24.02.2011, 09:59 | #1 | |
Контроль сварных соединений.
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Попробуйте посмотреть в СНиП III-18-75 там по этому поводу есть таблички, из нового, гдето встречал по резервуарам, по строительным конструкциям четкого норматива не видел но чаще всего просвечивают 5-15% ответственных сварных швов. По поводу времянки (III степень ответственности) Вам достаточно будет визуального контроля.
ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества
РД 26-11-01-85 Инструкция по контролю сварных соединений недоступных для проведения радиографического и ультразвукового контроля Цитата:
РД 34.15.132-96 Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов Вид документа: РД от 14.03.1996 N 34.15.132-96 СО от 14.03.1996 N 153-34.15.132-96 Приказ Минстроя России от 20.05.1996 Приказ Минэнерго России от 14.03.1996 Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.02.2011 в 11:29. |
Даже проще.
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции Цитата:
В чём спор ? Какая у вас конструкция ? Для любой времянки у вас должны быть рабочие чертежи. Если их нет в проекте, то они должны быть в ППР. В любом случае они должны быть. Если я правильно всё прочитал, то вам надо 1 и 2, а всё остальное по требованиям чертежей.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.02.2011 в 12:07. |
Tyhig Спасибо за подборку.
Если вы изготавливаете – см. СНиП III-18-75. СНиП 3.03.01-87– по-моему, есть более ”свежий год” (91 ???). Цитата:
Методов и видов НК много – см. ГОСТ 18353-79 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов. Там их десятки. И каждый метод в чем-то хорош и в то же время имеет недостатки. Нет такого, что нажал одну кнопку и получил результат. Из доступных методов: Визуалка VT (визуально-оптический в Украине, визуально-измерительный в России) – 100% по определению. Для определения внутренних дефектов: UT или RT. Для определения поверхностных дефектов: MT, PT, ET. Для строительных конструкций достаточно: VT + UT + MT. Хотя и этого много (из практики). Есть конструкции неконтролепригодные (РД 26-11-01-85 Инструкция по контролю сварных соединений недоступных для проведения радиографического и ультразвукового контроля), можно еще добавить нюансы – по факту, а по бумагам контроль проводится. Или глядя на состояние (поверхность) М/К можно сказать контроль проводился или нет, не заглядывая в бумажки. |
Интересно, а на основании чего конструктор назначает этот объём ?
Думаю из того же минимума... Для принятия большего объёма нужно какое-то обоснование... Только или требвоание заказчика или инструкция какая-нибудь на конкретный вид конструкций или т.п. Ведь сверху ГИП или даже бюджетная экпертиза смет.
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
У вас в организации должен быть атестованый специалист по Визуально измерительному контролю. После его проверки на глаз он принимает решение о необходимости применения других видов неразрушающего контроля. Но как уже говорилось ранее виды контроля и его объем указываются в тех документации на изделие. Или читайте отраслевые РД. есть РД на ВиК
В качестве некропостинга.
Надеюсь окончательно разобрался с объёмами контроля сварных соединений арматуры. Приведу нормативную цепочку обоснования решений. СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" Цитата:
Таким образом по РТМ выбирается необходимость разных видов контроля, и далее для разрушающего метода ломаются 3 из 200 соединений, а для ультразвука по ГОСТ на него. В любом случае объём контроля ультразвуком также есть в СП 70. Таким образом чаще всего требуется следующий контроль популярных соединений типа С23-Рэ (односторонний шов длиной 10d): визуальный осмотр 100% (откуда 100% не скажу, может быть соврал); и измерения размеров швов 10%; разрушающий контроль не требуется; неразрушающий контроль не требуется (ультразвук и т.п.).
Воскресе |
Статус обязательного, о чём записано в СП 70 п. 10.5.1.
Статус пункта СП не проверял. К чему критика ? Где лайки и признание ? Я эту цепочку 3 года искал.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.04.2017 в 21:16. |
Их обязательность в СП не определяет их статус актуальности. Однако я проверил - доки (что РТМ, что ТСН) эти действующие.
Было: Цитата:
Так что молодец. Только я не понял - а в чем проблема-то была?
Воскресе |
Проблема в том, что в СП 70 прямо не прописана необходимость видов контроля.
Это большой минус, дырка в нормах. Которую вот так криво прикрыли. В будущем нормотворцам хорошо бы исправить этот недостаток СП 70.13330.2012, убрать ссылки и прописать прямо.
wvovanw, это. Надо верить людям.
Что бы не плодить темы, хочу вставить свои 5 копеек здесь.
При разработке ППСР подрядчик приложил в стыковом соединении арматуры с23-Рэ узел с изображением пластин с размерами катета (это же бред чистой воды?). При визуальной приемке такого стыка в соответствии с ГОСТ 14098-91 проверяется только значение b и L ? |
Добрый день, просьба подсказать где посмотреть:
Монолитный жилой дом, лестница сборная, соответственно площадки монтируются на опорные столики которые привариваются к закладным в стенах. Вот и вопрос: требуется ли какой-то специальный контроль этого шва или достаточно визуального осмотра? Нужен ли для выполнения этих работ аттестованный в НАКС сварщик? шов ГОСТ 5264-80 Т3 Последний раз редактировалось Андрюха?, 12.10.2018 в 08:42. |
Обозначение швов сварных соединений.. | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.05.2011 21:55 |
Прочность сварных соединений при переменных нагрузках Под ред. В. И. Труфякова | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.04.2010 13:30 |
Контроль сварных соединений металлокострукций физическими методами | eilukha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.09.2009 13:22 |
Контроль сварных соединений и прочности бетона | FAU-2 | Технология и организация строительства | 1 | 07.11.2008 12:04 |
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо | serepumbel1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2008 10:09 |
