Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Расчёт трубопроводов сжатого воздуха
Непрочитано 05.09.2007, 14:48
Малюк
проектировщик
Житомир
Может кто-то занимался расчётом трубопроводов сжатого воздуха, подскажите как определить какая труба и какой её диаметр, если известно какое должно быть давление?
Непрочитано 28.08.2011, 14:24
#41
ShaggyDoc
Меня вообще интересует методика определения (крестовина/тройник или гребёнка)
Никакой методики нет, всё на основании опыта. Как правило, опытные проектировщики избегают применения крестовин - всегда можно обойтись тройниками. Да и в гидравлическом расчете, если пытаться делать его "по науке" тройник проще.
"Гребенки" (коллектора), т.е. участок трубопровода увеличенного диаметра, применяют для того, чтобы резко снизить дианамическое давление. Все ответвления от коллектора находятся в одинаковых начальных условиях. Ну и конструктивно гребенки удобны для того, чтобы в одном месте сделать несколько ответвлений и КИП установить.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 12:22
#42
Малюк
проектировщик
Житомир
Вопросы по поводу гидравлического удара в пневмосети
Насколько я понимаю - это резкое возрастание давления на участке трубопровода (открывается очень быстро клапан и происходит гидроудар). Вопросы такие:
- на сколько может возрасти (интересует с той целью, чтобы знать максимально возможное давление в трубопроводе (прочность трубы));
- какие мероприятия можно сделать, чтобы избежать гидроудар
Малюк вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2011, 13:24
#43
Малюк
проектировщик
Житомир
На основе материалов изложенных в книге "Сжатый воздух" Ю. В. Кузнецов, М. Ю. Кузнецов, 2007, я сделал такой расчёт диаметра трубопровода сжатого воздуха (оригинал сделан в Mathcad 15). Покритикуйте пожалуйста.
Тип файла: pdf Расчёт диаметра трубопровода сжатого воздуха.pdf (249.3 Кб, 9935 просмотров)
Малюк вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 17:11
#44
VV-m@n
расчет потерь давления по длине по СП 42-101-2003 и данный в книге Сжатый воздух Кузнецова рассчитывается для участков горизонтальных в плане, а как учесть потерю давления если воздухопровод идет с отметки земли на высоту 90 метров для трубопровода высокого даления?? (в СП дается гидростатические потери только для трубопроводов низкого давления)
VV-m@n вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 11:33
#45
-=Mrak=-
Нижний Новгород
Всем доброго времени суток!
У меня вот какой вопрос: Посчитали значит трубопровод по расходам - определили (Ду), давление в трубе известно Ду тоже - определили толщину стенки из условий прочности. В Задании сказано "срок службы трубопровода сжатого воздуха должен быть не менее 20 лет." вот с этим то и вопрос - как определить (или посмотреть где) скорость коррозии для стального трубопровода (трубы по ГОСТ 10704). Это нужно для того чтобы ещё увеличить толщину стенки которую "съест" за 20 лет. Может есть методика или справочник. Воздух то он разный есть Т=+30С, 10 бар и осушенный на -40, а есть Т=+125С и не осушенный.
-=Mrak=- вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 11:48
#46
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
пнаэ г-7-002-86, табл. 4.1.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 15:44
#47
-=Mrak=-
Нижний Новгород
Большое спасибо! Однако ближайшее там идёт гелиево-азотная смесь с содержанием влаги 1% и то для циркониевых сплавов. Будет ли это адекватно транслировать на обычную сталь...
Может ещё что-то есть?
Последний раз редактировалось -=Mrak=-, 20.05.2013 в 16:15.
-=Mrak=- вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 23:39
#48
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от -=Mrak=- Посмотреть сообщение
Извиняюсь, не досмотрел, что трубопровод воздушный. Если он без покрытия (у нас был внутри бакелит, снаружи - хорошая эмаль) и в небольшом количестве, то можно бы принять по ПНАЭ худший (или подходящий по температуре) вариант: 1,2 мм на сторону на 30 лет, т.е., по 0,8 мм на сторону для 20 лет. Принять конструктивно, исходя из условий эксплуатации: защитное покрытие, морской воздух, пустыня...
uraltay вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 13:49
#49
-=Mrak=-
Нижний Новгород
Трубопровод без внутреннего покрытия просто сталь. Наружная защита трубопровода выполняется по схеме грунт в один слой, и эмаль в два слоя. Для наружной защиты в условиях цеха вполне достаточно. А вот что будет происходить внутри трубопровода это не известно, точнее понятно что он будет корродировать, а с какой скоростью вот это вопрос.
В любом случае спасибо за попытку помощи!
