dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перевести метры в милиметры
Версия для печати
Непрочитано 06.06.2018, 19:17 #1
asas
asas вне форума Вставить имя
Естъ чертеж исполнение в метрах, возможно ли и как если да, сделатъ так, чтобы мог пазмеры наноситъ в милиметрах. Дело в том что естъ програмка которая проставляет плочади, если оставитъ чертеж в метровых единицах то плошадъ получается не такая. Спасибо
Непрочитано 06.06.2018, 19:54
h5r32
От масштабировать 0.001 не вариант?
h5r32 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.06.2018, 20:49
Дмитррр
НЛО
Чертежи не чертятся с мм или в метрах. Они чертятся в единицах чертежа. Другое дело, сколько метров в одной единице чертежа. Можно отмасштабировать чертёж, а можно настроить размерные стили.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.06.2018, 21:33
asas
О как поменятъединицы? Спасибо
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Как ето сделатъ? Спасибо
----- добавлено через ~12 ч. -----
Изменение единиц чертежа на метры или милиметры. невыполнимая мисия, как понял
asas вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.06.2018, 09:41
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Отправить сообщение для zenon с помощью ICQ
Сообщение от asas Посмотреть сообщение
Почитать Help!!!
zenon вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.06.2018, 09:44
Дмитррр
НЛО
Да тут не хелп нужен. Тут нужно посмотреть/почитать первые уроки по автокаду.
Правильно понял. Нельзя в пэйнте превратить пиксели в метры или миллиметры. Так и в автокаде нельзя единицы превратить в метры или миллиметры.
Ты их можешь только считать метрами или миллиметрами. В уме. Но они как были единицами чертежа, так и останутся. А твои метры будут всегда двойными. Метры реальной конструкции и метры на бумаге.
Если ты хочешь превратить отрезок длинной в 6000 единиц в отрезок 6 единиц то примени команду "масштаб".
Последний раз редактировалось Дмитррр, 07.06.2018 в 09:50.
Непрочитано 07.06.2018, 09:58
Komplanar
Самое простое - выложить чертёж в тему, и попросить (вежливо попросить!) перемасштабировать чертёж в тысячу раз. Если я правильно понял - то увеличить в тысячу раз и заодно поправить масштабы текста и размеров. Это если операция разовая, если возникать будет часто - тут только учиться.
Komplanar на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.06.2018, 18:28
asas
Спасибо, да вроде-бы вежливо спрашиваю Разобрался. оказывается праще простого.... В диспетчере размерных стилей задать масштаб измерений 0,001 или 1000. кому какой нужен, спасибо ув. Nike
Последний раз редактировалось asas, 07.06.2018 в 21:28.
Непрочитано 11.06.2018, 10:51
Bull
И это -
Лучше:
Для последующего редактирования будет удобнее
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Возможно ли при задании пульсационной нагрузки перевести соответствующую расчетную ветровую нагрузку в нормативную? Evgeny31 SCAD 7 26.08.2014 09:48
Как перевести чертёж из дюймов в милиметры? leximus AutoCAD 49 01.11.2012 02:36
как перевести атрибут в слой блока? GECK Программирование 14 21.01.2009 18:18
Как перевести величину? Zhan Архитектура 3 07.11.2007 15:16
