Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 28.07.2008, 16:47
#181
VVA
Инженер LISP
andery, Да, это правильный результат. Вот эти грабли мы и будеи преодолевать. (Только пересохрани в формате 2004 Автокада, а то не все смогут открыть)
SHIFT + Правая кнопка мыши, а дальше none
Правильно, только по нашим условиям "_non", так как сам писал здесь
0 NONe
А я постом ниже жирным выделил необходимое.
Т.е. получается, что в ответ на запрос командой точки (будь то _line, _circle или _pline) можно вводить выделенные жирным опции, как то _endp, _non и т.д.
Раз мы можем вводить это руками, значит мы можем это передать и в command. Т.е. вырисовывается 2 способа борьбы с "OSMODE"
1. Сохранить в переменную, обнулить (или отключить), а потом восстановить
2. Перед вводом каждой точки в command временно отключать привязку с помощью опции "_non"
Хочу увидеть оба варианта в лиспе
Последний раз редактировалось VVA, 28.07.2008 в 17:22.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 17:06
#182
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA,
Первый вариант ты уже видел
[Выделить все]
(setq old_osmode (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
; программа
(setvar "osmode" old_osmode)
И второй вариант.
[Выделить все]
(command "_pline" "_non" pt1 pt2 pt3 pt4 "_c")
(Setq object (entlast))
(command "_circle" "_non" base "_non" R)
(command "_rotate" "_non" object "" "_non" base "_non" pause)
Думаю второй вариант менее проблематичный (не связываемся с функцией error)
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 17:07
#183
И не совсем верный второй вариант. Надо:
[Выделить все]
(command "_pline" "_non" pt1 "_non" pt2 "_non" pt3 "_non" pt4  "_c")
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 17:12
#184
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Кулик Алексей aka kpblc,
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 17:16
#185
andery
Зачем перед R ставить _non ?
Это ведь не точка....
andery вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 17:19
#186
VVA
Инженер LISP
Red Nova, Алексей уже подсказал. Я нужное слово выделил в #181 поярче.
Давай остановимся на 1-м варианте. Покажи код целиком, чтобы идти дальше.
*** Добавлено
andery, В принципе не обязательно, если в переменной R - число. Но в Автокаде радиус можно "показать" 2-мя точками. Просто нужно отдавать себе отчет, что у тебя в переменной R.
VVA вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 17:23
#187
andery
У меня такое получилось с использованием 1-го варианта:
[Выделить все]
(defun c:колонна (/)
	(setvar "osmode" 0)
  	(setq old_osnapcoord (getvar "osnapcoord"))
  	(setvar "osnapcoord" 0)
	(initget (+ 1 2 4))
	(setq a (getdist"\nВведите ширину колонны:"))
	(initget (+ 1 2 4))
	(setq b (getdist"\nВведите высоту колонны:"))
	(setq p (getpoint "\nУкажите центр колоны:<по умолчанию (0,0)>"))
	(if (null p) (setq p '(0 0 0))
	(setq x1 (- (car p) (/ a 2)))
	(setq y1 (- (car (cdr p)) (/ b 2)))
	(setq x2 (+ (car p) (/ a 2)))
	(setq y2 (+ (car (cdr p)) (/ b 2)))
  	(command "._pline"
		(list x1 y1)
		(list x1 y2)
		(list x2 y2)
		(list X2 y1)
		"_close"
  	(command "_circle" p (/ a 2))
	(command "_rotate" object "" p pause) 	)
	(setvar "osnapcoord" old_osnapcoord)
andery вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 17:26
#188
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
VVA, Учитывая отслежку Osmode
[Выделить все]
 (defun C:Колонна (/ dimensionX dimensionY base R object old_osmode )
(setvar "osmode" 0)
(initget 7)
(setq dimensionX (getreal "Введите ширину колонны: "))
(initget 7)
(setq dimensionY (getreal "Введите толщину колонны: "))
(setq base
    (cond
         ((getpoint "\Введите точку вставки колонны <0,0,0> :"))
         (t '(0. 0. 0.)))