-=Mrak=- вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 14:44
#50
sbi
SPB
А ЭТО с какой скоростью берется по антологии с подобным.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 10:07
#51
-=Mrak=-
Нижний Новгород
Можете дать примеры этого подобного или скажите где посмотреть.
-=Mrak=- вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 10:48
#52
sbi
SPB
Опыт - критерий истинности для, моих случаев (это ПЛ) до
10м в сек. Иногда все трещало при испытаниях....надо (Проверка ежегодная).....
Для стапеля:
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 29.05.2013 в 11:11.
sbi вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 18:40
#53
gulani17x
читаю ваши вопросы и не могу понять что вы хотите узнать. Расчет необходимого диаиаметра трубопровода производится по методике всем известной, а расчет трубопровода на прочность это нечто другое и он не производится для трубопроводов сжатого воздуха. его ни когда не требовалось в моей практике. Подобные расчёты мне приходилось делать только при выполнении проекта по холодоснабжению
----- добавлено через ~35 мин. -----
давление не является определяющим данным для определения диаметра трубопровода сжатого воздуха, здесь требуется расход м куб/мин не берите на себя не свои обязанности. Для вас должно быть задание от технологов: расход. давление, чистота воздуха вы должны потребовать задание от них пусть поработают технологи этого предприятия. они частенько живут за нас счёт. Там присутствуют коэффициенты: потребления, одновременности после этого вы определите какое оборудование вам следует подобрать.
gulani17x вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 10:46
#54
-=Mrak=-
Нижний Новгород
Я не про скорость потока сжатого воздуха. Я говорю о скорости коррозии трубопровода. Т.е. за сколько лет проржавеет стенка трубопровода сжатого воздуха до критической толщины и появится "свищ"
-=Mrak=- вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 09:49
#55
evstratchik
Может кто подскажет как измениться давление сжатого воздуха в трубопроводе диаметром Ду32, присоединяемом к магистральному трубопроводу сжатого воздуха Ду200. Давление в точке подключения 7 бар. Давление в трубе Ду32 увеличиться или измениться? И если можно ткните носом в литературу где это описано или где найти.
Спасибо.
evstratchik вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 10:54
1 | #56
Liukk
Сообщение от evstratchik Посмотреть сообщение
При нулевом расходе = давлению в магистрали.
При некотором конечном расходе - всё будет зависеть от мощности магистрали, расхода воздуха в данном трубопроводе, длины трубопровода, материала трубы, шероховатости внутренней поверхности, поворотов (углов и радиусов изгиба и их количества) локальных сопротивлений (тройники, отводы, местные сужения, дроссели, краны, пнемоарматура и пр.).
Но по-любому, давление воздуха в трубопроводе по длине может только падать.
Литература:
Герц Е.В. "Расчет пневмоприводов"
Бурлаков О.А. "Инженерный рачет пневмогидроприводов"
Обе книги есть в интернете.
Для точного расчёта потребуется знание термодинамики и высшей математики. (сам сейчас пневмопривод расчитываю (в машиностроении))
Liukk вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 10:59
#57
evstratchik
Liukk, спасибо.
Необходимо подключить оборудование. Давление по ТЗ 4 бара, расход 700 л/ч. Длина трубопровода ф32 - 7м, что, как я понял, совсем немного и потерями в нем можно пренебречь. Меня смущает что давление может упасть ниже 4 бар в трубопроводе, и тогда необходимо будет поставить ресивер. Что думаете?
P.S. Сам воздухоснабжением никогда не занимался, я пгс-ник.
Непрочитано 25.01.2016, 11:04
#58
Liukk
Без расчёта ничего не скажу. Но делать его здесь не буду - своих забот хватает
Я тоже пгс-ник (Пневмо-Гидро Системы)
Если никогда не сталкивались - ищите специалиста, или изучайте литературу (начиная с термодинамики)
До 4 ати давление вряд ли упадёт, но при большом мгновенном расходе (который может быть больше среднего на несколько порядков) может понизится температура трубы (адиабатный процесс) и колебания давления будут, и вот тут возможны варианты.
Ресивер никогда не повредит. расчёт объёма ресивера - есть в литературе
Последний раз редактировалось Liukk, 25.01.2016 в 11:17.
Liukk вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 12:28
1 | #59
sbi
SPB
В ручную - Скорость воздуха V=(700000/0.785*3.2*3.2)/60=14 см/c, падение давления в трубопроводе ДУ32 практически отсутствует.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 23:08
#60
JulTer
инженер-технолог
РФ, город на Неве
Ориентировочно изначально определяется по скорости в трубопроводе (т.е. от расхода), для газов под давление вроде не более 20-30 м/с, посмотрите в учебнике и задачниках по Процессам и аппаратам, потом подтверждается гидравлическим расчетом, падение в магистралях должно быть не более 0,1 бар
JulTer вне форума
