Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 14.01.2013, 17:19
#161
s7onoff
Проблема в следующем: необходимо задать двутавровую сварную балку из пластин полки толщиной 4мм стойка 2,2мм габаритные размеры стойка 180мм полки по 100мм и она защищена в плоскости меньшей жесткости по всей длине от потери формы, т.е испытывается только в плоскости большей жесткости.Эксцентриситет задавался через абсолютно твердое тело. эта балка( точнее она больше работает как колонна) испытывается на сжатие силами от 2кН до 12кН. когда это испытание проводилось на стенде то при 12 кН балка потеря форму. сжатие внецентренное с эксцентриситетом 100мм. Сам вопрос в том как в scad задать это закрепление в плоскости меньшей жесткости. Интересно может кто уже сталкивался.
Пытался наложить связи по всей длине, но такой результат приводит к тому что балка вовсе не теряет устойчивости при данном загружении.
Offtop: Казнить нельзя помиловать нужно больше пунктуации ни одной запятой на такое огромное сообщение трижды пытался прочитать не получилось ни разу до конца суть сообщения при такой манере изложения теряется.
Этот момент - лучше всех)
ЗЫ: Не проще ли было схему испытания дать, хотя бы рисунком на бумаге, сфотографированным на телефон? А лучше фотографию стенда. В какую сторону эксценриситет - непонятно. Какая потеря устойчивости (местная, общая) - непонятно. Какова длина балки, какое опирание, почему как колонна, где приложена нагрузка... В конце концов - чем задаете двутавр в скаде-то? Почему бы не приложить схему из SCAD'а?
Последний раз редактировалось s7onoff, 14.01.2013 в 17:25.
Непрочитано 14.01.2013, 19:54
#162
Alex_rus
Спасибо, уже разобрался.
Alex_rus вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 15:06
#163
ramchish
Новочеркасск
Еще одна схема, может быть с ней повезет. Хочу заметить что пластинчатые элементы я вводил только для задания ветра, их вес задавался в нагрузках. Раскритикуйте, а то сам схемы делаю а смотреть некому, посему толку от своего самообучения никакова ((
Тип файла: rar ЗПТ-20.RAR (8.2 Кб, 108 просмотров)
ramchish вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 17:02
#164
Юлия Серенко
Прошу посмотреть схему, что-то у меня сомнения, по опыту расчета прикидываю, что сечения должны быть меньше, в скад говорит об обратном, считаю балки просто в кристале выдает сечения какие я примерно предполагала. в чем загвоздка? подскажите, если сможете))) заранее благодарна.
Это антресоль, с консолями, нагрузка 300 кг/м2.
Тип файла: rar Антресоль.rar (1.5 Кб, 99 просмотров)
Юлия Серенко вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 17:30
#165
s7onoff
Сообщение от Юлия Серенко Посмотреть сообщение
Offtop: говорит, что больше?)
Какие именно, к примеру? Вроде глянул - достаточно адекватные трубы. Хотя у меня нет прям большого опыта ^_^
Двутавры... Ну общие ошибки вот на скриншоте:
1) Не проходят сечения по предельной гибкости, которая задана для изгибаемых элементов почему-то = 120. Ставьте 400, для изгибаемых элементов этот параметр не регламентируется нормами
2) Почему в плоскости XoZ коэффициент равен 1? Почему в XoY = 0,5? XoZ - вертикальная плоскость, там балка является неразрезной двухпролетной. XoY - в ней судя по всему вообще раскрепление через каждый метр.
Непрочитано 20.01.2013, 01:51
#166
Юлия Серенко
1)я смотрела по эпюре N, там у меня все элементы сжаты! Нужно смотреть не только по эпюре N?
2)вот с коффициентами длинны я что-то запуталась....если балка неразрезная, двухпролетная, то длину делим на 2 и коэф. будет равен 0,5? а если длины не равны, 3,1 м и 1,8 м, как коэффициент брать? А как по ХoY брать я тогда вообще не понимаю. Подскажите если можете, как с плоскостями разобраться?
И еще прошу, глянуть схему консольной плиты...непонятно почему выдает какие-то гигантские прогибы по оси z. если кто-нибудь знает откуда такое берется-подскажите, пожалуйста.
