26.04.2017, 23:15 | #1 | |
Достоинства и недостатки каркасов высотных зданий
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Ну чего же... В РФ в соответствии с нормами:
Псков
Какая разница где какой линейкой меряют? У нас в России своя линейка.
xamelione25, тоннельщик, +1 20 этажей из кирпича? не верю!!!)))))))) посмотрите характерные решения высотных зданий https://ru.wikipedia.org/wiki/Список...ооружений_мира |
Взрывное разрушение бетона никто не отменял |
Самара
Стальной быстрой собирается, простота соединений, проще исправить косяки, узлов по минимуму. Была где-то тема - там до усёру спорили про многоэтажный стальной каркас. Производители сыпучки переубивают всех металлистов к чертям - ишь, вздумали хлеб отбирать...
Орел
в проекте 16 этажного кирпичного здания лично участвовал, ничего сверхсложного, да фундаментная плита или сваи + армирование кирпичных стен, максимальная толщина стены была 510мм, раскладка пустотных плит через этаж на одну стороны, равномерное распределение нагрузки на все стены...так что и с 20-ю проблем не будет. Минус долгий этап возведения здания порядка трех лет.
Забыли про один маленький, но существенный недостаток металлических высоток - цена металла))) Думаю цена металла колонны первого этажа из ж/б и металла будет существенно отличаться. Плюс из сложностей наверное это специфичность подъёмных механизмов.
Орел
да метод скользящей опалубки скорее всего применяют, у нас тоже монолит довольно шустро заливают особенно однотипные этажи когда, там правда есть нюанс бетон пока н набрал определенную прочность заливать нельзя дальше, из-за этого не так быстро получается как могло бы быть
Рязань
А если китайцев нагнать? )))) (тут должно быть видео про ту самую гостиницу за короткий срок)
Монокот решает проблему. Хотя композит надежнее.
Это только в не очень высотных зданиях. Когда начинаются фрезерованные торцы с неполным проваром, тяжелые аутригеры, строительные подьемы изза различного укорочения колонн, большие усилия (скажем, 15 тыс. тонн) - обычно это сложнее гораздо чем стеновая система типа Бурж Халифы или Кингдом Тауэр. Там свои сложности т.к. усадка и ползучесть добавляются к стадийному расчету (и еще некоторые сложности), но узлы и решения проще. Да и по скорости бабка на двое сказала. Нужно узнать будет нна досуге с какой скоростью делали Уилшир Гранд в Лос Анджелесе, там стык с серьезным проваром кажется даже полный в колонных. Есть примеры разницы в 4-5 раз что металл дороже при схожей высоте. |
Особенности проектирования высотных зданий | GlaS | Прочее. Архитектура и строительство | 52 | 25.08.2013 16:42 |
Минимальная толщина фундаментной плиты из опыта строительства высотных зданий | depak | Основания и фундаменты | 18 | 22.10.2008 14:23 |
Проектирование металлических каркасов зданий | maselll | Металлические конструкции | 7 | 02.07.2008 02:07 |