(setq pt1
     ( list ( - ( car base ) ( / dimensionX  2.0 ) )
            ( - (cadr base ) ( / dimensionY  2.0 ) )
(setq pt2
            ( + (cadr base ) ( / dimensionY  2.0 ) )
(setq pt3
     ( list ( + ( car base ) ( / dimensionX  2.0 ) )
(setq pt4
(Setq  R  ( / dimensionX  2.0 ))
(command "_pline" pt1 pt2 pt3 pt4 "_c")
(command "_circle" base R)
(command "_rotate" object "" base pause)
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 17:31
#189
andery
Кстати при таком варианте, при прерывании команды "колонна" эскейпом
osmode=0, ИМХО как-то неправильно...
andery вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 17:44
#190
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
andery,
Подозреваю что далее у нас урок обработки ошибок методом переопределения функции error
Последний раз редактировалось Red Nova, 28.07.2008 в 22:35.
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 20:39
#191
Ссылка на пример переопределенного обработчика уже была
Непрочитано 29.07.2008, 00:04
#192
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
andery,
Ну положим не error, а *error*. А так в общем правильно. Если мы будем использовать 1-й вариант (сохранение OSMODE в переменной и восстановление), то мы не застрахованы, что при повороте колонны пользователь нажмет ESC и програма прекратит свою работу. Но OSMODE мы вначале установили равным 0, а назад не восстановили, так как програма прекратила работу. Пользователь недоволен и высказывает СПРАВЕДЛИВО нам свое фи.
В Автолиспе существует специально объявленная функция *error*, которой передается один аргумент- сообщение об ошибке.
Есть 2 варианта:
1-й как показал Алексей здесь можно ГЛОБАЛЬНО переназначить обработчик ошибок:
создать свою функцию с 1-м аргументом (см. (defun kpblc-error (message) ... по ссылке
присвоить стандартному обработчику указатель на свой обработчик ошибок. Пример ф-ции приведу здесь
[Выделить все]
*    Переназначение обработки ошибок.
*    Переназначен или нет обработчик проверяется по значению
* переменной *kpblc-error*
(defun kpblc-error-init ()
  (if (not *kpblc-error*)
    (setq *kpblc-error* *error* ;;;_Сохраняем в ГЛОБАЛЬНОЙ переменной *kpblc-error* указатель на *error*
     *error* kpblc-error  ;;; Присваиваем переменной *error* указатель на нашу ф-цию kpblc-error
     ) ;_ end of setq
    (setq *error*     *kpblc-error*
     *kpblc-error* nil
     ) ;_ end of setq
    ) ;_if
  (princ)
  ) ;_defun
2-й тоже описан несколькими постами ниже (см пост от Ср 21 Июн , 2006 10:50)
Суть его в том, что мы не сохраняем и восстанавливаем глобально ф-цию
*error*, а объявляем ее ЛОКАЛЬНОЙ переменной и в теле самой ф-ции объявляем ф-цию *error*. Т.е конструкция принимает вид
[Выделить все]
(defun c:myfunc_witherror( / *error* oldOSM base)
(defun *error*(msg)
;; Определяем действия, которые надо выполнить
;; в случае ошибки выполнения основного кода
;; Чего-то там делаем в c:myfunc_witherror
) ;_ end of defun
Т.е. получается, что время жизни ф-ции *error* - пока существует ф-ция c:myfunc_witherror.
Здесь есть еще один нюанс: Всем КРАСНЫМ ф-циям, объявленным внутри СИНИХ функций доступны ЛОКАЛЬНЫЕ переменные СИНИХ функций как ГЛОБАЛЬНЫЕ. Я могу спокойно проверять значение переменной, объявленной как локальная в ф-ции верхнего уровня (СИНЕЙ)
[Выделить все]
(defun *error*(msg)
(princ msg) ;_ печатаем сообщение
(if oldOSM (setvar "OSMODE" oldOSM)) ;_Если oldOSM задано, то присваиваем переменной OLDOSM значение oldOSM
) ;_ end of defun
В случае ошибки в ф-ции c:myfunc_witherror (как то нажатие ESC пользователем) управление передастся ф-ции *error* и мы восстановим переменную OSMODE в сохраненное ранее значение в переменной oldOSM
Ну вот попытался в картинках объяснить как это работает. Хотелось бы увидеть команду КОЛОННА с *error* по 2-му варианту
Последний раз редактировалось VVA, 29.07.2008 в 00:14.
