Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как рассчитать двутавр переменного сечения в ЛИРА САПР 2017?
Непрочитано 11.09.2017, 14:18
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
необходимо прикинуть расчет рамы составного двутаврового переменного сечения с ребрами жесткости по длине. это можно выполнить при помощи выбора жесткости "Составной двутавр? или есть другие способы?
и можно ли для выполнения составного сечения разбить рассчитываемый составной двутавр на несколько участков с разной высотой полок, соединив в один конструктивный элемент? такой подход будет правильным? либо есть другие варианты?
Последний раз редактировалось ALEX-LCL, 11.09.2017 в 15:09.
Непрочитано 11.09.2017, 17:48
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от ЛАО Посмотреть сообщение
Посчастливилось посчитать ригель переменного сечения в Лире-САПР.
Моделировали непосредственно в Лира-САПР или использовали какой-нибудь предпроцессор?
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 18:05
1 | #22
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
gmsh и потом ручками в Лире-Сапр
Только надо помнить, что gmsh не для коммерческого использования)))
ЛАО вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 19:46
1 | #23
bigden
нет вру. это МСН 53-01-2013 Стальные конструкции и изделия
bigden вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 20:03
eilukha
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
нужно дробить. чем меньше, тем лучше. есть международный стандарт для таможенного союза. там есть рекомендация по моделированию переменки. разбивать ее на элементы не более 1 м. устойчивоость считай для сжатого пояса как для сжатого стержня
- да, тут, но по-другому:
13.7 Рекомендуется использовать стандартные компьютерные программы, основанные на методе конечных элементов. При использовании этих программ достаточна разбивка элементов переменной жесткости через 0,8-1м по длине. Высоту поперечного сечения двутавров на каждом участке следует принимать постоянной и равной среднему значению высот по концам участка.
13.8 Устойчивость элементов (из плоскости) следует проверять общим методом проверки устойчивости элементов при продольном изгибе и плоской форме изгиба элементов конструкции по действующим нормативным документам.
Там же переменке посвящена целая глава № 13.
Тип файла: pdf МСН 53-01-2013.pdf (1.72 Мб, 163 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 20:10
| 1 #25
bigden
по действующим невозможно проверить. ибо в каждом пункте указано, что это для элементов постоянного сечения. + какое расчетное сечение брать + какиу гибкость и другие вопросы
bigden вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 08:29
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
а разве это не правильный вариант ответа? так нельзя?
Вот картинки
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 09:02
#27
eilukha
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
так нельзя?
- можно только для проверки прочности.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2017, 16:04
#28
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
если мы при расчете двутавров выбираем позицию "устанавливать ребра жесткости", можно ли посмотреть какой металл для ребер подобрался и с каким шагом? потому что при включении пространственной модели ребра не показываются
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 17:12
#29
eilukha
Для начала гляньте нормы по требованиям к рёбрам.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 17:27
#30
ProjectMaster
Самое сложное - оценить устойчивость из плоскости. Это можно сделать из рассмотрения такого двутавра как пластинчатой системы. Коэффициент запаса устойчивости полученной линейной модели должен быть не менее 3.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 08:54
#31
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Откуда Кзап не менее 3? На мой взгляд многовато. Лучше посчитать устойчивость ПФИ по Еврокоду.
ZVV вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 16:08
#32
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
по действующим невозможно проверить. ибо в каждом пункте указано, что это для элементов постоянного сечения. + какое расчетное сечение брать + какую гибкость и другие вопросы
Прошло три года. Вопрос по-прежнему актуален.
Интересный подход реализовали десятые лировцы. В его основе лежит вполне логичная идея о том, что в конструкциях переменного сечения расчётная длина также является величиной переменной. Каждое сечение переменки характеризуется не только своими размерами-жёсткостью, не только своими усилиями, но и своей расчётной длиной. И враз оказалось, что, зная расчётную длину в одном (любом) месте такого элемента, можно найти её во всех других местах. И тут уже нормы СП-ДБН вполне применимы.
https://www.youtube.com/watch?v=seFm3WSs0eY[/media]
Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.01.2021 в 16:17.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 18:07
| 1 #33
bigden
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
не понимаю, что они к этой расчетной длине прилипились. она нужна чтобы всякие свесы полок подбирать и все такое. это мы можем искать решение в Катюшине и Гореве. А люди, чья професия - механика, могли бы использовать что-то более обоснованное. есть же энергетические характеристика или уравнение устойчивости стержня.
bigden вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 18:55
#34
Yu Mo
Донецк
А люди, чья профессия - механика, могли бы использовать что-то более обоснованное.
И тем не менее в основе принятой во всех отечественных нормах теории расчёта устойчивости лежит понятие расчётной длины, введённое Ф. С. Ясинским в конце позапрошлого (XIX) века. Все проверки общей устойчивости стержневых стальных элементов (по изгибной, по изгибно-крутильной форме, по плоской форме изгиба) всех действующих норм СП, ДБН, СНиП РК, и их аналогов на этом основаны. Есть она и в EN, правда в не столь явном виде. А вот в разных местных делах - местной устойчивости стенки, или свесов полки, как раз она не имеет столь принципиального значения, хотя в некоторых случаях тоже используется.
P.S.
... или уравнение устойчивости стержня
Расчётная длина получена именно из уравнения устойчивости стержня.
Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.01.2021 в 19:10. Причина: P.S. добавил
Yu Mo вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 19:08
#35
bigden
Yu Mo, хорошие результаты есть в Аскинази В.Ю. Пространственная устойчивость элементов стальных рамных конструкций переменной жесткости - Спб., 2017. И результаты применяются в виде коэффициентов фи. Т.е. в стиле СНиПа
----- добавлено через 59 сек. -----
А в Катюшине, вопросы хорошие поставлены. Но как-то с миру по нитке все собрано
может я и не заметил. ур-е Эйлера там было
bigden вне форума
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? Chebyn Металлические конструкции 27 30.05.2019 20:30
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 18 16.05.2017 16:39
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? Shamayka Лира / Лира-САПР 2 03.05.2016 00:16
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. Tyhig Металлические конструкции 2 04.05.2015 20:21
расчетная длина элемента в раме переменного сечения acid Расчетные программы 139 08.11.2012 20:32
