25.05.2017, 09:45 | #1 | |
VBA Выбор блоков по имени
Можно. Проходишь по блоку текущего пространства и собираешь нужные тебе элементы.
Или, опять же, в SelectionSets есть, насколько я помню, нечто типа SelectAll - посмотри документацию.
Не выдумывай
С-Пб
Товарищи, сто лет не программировал, подскажите.. Задачка - быстро убить все вхождения блока в файле. SelectBlock впихивает в набор все динблоки, если "varData(1) = "`*U*," & name_Blck", либо - если "varData(1) = "name_Blck" - не включает нужный динблок. Приходится перебирать и проверять по EffectiveName. Нет ли какого способа более грамотного - собрать все вхождения динблока в файле на корабль и разом утопить?
А еще - если не игнорить ошибки "On Error Resume Next", при удалении блоков вылазит Код:
В .Net без циклов тоже не обойтись )
С-Пб
А подскажите, вот такая конструкция фильтра вроде работает, собирает в коллекцию таблицы из пространства модели.
С-Пб
А не подскажите по этому коду: Код:
С-Пб
с еrase та же ошибка..
А как это вообще у вас работает ?
1.поставьте отдельно от всего (сверху) Dim name_Blck as String 2. Проверил на 2013 , всё нормально обработало, никакой ошибки не выдало, удалило все боки. Думаю что у вас в настройках не того... посмотрите принткрин, проверьте.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
С-Пб
Спасибо, да не, не в этом дело.. я просто избирательно скопировал, переменные все объявлены.. И если какой косяк с объявлением переменных, vba об этом скажет сразу, до начала исполнения модуля. А тут ругается за какое-то "нарушение блокировки"..
И галка на "err trap" стоит там же..
Вы сперва этот отдельный код проверьте (с форума), если оно работает, то значит в других строках проблема.
Или в другом файле, или переустановить vba....
AlexV, не вы первый с этой ошибкой на форуме)
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков | kgb | Программирование | 11 | 13.06.2023 14:39 |
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
VBA: утечка памяти при вставке блоков | Mikha | Программирование | 13 | 03.04.2009 09:18 |
как узнать сколько блоков в чертеже определенного имени? | ilka_t | AutoCAD | 11 | 22.07.2005 10:57 |