Тип файла: rar плита.rar (15.9 Кб, 94 просмотров)
Последний раз редактировалось Юлия Серенко, 20.01.2013 в 16:49. Причина: добавление инфо
Непрочитано 20.01.2013, 20:30
1 | #167
aandrew
Из-за ошибки в размерности длины в 1000 раз.
aandrew вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 20:39
#168
Юлия Серенко
Офигеть))) спасибо большое, как я сама не догадалась, прямо выбил из колее меня этот прогиб))) спасибо огромное-преогромное!!!
Непрочитано 22.01.2013, 11:21
#169
Юлия Серенко
Подскажите, пожалуйста, как определить по схеме, какие стержни сжаты, а какие растянуты?
Понимаю, что стойки сжаты, а вот с балками не понятно.
По эпюре N они все сжаты, но по деформации видно, что некоторые растянуты, как точно узнать, какие сжаты, а какие растянуты? по каким эпюрам смотреть?
Тип файла: rar Балкон.rar (1.1 Кб, 83 просмотров)
Непрочитано 22.01.2013, 11:24
#170
Дрюха
Инженер-конструктор
N положительна говорит, что стержень растянут, N отрицательная говорит, что стержень сжат....
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 11:30
#171
Юлия Серенко
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
я это понимаю, а как с балками быть? как для них предельную гибкость задать?
Непрочитано 22.01.2013, 11:39
#172
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Для изгибаемых элементов, коими являются балки, гибкость не имеет значения. Нужно задавать как можно большей, но можно 400. Незначительными продольными силами можно пренебречь.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 12:12
1 | #173
Юлия Серенко
Спасибо большое, я нашла и разобралась. можно также ставить гибкость =0. Даю, ссылочку, как справку, может кому пригодиться: http://www.scad4you.ru/index.php/201...04/103?start=1
Непрочитано 22.01.2013, 12:20
#174
s7onoff
кстати, про гибкость = 0 не знал, спасибо.
Попробовал - скад не дал мне ввести туда ноль. Сказал, что надо от 120 до 400 вводить.
Последний раз редактировалось s7onoff, 22.01.2013 в 20:06.
Непрочитано 22.01.2013, 17:56
#175
Юлия Серенко
Подскажите, как лучше задать нагрузку на металлический каркас если сверху будет идти жб плита. правильно ли я сделала, задав ее на каждую балку как распределенную по балке от треугольной площади плиты.
Тип файла: rar Балкон.rar (1.6 Кб, 77 просмотров)
Непрочитано 26.01.2013, 23:05 корректно ли собрана расчетная схема ме пространственной фермы
#176
STELS_1980
Подскажите пожалуйста, корректно ли собрана расчетная схема пространственной фермы? Если что не так, скажите пожалуйста, что именно?
Тип файла: rar Пространственная ферма.rar (3.4 Кб, 117 просмотров)
STELS_1980 вне форума
Непрочитано 27.01.2013, 22:02 Ещё одна схемка
#177
Игорь А.
Здравствуйте, форумчане. Буду признателен, если посмотрите прилагаемую схему и поможете решить проблему с "провалами" величин перерезывающих сил в областях вокруг АЖТ ростверка. Опробовал несколько возможных вариантов ликвидации этих несуразностей (дробление сетки вокруг АЖТ, изменение параметров и кол-ва узлов АЖТ), но ничего разумного получить не удалось. Возможно, неточность именно в АЖТ, но где именно?
Схема создана в SCAD Office v. 11.5
Эстакада со шпунтом v. 10.zip
ЗЫ: Плита ростверка параллельно просчитывалась в MICROFE/PROFEt и данные этого расчёта больше похоже на правду - максимальные Q порядка 70-80 тонн.
Игорь А. вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 14:11
#178
s7onoff
Сообщение от STELS_1980 Посмотреть сообщение
А зачем нисходящий опорный раскос, если опирание внизу?
Зачем стержни плоской фермы?.. Зачем без шарниров совсем?
Нагрузка точно распределенная будет, а не точечная в узлах?
Непрочитано 30.01.2013, 12:30 Добрый день.
#179
Юлия Серенко
Добрый день, считаю обычную раму в плоскость YoX. при разложении матрици дает ошибку 99%, ругается на узел 14. не пойму в чем дело? И еще интересен вопрос, при задании 5 типом схемы скад ее не считает? почему?
Тип файла: rar 2.rar (1.0 Кб, 77 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 12:41
#180
Юлия Серенко, поиск отменен или забанен?
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%8B&gsc.page=1
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92507
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81902
И т.д.
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
