28.02.2019, 04:52 | #1 | |
Пользовательская панель с семействами Revit 2019
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Нет, это врядли поможет.
Попробуй так: зайди в папку C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2016 там должен быть файл с именем плагина и расширением addin скопируй этот файл в папку C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2019 Если плагин все еще совместим с API 2019 то он появится даже при запущеном ревите. А если нет, то выскочит ошибка, тогда надо удалить файл из папки, чтобы при каждом запуске не выскакивала. |
Нет там такого файла. вообще когда сам писал надстройки, они через Addin подключались, но Все что скачиваю идут с установочником и ни одного нет в папке addins, они видимо как то по-другому подключаются.
Семейства Revit |
Черкассы
Есть еще папка C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins
Там может быть папка где в названии .bundle вконце. В ней файл с расширением xml. Его можно отредактировать так что бы несколько версий ревита использовали плагин. |
Семейства Revit |
А это все места где может располагаться приложение. Суть кнопки что она создает пользовательскую панельку.
причем панелька появляется после выхода из конструктора. есть подозрение что надстройка просто создает сама файл Addins и где то его хранит. мне было бы достаточно использовать созданную панельку без самой программки создания. Где можно еще поискать аддин этой панельки?
Семейства Revit |
Черкассы
С ручным редактированием панелей не имел дело, но на сколько мне известно это сделать нельзя.
Информация об конфигурации интерфейса хранится в %appdata%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019\RUS\UIState.dat в бинарном виде, как её редактировать хз Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 04.03.2019 в 15:29. Причина: очипятки |
Проблема синхронизации Revit 2019/Advance Steel 2019 | zuko38irk | Revit | 6 | 20.05.2020 02:31 |
Revit 2019. Делаем макрос для получения размеров пластин | YarUnderoaker | Библиотека функций | 55 | 19.04.2019 13:50 |
Исчезла панель быстрого доступа в Revit и Autocad | Апокалипсис | Revit | 0 | 05.06.2018 12:50 |
Новое в Revit 2019 - обсуждение | extraneous | Revit | 7 | 23.04.2018 17:16 |
Пользовательская панель: динамическая или нет? | Twenty | Программирование | 43 | 19.08.2013 21:03 |
