою офис украсят) Сквозная нумерация - с точки зрения печати конечно увеличивает объем работ, но она всего лишь рекомендуемая - можно вместо нее:
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
В наше время пд в экспертизу может уйти без бумаги
И пройти экспертизу тоже А РД может печататься при необходимости подрядчиком СМР |
Здравствуйте, Уважаемые!
Помогите разобраться. ситуация такая: есть генпроектировщик, подрядчик(мы) выполняем разделы ПД. После экспертизы появились изменения в ПД. Составляется разрешение на внесение изм в ПД, ему присваивается номер. Так вот вопрос, номер мы можем сами дать или должен генпроектировщик сообщить? Еще вопрос, замена листов оформляется аналогично? вместо изм. ставится зам.? |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Если генпроектировщик, письмом, разрешил или потребовал внести изм. в ваш раздел, то вы присваиваете свой номер разрешению и соответственно номер изма. на листе. Ваш главн. инженер подписывает и ваш архив регистрирует. А потом ваш ГИП высылает измененный лист с разрешением на внесение изменений, генпроектировщику. Они регистрируют ваш изм. у себя, по своим правилам документооборота, со своим номером. И уже они рассылают ваш изм. как свой, заказчику.
Так было во времена до исторического материализма. Когда "у каждой ошибки было имя и фамилия". И если что-то не полетело или не выстрелило, то у многих были большие неприятности. |
Но это я как сторонний наблюдатель говорю. Как оно у вас у строителей реально работает, ХЗ. Но если бы мне заказали пресс-форму, а я бы сделал сборку, поручив деталировку какому-нибудь студенту, то заказчик (или проверяющий, т.е. аналог "эксперта") вряд ли о студенте знал, не говоря уже о том, чтобы ему предъявлять требования что-то исправить.
Век живи, век учись - ... |
Уважаемый Сергей812. Прежде чем писать о "бреде", нужно в первую очередь посмотреть повнимательнее то, о чем пишешь. В каком это месте стандарта написано о "разделах рабочей документации"? Ведомость документов основного комплекта вовсе не предназначена для приведения перечней чертежей "всех других разделов рабочей документации" - она предназначена для описания содержания одного основного комплекта, оформленного несколько по иному, чем обычно, а именно отдельными документами в соответствии с п. 4.2.5 ГОСТ Р 21.1101-2011. Такое оформление основного комплекта примерно соответствует нумерации страниц текстового документа "по разделам" (ГОСТ 2.105-95, п. 4.13). И при таком оформлении основной комплект рабочих чертежей не перестает быть "основным комплектом". 4.3.2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта содержит последовательный перечень листов основного комплекта. При оформлении основного комплекта рабочих чертежей отдельными документами (см. 4.2.5) вместо ведомости рабочих чертежей основного комплекта в состав общих данных включают ведомость документов основного комплекта по форме 2, а в каждом из последующих документов основного комплекта приводят ссылки на общие данные по рабочим чертежам.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 15.06.2018 в 12:54. |
7.5.3 Если в основной комплект рабочих чертежей включают дополнительные листы, то им присваивают очередные порядковые номера и записывают в продолжение ведомости рабочих чертежей соответствующего основного комплекта. При аннулировании листа: При внесении изменений ... номера и наименования аннулированных листов в ведомости рабочих чертежей зачеркивают. Стандарт не требует изменения номеров остальных листов.
Сорокин Санкт-Петербург |
5.2.6 Таблицу изменений в основной надписи (графы 14―19) при необходимости допускается продолжать вверх или влево от основной надписи. При расположении таблицы изменений слева от основной надписи наименования граф 14―19 повторяют.
7.3.19 Данные об изменениях, внесенных в подлинник, указывают в таблице изменений, помещенной в основной надписи (при ее наличии), а при недостатке места ― в дополнительной таблице к ней (см. 5.2.6).
Сейчас вся документация выполняется в электронном виде (автоматизированным способом), только результат может быть разным.
1) распечатывается на бумаге из файла бумажный оригинал, который подписывается шариковой ручкой (синей, чтобы не было вопросов). Получился бумажный подлинник. 2) файл подписывается электронной подписью. Получился подлинник электронного документа. ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 7.3.19 "В новой (измененной) версии ДЭ в таблице изменений указывают данные только о последнем изменении". Это не относится к бумажным подлинникам, созданным любым способом.
Замена (Зам.) и изменение (Изм.) - разные действия по внесению изменений в подлинник проектного документа. У Вас указано 4 замены подлинника.
ГОСТ Р 21.1101-2013 я уже давно не смотрю (в главе 7 слишком много неоднозначных позиций, а в процессе внесения изменений это недопустимо). |
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 | Артём Трифонов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 01.05.2015 13:58 |
внесение решений авторского надзора в рабочую документацию | UnyqUm | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.06.2011 14:38 |
Внесение изменений | cepreu | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 16.12.2010 09:21 |
Внесение изменений в проектнуую документацию | leshik2087 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.10.2010 10:19 |
Порядок внесения изменений в проектную документацию | ugly girl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.03.2009 17:32 |