VVA вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 00:42
#193
Следующим шагом рекомендовал бы заняться метками отмены
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 09:52
#194
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Понять бы еще что значит (msg)
[Выделить все]
(defun C:Колонна (/ dimensionX dimensionY base R object oldOSM)
 (defun *error*(msg)
 (princ msg) ; Отменено пользователем
 (setq oldOSM (getvar "osmode"))
 (setvar "osmode" 0)
 (initget 7)
 (initget 7)
 (setq base
    (cond
         (t '(0. 0. 0.)))
 (setq pt1
 (setq pt2
 (setq pt3
 (setq pt4
 (setvar "osmode" oldOSM)
Red Nova вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 10:11
#195
поставь точку останова и выполняй пошагово
Непрочитано 29.07.2008, 10:28
#196
VVA
Инженер LISP
msg - это тоже переменная, только она расположена перед слэшем, значит это АГРУМЕНТ функции. Почитай Команда или функция?, defun, и 1.4 Соглашения по обозначениям
Мы добились главного. Если пользователь прервет ф-цию, то восстановятся объектные привязки до вызова команды Колонна.
Для иллюстрации примера делаем следующее:
  1. В командной строке набираем OSMODE и задаем значение 33 (Конточка+ Пересечение)
  2. Грузим лисп из #188 и в момент запроса угла поворота нажимаем ESC.
  3. Проверяем значение OSMODE
И так
  2. Грузим лисп из #194 и в момент запроса угла поворота нажимаем ESC.
У меня еще задание. Все знают, что привязку (OSMODE) можно ОТКЛЮЧАТЬ, т.е. сохраняется перечень установленных режимов, а потом ВКЛЮЧАТЬ.
Задание для самостоятельной работы: Написать функции
disable_osmode - Функция отключения режима(ов) объектной привязки
enable_osmode - Функция включения режима(ов) объектной привязки
В справке про OSMODE об этом написано.
VVA вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 10:54
#197
andery
У меня такие вопросы по поводу Граблей№1,
1.Зачем делать osnapcoord=0 ? Ведь "наступаем" на грабли тока при этом значении.
2.Не лучше ли делать osnapcoord=1 (1 - Ввод с клавиатуры пере регулирует установки объектной привязки., ведь при этом у нас никогда "не убежит" точка, т.к. мы ее вводим "вручную")? А потом возращать прошлое значение.
3. Если делаем колонну, зачем osmode делать 0 ?
А если пользователь при вставке колонны хочет пользоваться привязками?
andery вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 11:00
#198
"А если пользователь хочет пользоваться привязками" - то надо либо отключать их только на момент рисования, либо вообще использовать некомандные методы.
Непрочитано 29.07.2008, 11:14
#199
andery
Переформулирую вопрос:
В нашей функции "колонна" ,если мы выставляем osnapcoord=1, в каком случае мы наступим на грабли? (в каком случае точка может "убежать")
andery вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 11:29
#200
VVA
Инженер LISP
1,2. Это дело вкуса. Можно делать и так. Это просто пример. Можно вообще использовать некомандные методы и забыть про привязку. Плюс еще OSNAPCOORD появилась в 13-й версии Автокада, а я эти проблемы решал в 10-й версии. Привычка.
3. А никто не застявляет обнулять OSMODE сразу как запомнили значение. Можно обнулить перед вызовом _PLINE. Это так Red Nova захотел, а пользователь andery указал ему на этот СУЩЕСТВЕННЫЙ недостаток. Неудобно пользоваться командой Колонна, так как невозможно привязаться к существующему пересечению осей. Ну и наконец привязку можно ОТКЛЮЧАТЬ
VVA вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
