10.12.2008, 12:39 | #1 | |
Чем крепить профнастил между собой?
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Точно. Да и не так долго эти 2 прохода, один со сверлом идет, за ним человек с заклепочником.
Просто проектолог |
Спасибо! То, что надо!
А есть ли какие-либо нормативы, позволяющие на них сослаться при принятии решения о саморезах? Например, про заклепки сказано в СТО 0043-2005 "Настилы стальные профилированные для покрытий зданий и сооружений". Но там продвигаются заклепки определенной марки "BRALO". А где бы что-то найти по креплению профлиста между собой саморезами? Так понимаю, что это откуда-то из Европы пришло? Ну, судя по тому, что данные саморезы из Германии... Китайцы пытались скопировать, но у них резьба от души нарезана до самой шляпки, а в указвнных Ильнуром, не доходит на 1,5-2мм, что позволяет с одной стороны плотно прижать профлист, а с другой стороны не увеличивает отверстие, особенно при закручивании шуруповертом. И вот еще вопрос, как лучше располагать саморез, ближе к излому профлиста или на плоской части? |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Возьмите саморезы для крепления профнастила междусобой любой фирмы. Хилти, СФС, Мунго. У них специальная резьба у головки, прижимающая листы друг к другу. Закрутка из обоймы увеличивает скорость монтажа в разы, А применение нового Хилтевского самореза "Спидди" (без сверла) еще и серьезно удешевляет проект.
куплю справку |
питер
куплю справку |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Необходимо учитывать, что заклепки в 99% случаях - алюминиевые. Смотря в каких условиях эксплуатируется профнастил, может и посрезать заклепки. Ну и незначительно хим.коррозия.
Заклепки ставить дольше, в два приёма и умножить на кол-во точек крепления. Сверла ломаются. Если брать сверла - то короткие с двухсторонней заточкой. У Хилти есть особый самосверлящий саморез "металл-металл", специально для профнастила и тонких листов. Обеспечивает абсолютную водонепроницаемость. Если вода не критично - обычный саморез "пресс-шайба со сверлом 4,2х16 мм". Очень быстро и технологично. Саморезы "лист-лист" с уплотнителем мне не известны. |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Когда-то мне понадобилось сделать соединение на усилие в 150 кг,приваривать к окрашенному металлу не хотелось, болты не подходили из-за отсутствия доступа к гайке. Решил использовать саморез 1/4" но прежде испытав. "Методика" примитивная. Два "блина" на фотографии весят 750 кг. Больше не нагружал,сколько болты могут нести не знаю,но 750 кг без проблем.
питер
Элис, позвоните в хилти. скажите что хотите узнать о их продукции с целью закладывать ее в проекты или применять на заказе. Они приедут с чемоданами, Проекторами, ноутами, стендами и образцами продукции.
Все раскажу, покажут, оставят проги для расчета и комплектиции свои )))) к нам ездят регулярно.
куплю справку |
С точки зрения надежности я за заклепки, но на больших объектах лучше саморезы. Как тут правильно заметили, время-деньги.
----- добавлено через 24 сек. ----- Цитата:
В чем отличие между кабелем RG11 и RG55 | ToRcH | Электроснабжение | 7 | 26.09.2008 11:43 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
В чем разница между Автокад и Архикад? | R.O.A.N | Разное | 8 | 29.05.2007 17:16 |
"сложный узел": соединение 41кэ между собой. | Евгений 88 | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 04.03.2007 13:06 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
